A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3054978 раз)
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Оффлайн Vova
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 633
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- да. Дорогущая, тяжелейшая и красивейшая универсальная задняя крышка, производства какой-то украинской конторы. Слегка не подошла по размерам на ньютоновский зад SW 200/800 (нужно увеличивать имеющиеся вырезы под юстировочные)  + странноватые универсальные же зажимы этого шедевра инженерной мысли - мы не смогли понять принцип их работы, несмотря на наличие обстоятельной инструкции :) По хорошему - зажимы снять и присверлить крышку к оправе в новых местах;
- поправил оправу маленького ньютончика. Теперь всё симметрично. Наклеил его ГЗ на три силиконовых точки - сохнет. После проверки нужно будет их срезать и заменить на нормальные лапки и войлочные прокладки;
- поставил бронзовые сатурновские сферки центробежного регулятора репсольдовского часового механизма. На этом его реставрация должна считаться завершённой;
« Последнее редактирование: 02 Окт 2016 [09:56:23] от Fidel »
- "Это что за хреновина такая?"  ???
- на выходе ещё одна СТФ-овская восьмёрка. На неделе получу мениск с просветления и соберу;
- также собрал и запустил в работу очередную модификацию интерферометра Тваймана-Грина. С работающим пространственным фильтром. С которой до отпуска возился и не успел доделать;
- пока без камеры, просто с папиросной бумажкой в качестве экрана. После некоторой, не слишком продолжительной возни, всё задышало-заработало;
Теперь нужно будет изготовить съёмный элемент с "бычьим пузырём", чтобы иметь возможность оперативно менять кубик на этот "элемент безсферичности", когда случится контролировать светосильное;
Сегодня в первой половине дня я на ЗИЛ-е - пойду принимать работу  ;) В подвале - во второй.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2016 [10:16:28] от Fidel »
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1185
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Нет, как раз по размерам она подошла. Правда пришлось выкрутить и закрутить обратно  юстировочный винт, чтобы крышка встала на место. А вот с зажимами - беда. Попробую раскрутить прижимные лапки и выставить их точно по толщине задней оправы.
Телеграм-канал обсерватории:
Краями лежит на шайбах, что под юстировочными - либо их подрезать, либо крышку. Т.е. с размером контора слегка ошиблась.
Съездил - принял работы  :)
То, о чём так долго говорили большевики, свершилось! - снаружи купол сильно повеселел - все дыры заделаны рубероидом и густо покрыт мастикой;
« Последнее редактирование: 02 Окт 2016 [15:18:37] от Fidel »
Строители ещё не ушли. Будем ждать когда освободят.
Попросил прислать электрика - восстановить освещение. Как сделают - войдём и мы.
В целом - нормально. Отвалившиеся секции похоже приварили на место (на чём я особливо настаивал), стены обшили, купол зачистили изнутри и промазали капитально - ржаветь точно не будет.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2016 [15:39:32] от Fidel »
« Последнее редактирование: 02 Окт 2016 [18:40:41] от Fidel »
« Последнее редактирование: 02 Окт 2016 [19:03:21] от Fidel »
- флет-бокс вместо умывальника  :)
« Последнее редактирование: 03 Окт 2016 [12:36:41] от Fidel »
- монструозный бочонок оставлен на ночлег на скамье:
« Последнее редактирование: 03 Окт 2016 [11:10:25] от Fidel »
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
14" ?
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
- 400мм;
Часовик реставрацией закончен и готов к отправке на ЗИЛ:
« Последнее редактирование: 03 Окт 2016 [11:19:13] от Fidel »
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Да. По два с половиной сантИметра запаса на сторону.
Длинный самодельный ньютончик после переклейки ГЗ на маленькие точки герметика (владельцу при перевозке быть аккуратным! - зеркало легко может отвалиться, т.к. специально так клеил, чтобы не тянуло. По хорошему - закрепить ГЗ лапками) показал следующий результат:
- основная ошибка астигматизм. Диагональное проверяли прямо на наклейке, т.е., вероятно, сказалась малая толщина заготовки ГЗ - астигматизм на нём наполирован;
« Последнее редактирование: 03 Окт 2016 [12:45:50] от Fidel »
ШК Meade LX-200 ACF (400mm) - текущее состояние после полной термостабилизации:
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
чтой-то далеко не айс :(. а на левой половине зеркала что за точки-пупырышки?
zelik
Ну и хорошо.
Либо я, уже после 9-го, либо кто  :) заберут Ньютончик.
В любом случае зримая сумма на поддержу брюков будет. :)
Это свиль.
Фокусировочный узел мы с Алексеем Юдиным перебрали, починили. Корректор помыли. Теперь осталось штрель поднять  :)
Алексея и его половинку с годовщиной совместной супружеской жизни!
« Последнее редактирование: 03 Окт 2016 [22:11:28] от Fidel »
