A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3291361 раз)
Оффлайн Alex T
  • Благодарностей: 71
  • Пусть будет вокруг Красота!
    • Сообщения от Alex T
Для справки - интересующимся:
"задний отрезок" редъюсеров для Миражей (видимо =) 55 мм.
Поставил удлиннитель от Селестроновского ШК + QHY5 и того получил 61.5 мм. Для получения фокусировки пршлось на полную вкрутить ручку оной.
А вот по поводу 180 мм выноса фокуса (без редъюсера), предполагаю, что это от задней поверхности ГЗ (или даже от отражающей поверхности ГЗ), а не от посадочной! Слишком длинная получается "колбаса" (целых 180 мм!) если от посадочной, да и ручка фокусировки, в этом случае выкручивается почти на полную катаушку! Всего там оборотов, около 34-х (середина - 17 оборотов), а в случае 180 милиметровой "колбасы" почти 25 оборотов получается.
С редъюсером пристыковать 90 градусную призму 1.25' не удалось, видимо длинна светового отрезка призмы больше 62 мм. получается. Надо будет раздобыть 45 градусную призму ....
Видимо редъюсер расчитывался на "тупое" прикручивание (полуформатного) фотоаппарата (44-45 мм отрезок), типа Кэнон 350 с переходным кольцом 10 мм толщины.
Стандартный (селестроновский) ШК внеосевик - не пойдет! Он сам длинной 50 мм., а на отрезок камеры длинны уже не остается.
Однако всякие, более узкие внеосевеки + QHY8 + токарка от Сатурна - спасут отца русской демократии ! :)
спасибо за информацию. а где вы сам редюсер-то взяли?
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Не залей на заводе корректор герметиком можно было бы поднять до 9,3. Остальное ретушью ГЗ.
Пересобрали корректор? Герметик пережимает оптику до устрашающих крестов?
Онлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Говорю же - секрет  :)
Оффлайн Pafnutiy
Говорю же - секрет
Переформулируем вопрос иначе - этот "секрет" универсальный и с помощью него практически любой "Клевцов"  можно реанимировать или это частный случай?
Сам хотел бы знать... нужно ещё одну паршивую двухсотку где-нибудь найти.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 295
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
дак она там же!!! серебристая такая очень паршивая. до такой степени паршивая что я чуть не натрескался с горя :-[
Она не той системы  :)
Оффлайн Добрый день
  • РФ
да он по ходу вообще никакой системы...разве что ниппель! ;D а если честно сыронизировал-куда там емае.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
А на редьюсере не зенитовская резьба, с шагом 1мм? Тут в соседней теме любитель, если я правильно понял, через переходник EOS-M42х1 цеплялся. Если так, то это прямой намек на длину заднего отрезка.
По поводу выноса - понятно, что оптику для декларации выноса, не за что зацепиться, кроме как за вершину главного зеркала. Толщина зеркала, габариты оправы конечно должны иметься ввиду, но завязывать на них оптическую схему неоправданно.
Разумеется не "зенитовская"! там резьба двухдюймовая с шагом 1 мм. Ну, посмотрите мое фото - стандартное кольцо селестроновского ШК как родное. Оптический диаметр чуть меньше 40 мм., а вы говорите М42!
Йоу  :), я о резьбе с "другой" стороны.:) Повторю - мой вопрос основан, возможно на недостоверных данных, но именно на том, о чем я прочел на этом форуме в соседней теме. Там владелец с Миража снимал Луну с редьюсером именно по причине отсутствия у него набора - переходник Шмидт-T2 и соответствующего T2 кольца на EOS. Но с редюсером и переходником, как он написал, на зенитовские объективы он накрутил свой EOS. Отсюда я и сделал вывод конструкции редьюсера.
НПЗ должен вернуть деньги владельцу (макет телескопа столько не стоит), а он передать их в фонд ВАГО, с благодарностью. :)
« Последнее редактирование: 26 Авг 2015 [20:09:43] от Jaws »
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
Фидель, разделяю вашу  радость открытия  способа реанимации клевцовых (а уж как сам рад - до поросячего визга). Спасибо Вам!  Надеюсь мне завтра по большому секрету расскажите.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Есть у кого чертёжик заднего "переходника" для Миражей? Который на фото. Токарю отдам пусть сделает. На ШК такие же.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Переходника на что? На гладкую посадку?
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
Неправильно назвал, адаптера. Вот на фото ниже, первый для визуала, а второй я так понимаю для астрофото. Короче нужен тот и тот. Может у кого чертёжики есть.  Эти что на фото думаю к Миражам подходят?
Оффлайн Sergey2109
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Sergey2109
то, что вы выделили на фото - это сам редьюссер 0,6 от СТФ, а не переходник.
вот здесь я заказывал переходник для СТФ на посадку под маму 2" . можете взять за основу, а вместо мамы 2" заказать нужное вам соединение
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92147.msg3284459.html#msg3284459
Сантел-180 MK, STF Мираж 8", WO GT81 Apo, WO Zenithstar 103 APO, Coronado PST+Deepsky 70/420, SW1021, EQ8 Pro + PoleMaster, Meade LXD-500B, ZWO ASI1600MM-C,  QHY5L-II-C
Оффлайн Sergey2109
тот, что на нижнем фото, подходит к Миражам, я купил в МСК без проблем. на него срезу Т-кольцо для фотоаппарата можно накрутить.
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
Да он. Только почему заказывали высоту 60мм. а здесь он https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p240_TS-Adaptor-from-SC-thread-to-2----Visual-Back-for-2--accessories.html  высотой 48мм? Какая высота для Миражей нужна?
Нет. И Вам не расскажу.
Замечу только, что если возможность контроля ГЗ после затвердения четырёхкомпонентного клея существует - достаточно быстренько снять интерферограмму сферы, сборка корректора производится бесконтрольно. На предприятии ограничиваются лишь центровкой по кольцам.
Существуй в сборочном цехУ автоколлимационный стенд, вместо однопроходного Козерога, лишь малая часть из собранного смогла бы попасть к покупателю.
Ну да это так... мысли вслух.
А точка в вашем бочонке получилась весьма недурна - удивился и выругался :)
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
Ясно.
Оффлайн Sergey2109
я заказал с запасом , 54 мм.  все идеально работает.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Фиделю. Вот такие "чисто конкретные" звезды как по учебнику должны быть в каждом уважающем себя телескопе. Снимал Эпсилон Лиры на днях. в стэке около 300 кадров из 1800. Визуально пожалуй еще порезче. Все-таки атмосфера туда-сюда колбасит и итоговое изображение в зависимости от сиинга в ходе усреднения может быть хуже. Привел скрины из Аберратора для сравнения. Довернуть бы конечно, ибо позиционный угол не совпадает и масштаб подогнать поточнее.
Да... и это... учитесь снимать.  В подвале всяко легче, чем в реальности с телескопом и с монтировкой в полевых условиях на аэродроме.   ;)
