A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3304923 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- изготовление сверхточного боеприпаса типа "Погост" конструкции Юдина и К0  :)
//Фидель, есть ли какая секретная кнопка в проге OpenFringe10;
Инверсия фронта наверняка там есть, но я практически не пользуюсь этой программой и сходу не могу подсказать где эта кнопка.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2018 [09:50:13] от Fidel »
//Ваннометр? Это как? В ванной им пользоваться, сидя в оной? Схема какая?
Можно конечно и сидя в ванной, главное только воды в неё не наливать  ;)
"Ваннометр" перевод с англосаксонского что называется "в лоб". Имеется ввиду интерферометр Баса.
//Эта схема в туалете ВАГО на стене висит, будет время - обязательно ознакомься!
В "Смоленске" она (схема) оказывается перед носом только когда сидишь на унитазе. Если стоять перед ним рассматривать её неудобно  :)
« Последнее редактирование: 14 Мар 2018 [09:48:06] от Fidel »
- ШК из бушующей ураганами Флориды... был притоплен там во время наводнения в местном почтовом отделении, коррекционная пластина треснула в нескольких местах. После замены (с претензиями продавец согласился и прислал новую) проверяется на предмет пригодности к наблюдениям, т.к. далеко не всегда результат подобной замены бывает удовлетворительным;
« Последнее редактирование: 16 Мар 2018 [08:21:25] от Fidel »
На этот раз повезло - в принципе после замены апертурного корректора весьма неплохой результат. Точка в наличии, не мутная, нормальная. Основная ошибка астигматизм. Положение не подыскивалось. Владельцу учиться юстировать. Традиционно - линза-корректор в морковке слегка портит точку на оси. Что по полю покажут снимки - имеется и используется владельцем цилиндрической формы фотоаппарат с приспособлением - устанавливается вместо блока вторички;
« Последнее редактирование: 16 Мар 2018 [08:27:09] от Fidel »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
В субботу буду
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Онлайн e+
  • Благодарностей: 200
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Прошлая суббота, наверное, запомнится. ;D
После пятницы остался завал края, образовавшийся из-за выполировывания центра и, который удалось частично уменьшить. В субботу же, полировкой звездой по хорде и по центру удалось сильно умешить разбег по длине фокусов и ширине зоны завала края. Одно время даже была теневая картина, схожая с тем, что бывает в обычных, не образцовых телескопах. При этом удавалось соблюдать общую "плавность" теневой. Но окончательно свести вместе фокусы (раз уж это претензия на параболу в автоколлимации) - не удавалось, а оптическая скамья была нужна для контроля из центра кривизны. Тогда, интереса ради попробовал вернуться на полирование сферы, но посмотреть на результат в автоколлимации! - Пока стенд не был ещё разобран.
После двух сеансов полировки по 20 и 30 минут средняя зона, которую и надо было "выпилить" действительно резко просела вниз, вплоть до почти однотонного рельефа на всей поверхности, кроме узкой полосы в зоне ~ 0.5, но с очень резкой границей. Было очень интересно это увидеть. Далее продолжил приближение к сфере... и после следующего сеанса обнаружил возле одного из краёв зеркала две небольшие по длине (около 3 см и 1 см), прямые и довольно заметные царапины. Не "канавы" - но видны были. После следующего сеанса полировки - они никуда не делись. Значит - существуют. Затем, присмотревшись к полировальнику, увидел вещь пострашнее - на нём очень хорошо различалось где-то около 10 похожих по ширине (как человеческий волос), но только искривлённых и длинных царапин. Такого я ещё никогда не видел. Но на зеркале ничего нового не появилось.
Следующий сеанс начнётся с тщательной промывки полировальника, осмотра зеркала (не засела ли в нём самом, в той самой царапинке твёрдая частица?), обновления канавок и формовки полировальника. Теперь к сфере надо не только приблизиться, но и продержаться на ней часов 10, наверное. Или 15. Или больше! ;D
И надо будет быть акуратнее.
У Александра тоже царапина при фигуризации в ручном режиме, серьёзная. Вчера попытался её выгнать используя методику интенсивной полировки. Неудачно - полировальник похоже слишком твёрдый для этой процедуры, никак не хочет нормально со сферы уходить. Перешлифовывать? Но тогда придётся сбить смолу (снова работаем с извращениями - никогда не отливайте смолу на шлифовальнике до окончания работы с изделием), да и радиус наверняка давно ушел, т.к. в процессе фигуризации он никак не контролировался и, соответственно, не удерживался в допуске. Т.е. при перешлифовке придётся начинать не с М7...
