A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3011400 раз)
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 512
могу отдать 75мм со сколом на обратной стороне, на благое дело
Отдайте мне, плиз. Мне тоже на благое. С заготовкой на вторичку напряг.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Да без проблем. Вам сейчас или до Тульского слета ждет?
7х35
В середине марта в Москву поеду. Могу в подвал зайти.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
написал в личку
7х35
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1405
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Чашка мелковата, хватит до середины....потом переставлять, попадать, подправлять.
Проще вырезать круглую, грубо довести до эллипса и потом доточить (шлифануть) до нужного.
Где-то в темах даже фото станочка была, кажется Виктор выкладывал.
кудо быстрее получается и ровненько
Оффлайн Сатурн
  • Благодарностей: 272
    • Сообщения от Сатурн
В субботу 4-го марта подвал открыт с 13 до 20.00;
В воскресенье (5-го) с 13 до 18.00;
Буду в субботу
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Да.... только вроде бы там диагоналка кажется в пруток вклеивается под 45 градусов, подпирается задней бабкой и ровняется. Но вопрос-не сколется ли вклейка, ибо там нагрузки на смещение. Тогда кирдык наверное и диагоналке и станку не айс и может еще прилетит куда-нибудь в лоб
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Миша ! Сама деталька крутится медленно . Это инструмент ( камень ) крутится с бешеной скоростью . И станок надо тщательно защищать от воды и абразива .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
Короче , мимо сей метод .
Однако ж многие так робять, и паразитка вот она :)
     Вваливаться будет . Не пойдет .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
Не прилетало..... ;D   Под 45 всё прекрасно собирается и доводится до ума.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Два куска металлической трубы отрезаются под 45 град. Скошенными концами на смолу толщиной 0.1-0.2 мм приклеиваются к стекляхе с разных сторон (без паразиток. Главное, чтобы были хорошие плоскости срезов трубы. Никаких сколов при обработке заготовки чашечным алмазным шлифовальником на заточном станке. Если будет слой смолы толстым, то сколы возможны.
 ПС.С водичкой, конечно.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2017 [21:55:52] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Влад... Речь не о сколе стехляхи где-то с краю при обработке.... а о сколе сборки целиком по месту приклейки смолой. Тогда вообще все разваливается и аварийно/травмоопасно. Это страшно и не кажется очень надежным фактом.  Еще же и будет некое смещение цилиндра. Нельзя так совместить, что все ноль. Возможно как смещение, так и заклон... и что-то тоже смущает это все.... Интересно как торцуют на оптических заводах.
Сергей бы как-нибудь снял бы процесс.... наверное в курсе.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
На подсос сажают.
Оффлайн Vladstar
  Не развалится и безопасно, сборку держишь в руках и обрабатываешь. Как-то видел, как обрабатывали очковые линзы салоне Оптика, держа в руках. А обороты были не хилые, около 10000 об/мин.
Еще и в руках держать.... и все это вращается в токарном?  :-\
Оффлайн ROVIAN
Если будете делать партию, то сделайте станок. Заготовка вращается не быстро, а круг или чашка быстрее.
Раньше люди вообще тёрли руками по чугунятине (с абразивом) ....и ничего. ;D
Оффлайн serega2007
     Между двух скошенных цилиндров . Алмазный круг на очень большой скорости . На эмульсии .
     Или , как говорил , обкатать вручную на планшайбе . Но требуется неслабый опыт .
     Еще лучше - над планшайбой по диаметру устанавливается доска под 45 градусов . Заготовка к ней прижимается . Отпадает необходимость ловить угол .
                                            Серега .
Что-то весь мозг напряг представляя такую ориентацию. 45 градусов угол между чем? Плоскостью доски и плоскостью планшайбы?  Или на планшайбе диагоналка по углом 45 градусов через проставку и сбоку доска?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Мне почему-то представлялось, что мелкие диагоналки из "колбаски" режут. По крайней мере на некоторых есть след инструмента большооого диаметра.
