A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3041190 раз)
Elenhel и 2 Гостей просматривают эту тему.
altar5
Не, ей Edmund RKE нужны... особенно пока Юпитер с нами. меньше 100 грамм весит, а картинка огого.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 630
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Короче... с членством сегодня всё было в порядке, Громов полировал (но я в ту комнату не ходил), Гусев потихоньку обалдевал от разнообразия обсуждаемых тем  ::)
Завтра продолжение банкета! С 13 до 20.00, СТРОГО.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2015 [23:07:24] от Fidel »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Усекновение Главы Иоанна Предтечи...
А по фотографиям и не скажешь. Сильно смахивает на увеличение "некоего места" Алексея Юдина при помощи оптических линзовых методов.  ::)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Полночь-КСЮ извлекла из дамской сумочки окулярчик и Алексей не преминул тут же взвесить его - 990гр! Настоящий дамский прибамбас...
        Сегодня специально взвесил объективчик 18-85 , что у Нее имеется . Тоже весьма дамский прибамбас . На ПМ точно потянет .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Такую предпродажную подготовку мог и магазин провести.
Остроумно ...
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Я его по тому и хочу продать: наблюдения это одно, там стоградусники хотя бы в правильный рюкзак с разгрузками можно сложить, а зеркалка на шее это другое.
Может быть, кто-то может посоветовать китовый объектив с добротностью Canon 17-85 USM, но весом между этим же объективом, и Canon 18-55 II?  А то последний совсем пластмассовый.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн serega2007
     Ксюша ! Берите 18 - 250 . Большому Мастеру - нормальное оборудование ! В крайнем случае 18 - 135 .
« Последнее редактирование: 29 Мар 2015 [00:45:30] от serega2007 »
                                            Серега .
Вредные советы. Ультразумы совершенно ни к чему. Ни рыба, ни мясо.... Больше подходят тем людям, которые хотят снимать во всем диапазоне ФР и не париться.
Оффлайн BarsMonster
    • Сообщения от BarsMonster
    • http://3.14.by
Кстати - вчера мы из радиуса не совсем верно его смотрели. Алексей Юдин указал на эту особенность и предложил провести эксперимент. По точке в фокусе астигматизм существенно маскируется сферой (смотрим параболу!), но стоит выйти во внефокал и закрыть центральную часть непрозрачным экраном (процентов на 70 по диаметру), как он (проклятье астрономических приборов) проявляется во всей своей красе.
В свете открывшихся обстоятельств  :) вчерашние зеркала придётся пересмотреть по новой...
1) Предлагаю тогда на этот раз зеркало TE вешать все-же на ремень, проводить упомянутый эксперимент и затем - снять еще раз из радиуса ИГ (на этот раз без эффекта оправы зеркала). По возможности меряем диаметр покрытый алюминием с точностью 1мм и радиус с точностью 1см рулеткой - это обеспечит приемлемую ошибку анализа ИГ (я смотрел влияние ошибки до 5см, но это уже было на грани фола. Астигматизм виден в любом случае.).
2) Затем было бы очень полезно снять ИГ штатного зеркала SW с зачетной диагоналкой - чтобы понять истинную форму поверхности без учета "диагонального корректора", насколько сильно китайцам удалось поднять качество диагоналкой. Это важно на будущее, чтобы понимать насколько _ухудшится_ качество при замене диагоналки на ровную (или вообще от этого придется отказаться навсегда).
3) Ну и в завершение программы - поиск правильного положения ГЗ SW, чтобы со штатной диагоналкой обеспечивалась первоначальная (или лучшая :-) ) точка.
К 13(или скольки?) ехать помогать, крутить болты и так далее?
« Последнее редактирование: 29 Мар 2015 [08:56:58] от BarsMonster »
SW 120EDx0.85 @TS AZ5 | SW Esprit-80ED
Canon 18x50 IS
Оффлайн BarsMonster
    • http://3.14.by
А окуляр на фото - это ES 40 68° или ES 30 82°? Или они примерно одинаковые?
Canon 18x50 IS
//К 13(или скольки?) ехать помогать, крутить болты и так далее?
Сегодня не знаю - смогу ли этим заняться, поэтому специально подъезжать-помогать не нужно. Лучше на неделе.
Вчерашний МИД 203х2000
« Последнее редактирование: 29 Мар 2015 [10:19:41] от Fidel »
1. Теневая ШК;
2. Интерферограмма самодельного ньютона-астрографа 200, 1/4;
3. Отчёт;
« Последнее редактирование: 29 Мар 2015 [10:30:07] от Fidel »
g.a.s.82
штрель зачетный!!! ;D  555
Систематическим вращением ГЗ ретрака (повороты на 30 град.) нащупал начальное положение - точка снова в ём  ;) Иначе говоря - он возвращён в своё первоначальное состояние.
Для выполнения этой процедуры (в разумное время) нужно уметь очень быстро и точно юстировать ньютон и..., чтобы по комнате в это время никто не ходил  >:D
Т.е. предположение о том, что китайцы подыскивают наилучшее взаимное расположение элементов в ньютонах выглядит теперь весьма правдоподобным. Во всяком случае вид точки от этого действительно сильно зависит.
Как они это делают? Х.З.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2015 [19:10:57] от Fidel »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1488
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Да точно так же, и скорее всего - с большим коллиматором.
Кстати, зная какой астигматизм есть на зеркале можно подобрать к нему диагоналку с соответствующим радиусом для компенсации. Называется - селективная сборка.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Алексей Юдин
Применительно к Ньютону она убивает его ключевое достоинство - гибкость модернизации.
А применительно к производству - стимулирует выпуск поголовно кривых диагоналок, что мы и наблюдаем у ГСО.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Лёша, сколько процентов синтовских массовых Ньютогов проходят серьёзную модернизацию с замерой оптики?
Нет, сколько долей процента?
"Кошачью" тему прикрыли - поэтому сюда, на сон грядущий: https://www.youtube.com/watch?v=swnqxHOR_Fs&feature=youtu.be
Сегодня вечером в подвале нашествие СТФ  8)
Из раздела "высокохудожественное фото"  ;)
