A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3035727 раз)
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Это не интерференционная картина, а юстировочная картина. Я так понимаю пускают лазер через попу телескопа, он системой переводится в более широкий пучок  по этому пучку и картине бликов от корректора и т.п. уже надо юстировать.  Как-то там Серега 2007 объяснял суть методики, но я нихрена без бутылки не понял.... не для средних умов.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1413
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Я так понимаю ................... но я нихрена без бутылки не понял....
;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
      Миша !
      Где-то над Новгородом возникла идея  добавить к Фиделю . Все что у него на скамье в первом зале , зацепить за отверстие в контрольной плоскости . И тогда схема юстировки зеркально - линзовых телескопов , будет совершенно самодостаточной .
      Сейчас вот для питерских стекло нашел для подобной контрольной плоскости . Обещали к вечеру просверлить . Ну и вероятно к погоде , к марту сделаю .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Вы бы лучше бы схему изобразили. Чего и как получается с ходом лучей.... а то ведь я столько не выпью.
Онлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 630
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Процедура подробно описана у Клевцова в книге.
//Это не интерференционная картина, а юстировочная картина.
Это интерференционно-юстировочная картина :)
Завтра Подвал открыт с 13.00;
« Последнее редактирование: 26 Дек 2014 [18:17:48] от Fidel »
Оффлайн serega2007
    Фидель !
    Пояснили бы принцип работы Вашей схемы в первом зале , для Миши и Всех . А мне не прилично вперед Батьки .
                                            Серега .
Joseph M.Y. Method for designating the optical axis // Optical Engineering. 1980, Vol. 19, N 3. P. 438-439.
"Юстировку оптических осей линз корректора удобно проводить при помощи гелий-неонового лазера [82]. Такие способы определения направления оптических осей линз были описаны в 1980 г. Джозефом в статье [110] и являются не только точными, но и наглядными для сборщика. В основу лазерного способа юстировки линз положен элементарный принцип интерференции когерентных световых пучков. При отражении лазерного пучка лучей от поверхностей линзы возникают два блика. Благодаря высокой когерентности и монохроматичности лазерного излучения эти блики способны интерферировать. Если лазер снабдить экраном с отверстием для прохождения пучка лучей, то при совмещении бликов подвижками лазера или линзы на экране возникает интерференционная картина колец Ньютона равной толщины. Контраст колец зависит от интенсивности отраженных от поверхностей линзы пучков лучей, а размеры — от расстояния между линзой и лазером и от конструктивных параметров линзы. Если совместить центр интерференционной картины с центром отверстия в экране, ось лазерного пучка укажет направление оптической оси линзы.
Юстировка корректора производилась следующим образом. На расстоянии 2—3 м от него со стороны мениска устанавливался лазер с экраном (рис. 10.2), имеющим центральное отверстие диаметром 0,7—1 мм для прохождения светового пучка. На экране проводился ряд четких, видимых в условиях пониженной освещенности, концентрических относительно светового пучка окружностей, используемых для центрировки интерференционной картины. Если лазерный пучок, направленный в центр корректора, не совмещен с оптическими осями линз, на экране видны четыре блика, которые при совмещении подвижками лазера дают три интерференционные картины: широкую систему колец — от мениска, узкую — от отражательной линзы и самую узкую — от воздушного промежутка между линзами. Подвижками лазера широкая интерференционная картина устанавливается концентрично какой-либо окружности экрана. Таким образом, добиваемся, чтобы пучок света от лазера совпадал с оптической осью мениска. Наблюдая положение двух узких систем колец, наклонами отражательной линзы 3 при помощи винтов 9 (см. рис. 10.1) добиваемся концентричности всех интерференционных картин. Если последнее не удается, винтами 8 производим поперечное перемещение линзы 3 в направлении сдвига картин и повторяем таким образом юстировку до тех пор, пока интерференционные картины не окажутся концентричными с точностью 0,5—1 мм.
При этом время от времени проверяем и регулируем винтами 9 величину воздушного промежутка по оси между линзами, измеряя расстояния между их внешними поверхностями. На фотографии, представленной на рис. 10.2, приведен вид интерференционной картины хорошо отъюстированного корректора 300-миллиметрового опытного образца телескопа. Интерференционная картина от мениска концентрична относительно центра экрана, а центр узких картин от отражательной линзы и воздушного промежутка смещен немного вниз."
Ю.А. Клевцов
НОВЫЕ СЕРИЙНЫЕ ТЕЛЕСКОПЫ И АКСЕССУАРЫ
стр.240-243
Здесь приведена схема юстировки линз корректора. Аналогичным образом выполняется "насаживание" собранного блока корректора на ось трубы, что мы и видим на этом фото  https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=676467;image
« Последнее редактирование: 26 Дек 2014 [12:07:53] от Fidel »
Завтра моя работает за 31-ое число. Поэтому не смогу быть в подвале. В воскресение работать будет?
Оффлайн serega2007
       Аде спасибо ?
                                            Серега .
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Fidel, а светодиодным коллиматором корректор отъюстировать можно или точность никакая будет?
По-моему нет. Зачастую блики GMK показывают косину, а сам корректор при этом стоит штатно. Вообще - корректор лучше не трогать  :)
//В воскресение работать будет?
Завтра ближе к вечеру будет известно.
Все-равно не очень понятно... например:
Какой конкретно линзы в линзовом блоке корректора? Или имеется ввиду от всех линз?
Постойте, постойте. Но на фото в ответе #22767 на оптической скамье стоит не сам корректор, но и весь телескоп в сборе. Есть какие-то источники света и позади него (не только в экране) а это тогда что за схема? В данном предложении речь идет только о корректоре, в который направляют лазер напрямую
Общее замечание - да, можно шевелить линзы корректора и заниматься его юстировкой. Но в реальности получится так, что конечное расстояние между линзами будет отличным от теоретического. Насколько это критично для безупречной коррекции сферички ГЗ и отражательной поверхности вторички?
Нужна центровочная бумажная шайба, чтобы выставить лазер и корректор так, чтобы он светил точно по оси корректора. Более этого - заклоны корректора относительно оси лазера тоже могут влиять на юстировку. Это как выставляется?
Онлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Рад бы не трогать, но придется. До меня уже так потрогали... :o
Тогда без нормального стенда уже не обойтись. И дело не только в том, чтобы выставить трубу, экран и лазер. При юстировке, на болтиках оправы корректора при их затяжке, возникают существенные моменты. Труба смещается и приходится снова и снова возвращать её в нужное положение. Если это делать "на коленке", то такая юстировка обернётся форменным мучением.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2014 [18:01:57] от Fidel »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Фокусер для Клевцова 200 я переделал, завтра наверно привезу.
Видео отчеты мастерской
Если привезёшь - сразу поставим его, съюстируем и трубу можно будет отдавать.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
А завтра Подвал когда открыт?
https://t.me/astronomytel
С 13-и часов :)
Изготовил пару бронзовых эскимо - противовесы для планисферы Цветова. Осталось придумать зажимы для них - там всё на зажимах реализовано. Не хочется отступать от стиля.
//Все-равно не очень понятно...
Всё там, Миш, понятно - читай первоисточники. Не сможешь сам разобраться - я тебе, при случае, на пальцах объясню.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2014 [23:12:08] от Fidel »
Фидель, человек за трубами омни приедет часа через 2-2.5
