A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 2923355 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 886
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
проглатывают Штрели в 0,6-0,7 - они и до этого уровня телескоп не остужают!
Вот кстати! Здесь по моему чуть ранее обсуждали необходимость и схемы обдува. Позавчера очередной раз торжественно был развенчан миф о возможности самостоятельной термостабилизации при хранении на улице не очень качественной оптики до приемлемой картинки: телескоп после ночи наблюдений стоял в тени на балконе гостиницы на ветру, на момент наблюдений ни о каких диф кольцах при расфокусировке говорить не приходилось, все равно около часа дуть пришлось до приемлемого результата. Струило зеркало так, что мама не горюй.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 77
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Есть, вовсю - на теневой вполне себе грампластинка!
Возможно при большем числе пиксел в ИТ и большем кол-ве полос эти кольца были бы видны после обработки
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1130
    • Сообщения от Алексей Юдин
Скорее при меньшем количестве - чтобы точки их почувствовали. Но чистота ИГ должна быть на высоте.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Там паразитка всякая накладывается-раз. И камера имеет свои шумы-два. И на обработке, когда кресты ставите, то сложно понять что именно в данном месте является серединой полосы. На самом деле в ИГ и её анализе такое вытянуть малореально. Единственное что можно - это свили в линзовых объективах.
Оффлайн zuruistar
    • Сообщения от zuruistar
Коллеги.  не  подскажите как  найти  Иванова  (юзера) на  форуме ? - хотел  у  него спросить  про вторичные  зеркала .
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Самодельный доб8 с оптикой Александра Громова
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Владимира Николаевича что-ль?  :)
Так вот он - в соседней теме
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,129536.msg3236219.html#msg3236219
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Вот пример. Одна и та же пов-ть, один интерферометр, одна обработка, но разное кол-во полос.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Не всегда обработка ИГ происходит методом ручного проставления крестиков на полосах :)
А как еще бывает? Автоматика ставит их еще хуже... путает номера полос. Или есть какой-то принципиально другой способ?
Есть другие программы  :)
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
И что принципиально разный результат? Интерес в том, как это зеркало покажет на практике, какой будет контраст?
А они за счет чего тогда? Как у них происходит опознание интерферограммы?
И вообще-вот то, что показано yas-ом в последнем посте - почему ИГ такая гладкая и без каких-либо следов паразитки, пыли... шумов (кроме хрени чуть выше и левее центра)? Как-то дополнительно обрабатывается?
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
А как еще бывает?
По изображению интерференционной картины осуществляется восстановление фазы волнового фронта, с помощью спектральных методов, метода трассировки фазы, или полосовых методов.
Спектральные методы основаны на спектральном преобразовании интерференционной картины.
В методе трассировки фазы амплитуда и фаза интерферограммы восстанавливаются с помощью нелинейной аппроксимации интенсивности в каждой точке матрицы изображения.
Полосовые методы основаны на измерении координат экстремумов полос (оцифровка интерферограммы) в автоматическом или полуавтоматическом режиме, либо вдоль полосы, либо поперек полосы (вдоль системы параллельных сечений).
Просто это снято на Zygo  ;D
Ну, во-первых, С чего Вы взяли что это зеркало? Это не зеркало, т.ч. показывать не будет.
А, во-вторых, принципиальной разницы и не должно быть. Пример показывает что может поменяться при обработке разных числа полос на ИГ
« Последнее редактирование: 20 Апр 2015 [15:36:30] от yas »
Оффлайн Сатурн
  • Благодарностей: 271
    • Сообщения от Сатурн
Этапы большого пути: сначала оправа была двумя квадратами, вырезанными из большого листа. Из квадратов получилось по блину, которые соединил между собой при помощи винтов. И поднялась затем пыль до небес... Когда же пыль осела, частично на мне, а прежде всего на станке, всеобщему взору предстало вот такое изделие. Оставалось протереть его масляной тряпкой для красоты... :)
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
Сие нижеследующее можно как-нибудь по-русски объяснить:
с помощью спектральных методов, метода трассировки фазы, или полосовых методов. Спектральные методы основаны на спектральном преобразовании интерференционной картины.
Что такое "спектральное преобразование ИГ", когда ИГ снимается точно в монохроме и чего там преобразовывать - не совсем понятно? Что такое метод трассировки фазы?  Какие методы наиболее точны и в чем их преимущества?
Пространственный спектр.
Оффлайн zuruistar
спасиб
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
//Просто это снято на Zygo  ;D
Зиго - это просто чистое физо. Поставь его в подвале и через пару дней картинка станет похожа на настоящую  ;D
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Отлил, не прошло и года. >:D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Мистика летнего времени. Снимок 09:43 выложен в 09:00  :D
