A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3054938 раз)
Онлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Провела тротуарку, большое спасибо.
Но выявились две проблемки:
1) у МАКа отлетели, и, наверное, в подвале провода к вентилятору :((((
2) у GoTo монтировки SLT проворачивается ось высоты, особенно, когда в окуляр прохожие упираются лбами.
Кажется, я уговорю Васю припаять провода к вентилятору, так что тащить трубу ещё раз и мучить ВАГО будет не нужно (хотя у нас нет молекс разъемов, но купим, наёдем наверное)
Но не понятно, что делать с монтировкой. У моего молодого человека руки растут из правильного места, он даже мне и себе на смартфонах поменял битые экраны (мы покупали на aliexpress), но он
1) иногда ленится (мой телефон недели три, как пришел экран, был ещё в старом состоянии...)
2) уже не любит астрономию, так как я его слегка ею достала :(
Вопрос такой: а если я уговорю его и с монтировкой, а проблему можно решить в домашних условиях? Может быть, там какие-то винты не затянуты? Просто Celestron SLT не должна же проворачиваться...  По оси азимута ничего такого нет.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Там стоит фрикцион, чтобы от таких любопытных не ломался редуктор. Его можно подтянуть всего 1 большой гайкой под ластохвостом. Усилие проворота станет больше, но будет больше и нагрузка на редуктор. Подбирается опытным путем.
По оси азимута ничего такого нет, верно. Поэтому первый же проворот с усилием нахрен вынесет редуктор.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Тут явное противоречие, между первоначальным посылом и его обоснованием ;)
Онлайн Polnoch Ксю
Спасибо большое за ответ, а "опытным путём" можно дома, со снятым кожухом? И на сколько сильно ты советуешь затягивать? Чуть-чуть оставить?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
да... диагоналка 65мм по малой, толщина 16мм;
Что-ж в сравнении с астросибовской 80 мм и 11 мм толщины (комплект 320 мм) явно толще. Моя кварцевая диагоналка имеет толщину 1.1 дюйма. Ну и размерчик ее существенно больше.
Ps. А как у этого Интеса в части прокладок между мениском и оправой?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1418
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Крутые астровыезды у Ксюши - скоп вечно бьётся, экраны на смартфонах разбиты.   :o
(Удочки не брать, из автобуса не выходить)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 633
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Прокладки есть  :)
Традиционные плотные бумажки, вырезанные из чайных упаковок или чего то подобного. Наклеены лаком на мениск и оправу - шесть штук -торцевые и под вторую поверхность. Снаружи мениск прижимается дюралевыми шайбами, упирающимися в фаску. Колечки-прокладки под эти шайбы неверно подобраны по толщине - шайбы пережимают мениск, если закрутить винты. Если не докручивать, то болтаются. От росы и винты и колечки ржавеют.
Колечки подобрал нужной толщины текстолитовые, винты поменял на никелированные, ну и масла чуток в резьбу.
Вообще - неудачная конструкция у этих маков. Фокусировка дрянь. Юстировочный вторички выполнен так, как будто его школьник проектировал. Юстировка ГЗ тоже странноватая. Три лишних контровочных винта.
Проводов к КСЮ-МК вроде никаких не было... поищу.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2015 [07:53:35] от Fidel »
Можно хоть в ванной при свечах. Лишь бы было чем подтянуть. Я, кажется, трубчатый торцевой ключ использовал, кои продаются в автомагазинах поштучно. Кожух снимать не надо, гайка снаружи. А закручивать так, что совсем немного подзакрутили (ход тугой, не переусердствуйте), одеваем трубу и пробуем сдвинуть. Если усилие кажется достаточным оставляем. Ориентироваться можно на то как прокручиваются такие монти в новом состоянии. Любой астромагазин в помощь.
Онлайн Polnoch Ксю
Это с астровыездами не связано :)) Тем более, что уже не разбито :)
скоп вечно бьётся,
Просто за один раз всё не получается сделать... Или ломается при ремонте одного другое: я как-то специально приходила в подвал, что бы припаяли тоже оторвавшиеся провода от кулера. А когда открутилось вместе с колечком диагоналки то, что не должно было откручиваться(лёша говорил, что из-за того, что какие-то винты не затянули), и я отнесла М500, кто-то, наверное, случайно оторвал провод, когда рассматривал ветрянку телескопа :D
Прям как в медицине: одно лечим, другое калечим :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Dmitry
  • Meade LX200R GPS
    • Сообщения от Dmitry
Там нет подшипников.Трение за счет прокладок.Так что надо очень осторожно с затяжкой!
Meade  "8"LX200R GPS IMG0H CCD
Сегодня славному хранителю краснопресненского музея-обсерватории ГАИШ, старейшему тунгусоведу и метеорщику, нашему Игорю Тимофеевичу Зоткину 86 лет!
От лица трудового коллектива Отдела любительского телескопостроения при МО ВАГО позвольте сердечно поздравить Игоря Тимофеевича со столь солидной датой, пожелать ему крепкого таёжного здоровья, бодрости духа и долголетней творческой активности!
(по этому случаю позволю себе перевывесить здесь коллажик с сайта тунгуска.ру)
« Последнее редактирование: 09 Апр 2015 [11:33:55] от Fidel »
Оффлайн ROVIAN
Так скоп наверно надо сначала к терапевту, а не к хирургам (в подвал), залечат насмерть.  :D
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Алексей Юдин
Кривая неостуженная хренота.
Это неразделимо - надо остудить и посмотреть.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Видео надо . По статике не скажешь . По сферической вроде нормально .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Кривая-потому что не остуженная или-кривой и не остуженный телескоп...  :)
Вот когда остынет, тогда и понятно будет.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн keenet
  • Благодарностей: 32
  • Владислав.
    • Сообщения от keenet
Пока тут подняли тему вне фокалов, выложу свои. Снимал чтобы в вин Родье прогнать, но расфокусировку измерял обычной линейкой, так что точность расчета невысокая. Да еще турбулентность сильная была :( . Может кто так по фото что скажет. Я тут разглядел астигматизм  и кому. Сферичку ни я ни программа не заметили :).
Могу видео ролики их предоставить если нужно. Это расфокусировка 4 мм по линейке и 3.7 мм по программе.
Сейчас еще при 2 мм выложу.
Sky-Watcher BKP2501 Dual Speed на МТ-120
Оффлайн keenet
  • Владислав.
А вот 2мм, по программе 1.9 мм.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Я чесно говоря не вижу здесь внефокалов. Внефокалы для анализа теста по звезде должны выглядеть как то так
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
а что снимали?
чтобы получить кольца д.б. исключительно искусственная звезда или крайне удачная ночь?
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
