A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3195259 раз)
@Earth и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 936
    • Сообщения от библиограф
А моя сестра  теперь меня лечит !
Скорее посылайте тогда сестру в аптеку за Димексидом - средство, поистине, волшебное!
И, кстати, по цене трамвайного билета... 35 руб за бутылочку.
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
ударился коленкой об дерево
Тут есть и элемент удачи: все-таки не о железо.
Выздоравливай!
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 653
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Скорее посылайте тогда сестру в аптеку за Димексидом - средство, поистине, волшебное!
Для внутреннего применения, надеюсь?  ;)
- из вчерашнего... Александр получил плоский рельеф на второй трёхсотвосьмидесятке. Продолжает выглаживать мелкие зональные. Сеансы следуют один за другим - 10-15 мин фигуризации, мойка, высушивание и протирка (2-3мин), контроль - 5 мин или меньше. Т.е. примерно каждые пол часа или менее, изделие прибывает на автоколлимацию, после проверки принимается решение о изменении характера полировки и снова на станок. Практически этот процесс уже превратился в рутину. Имейся у нас плоский эталон с отверстием (миллиметров 500 хотя бы) дело шло бы ещё веселее;
- опилил ножовкой торчащие углы стеклянных квадратиков будущего шлифовальника (в кадр не вошло), соорудил для него некое подобие бани и грел в ней ветерком на протяжении четырёх часов, чтобы ускорить процесс отверждения эпоксидки (тоже нет фотографий);
- сбил одну из старых звёзд и изготовил для освободившегося планчика пробку для поводка, на его тыльную сторону. Сегодня Громов планирует отлить на нём звезду для фигуризации трёхсотки;
Сегодня в первой половине дня буду в Назаровской. Установлю на монтировку пару деталей и упакую её в п/э. Как закончу пойду в подвал.
- был в Назаровской, поставил латунную пластину, ручку из красного дерева и запаковал монтировку в п/э (в преддверии штукатурных работ);
- оттуда вернулся в подвал...
« Последнее редактирование: 17 Сен 2017 [16:41:06] от Fidel »
- Александр фигуризацию успешно совмещает с литием новых звёзд;
- в образовавшееся в связи с нарезанием лучей на звезде небольшое окно влезаю с экспресс-тестом МК SW 127/1500;
« Последнее редактирование: 17 Сен 2017 [17:14:25] от Fidel »
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Надо как-нибудь сообразить с оказией до холодов и мерзопакостной зимы еще успеть сунуться в ДК ЗИЛ и трос переделать.  Там получается по телескопу практически все и из глобальных целей - восстановление зубчатого венца?
Из несложного осталось пропылесосить мусор в при рельсовом пространстве и чуток подкрасить меж створок. А глобально да, рейка.
Максутов-Кассегренчик от SW (с двумя большими ухами) поступил в разъюстированном состоянии, съюстирован и ополосачен:
« Последнее редактирование: 17 Сен 2017 [17:37:07] от Fidel »
- ушастого можно забирать, зачёт:
« Последнее редактирование: 17 Сен 2017 [18:13:48] от Fidel »
Оффлайн Gromov
Да-да, с литием. Совмещать с бериллием пока не получается. :)
- далее в программе короткая синяя дудка... объектив по прежнему смотрит мимо оси несмотря на отсутствие былых люфтов в фокусёре, и чёрный ньютончик SW 200/1000:
g.a.s.82
Правильно, Александр! Дейтерид лития-6 - наше все!   ;)
Оффлайн ethereal.wind
  • Неудачная операция - половина успешной аутопсии.
    • Сообщения от ethereal.wind
    • soundcloud
Есть подозрения, что проблемы идут от места крепления трубы к самой железке фокусера. Там прям заметно, что обжимается неравномерно, т.е. видимо переклеивать нужно.
SW BKP2001
The grass was greener > The light was brighter > The taste was sweeter > The nights of wonder > With friends surrounded > The dawn mist glowing > The water flowing > The endless river > Forever and ever!
- для Паши Космонаута:
Замерил стенку в Назаровской. Если сдвинуть стенд к окну, то поместится метр сорок, с учётом изгиба стены конечно. Либо придётся, если вешать симметрично, вырезать в нём квадратное отверстие под выключатель. Радиус изгиба примерно два с половиной метра.
Над наполнением стенда потихоньку работаю.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Не, вырезать отверстие не ннада. Лучше тогда 1300 сделать, чтобы от окна чуть отодвинуть.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Уже наверстал 1400. Можно, на крайняк, выключатель перенести.
- для Громова: наклеил шлифовальник на чугунный план, сохнет...
- ньютончик SW 200/1000 можно забирать;
« Последнее редактирование: 19 Сен 2017 [17:59:18] от Fidel »
- очередной ТАЛ-250К после самостоятельного вмешательства;
- разобран, вымыт (имеются следы предыдущей неаккуратной мойки - ласины), собран (удалён датчик температуры и разъём под него), съюстирован (корректор выставлен по заводской методике, ГЗ - в автоколлимации с искусственным звёздным небом);
« Последнее редактирование: 20 Сен 2017 [22:58:21] от Fidel »
- проведён многочасовой поиск наилучшего расположения элементов (безрезультатно). Основная ошибка - несимметричный астигматизм (хорошо виден на теневой);
- получена точка, соответствующая волновому фронту - в меру паршивая. Остальное завтра - ополосачивание и приговор;
- да... и - во фланец фокусёра пришлось добавить юстировочных винтов. Окулярная трубка никак не хочет стоять ровно. Пришлось переюстировать корректор под её текущее положение. Фокусёры эти, штатные, откровенная дрянь;
- понемногу стенд в Назаровскую (на первый этаж) обретает очертания (пока сыровато конечно - текст весь не лезет);
« Последнее редактирование: 20 Сен 2017 [22:53:39] от Fidel »
Шмидт Кассегрен
Очередной уродец НПЗ.  :facepalm:
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Увы, как и на Аполаре. Только на рефракторе его заменить конструктивно очень непросто.
7х35