« Последнее редактирование: 16 Мар 2018 [23:34:53] от Fidel »
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
уходи на шлифовку, так не выведешь. Я тогда аж на M 40 уходил и то до конца не вышла
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Для Фиделя и Громова: придет товарищ делать 150- тку. Так что принимайте в ряды, а к обдирочному занимаем очередь
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Полировальник как раз мягковат: не зря я остужал помещение, чтобы выйти на сферу. А вот царапина, увы, реально глубока. :(
С уважением                    Александр Громов
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Тут ситуация интереснее:
1. Надо понять куда делась эта частица - застряла в полировальнике?, стекле? :o попала в канавки? ушла с полировальника в тазик?
2. Сейчас, как мне кажется, получился неплохой по размеру и толщине полировальник, который, однако, ещё не работает идеально - видно по тому, что не все концентрические зоны работают одинаково. Но окраска - концентрическая! Без пятен, и пр.
3. Надо обновить канавки (заодно - точно убрав из них потенциально опасные частицы, если таковые есть), вымыть полировальник и сделать несколько циклов "формовка - полировка с приближением зеркала к сфере - формовка" - чтобы на выходе получился хороший полировальник. Чтобы потом ни было - пригодится, как и опыт подобных манипуляций.
4. Крайне желательно, чтобы за это время не появилось новых царапин (как будет если, например, эта твёрдая частица застряла в полировальнике);
5. Если за это время царапинки не выведутся - думать дальше.
А на шлифовку - если что - уйти можно, если найдём "его шлифовальник".
P.S. "Вы будете смеяться", но прочитал всё ветку. :D Но что-то придётся перечитывать!
« Последнее редактирование: 16 Мар 2018 [11:13:47] от e+ »
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
А какой там фокус?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
А какой там фокус?
Радиус ~ 1980+/-5  мм. Фокус, соответственно - где-то 990 мм.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
А какой там фокус?
т.е F4 я сомневаюсь что уйдет царапина, поищи полировальник
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
- сегодня, занимаясь выполировыванием вышеупомянутой царапины на трёхсотке, неожиданно для себя опробовал методику очистки полировальника от старого полирита (так называемого подмолаживания) без остановки, собственно, самого процесса полировки. Как-то до сих пор не обращал внимание на известные различия в кислотно-щелочном балансе различных сортов полирита. Оказывается... достаточно подмазать немного полирующей суспензии с повышенным содержанием щёлочи и... очистка полировальника начинается параллельно ходу полировки. Водичка, в которой держим кисточку, быстро наполняется густой чернотой. Через довольно непродолжительное время полировальник полностью очищается от старого полирита, канавки заплывают и нам только и остаётся, остановив полировку, подрезать их заново. Затем подмазываем свежий полирит и продолжаем работу как ни в чём не бывало. Век живи - век учись...
Завтра 17 марта (в субботу) подвал открыт с 12 до 20.00;
« Последнее редактирование: 17 Мар 2018 [23:17:17] от Fidel »
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
И одновременно идёт что-то типа "холодной формовки"?
Оффлайн Gromov
Ага. Была у меня мысль попробовать такой режим на какой-нибудь экспериментальной стекляхе... но Фидель успел раньше. Аплодисменты.
- увы... сегодняшняя суббота со всей наглядностью показала - подвал всё-таки слишком мал, чтобы развернуться в нём по-настоящему  ;)
Все станки заняты, толкаемся задницами. Нам бы метров триста!  ::)
https://www.youtube.com/watch?v=p9EaBBj2CzU&feature=youtu.be
- сверлят, полируют, дискутируют, наклеивают, отсматривают... и т.д. и т.п.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2018 [23:16:19] от Fidel »
Арт-хром_а ещё раз с днём варенья!
Съёмки "отмечания" указанной даты 28-летия Хромова пошли в архив без публикации  :P
В воскресенье (18-го) подвал открыт с 12 до 20.00;
« Последнее редактирование: 17 Мар 2018 [23:17:50] от Fidel »
