A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3300346 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Настройки особливо не трогал. Лазер газовый. Диаметр не измерял - я этой прогой не пользуюсь и забыл, что там диаметр нужен.
Когда из радиуса полосатим, очень важны 3 числа - длинна волны, радиус кривизны и видимый диаметр зеркала.
Если диаметр 320мм и радиус 2507, то с этим зеркалом все хорошо. Если 300мм и радиус 2507 - будет сильная сферичка.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2013 [12:09:55] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Из сегодняшнего...
Ракхамон!
Вот и твой нексстарчик дождался своей очереди:
1. ГЗ ГСО 300мм в автоколлимации с зачётной диагоналкой и подвижным (вверх-вниз) юстируемым плоским эталоном 300мм. Также виден юстируемый по всем осям держатель-стойка для диагонального;
2. Интерферограмма нексстарчика;
3. То же, что и на фото № 1 (стенд для проверки ГЗ), только с интерферометром;
« Последнее редактирование: 09 Дек 2013 [10:54:45] от Fidel »
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
serega2007 пишет, что есть астигматизм, а программа пишет что он устранен (removed). Еще она пишет, что штрель 0.97, а точность в 1/7 волны. Это же высокие показатели для ньютона. Я правильно понял?
Это с вычетами, то есть программа промоделировала только одну аберрацию - сферическую, остальные удалены.
Вам надо смотреть на результат без вычетов  :)
Оффлайн Ligament
    • Сообщения от Ligament
А где ее можно посмотреть-то?
BKP1501+ATZ; bk705 az2
Оффлайн Pafnutiy
У Фиделя на ноутбуке.  :D
Через некоторое время будет здесь: http://www.fidgor.narod.ru/Observers/test.html
« Последнее редактирование: 08 Дек 2013 [22:10:40] от Fidel »
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
А чуть выше - это тот же "Каминский", но уже в коллимации?
И вот еще вопрос - график MTF программа строит с учетом экранирования? Потому как, например, у недавнего маленького скайвочера https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg2675211.html#msg2675211 , штрель (как известно не "комплексный") >0.97 MTF имеет выраженный "отрицательный" горб на частоте 0.4. При этом рефрактор, например: http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_146.html , с штрелем меньшим - имеет гладкий график.
Нет. Это трёхсотка ГСО. Стенд был сегодня вечером специально собран для того, чтобы окончательно убедиться, что астигматизм есть именно свойство данного зеркала, а не привнесён неудачной разгрузкой в оправе. Диагноз подтвердился и едкий натр встретится с алюминиевым фильмом завтра после обеда :)
« Последнее редактирование: 09 Дек 2013 [10:44:54] от Fidel »
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Фиделю,
пара сайтов о реставрации старых инструментов в Италии, но все похоже на Ваши работы:
http://www.arass-brera.org/it/restauri/telescopio-steinheil
http://www.arass-brera.org/it/restauri/telescopio-merz#inizio
Юрий
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Спасибо ! Юрий !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Из сегодняшнего... или у нас в гостях очередной ТАЛ250К  ;D
(обращают на себя внимание нехарактерные "нитки" на теневой - это не дефекты эталона, т.к. они вращаются вместе с трубой)
этот экземпляр по всему получше, но с  "Актом исследования":
« Последнее редактирование: 09 Дек 2013 [16:50:35] от Fidel »
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
Ракхамон!
O, спасибо! Буду ждать обсчёта. Видно, что не блеск - лямбда пополам где-то? - но, кажется, получше, чем я ожидал. Хотелось бы цифры увидеть, чтобы понять, тратить деньги на замену фокусера или целиком на свалку подарить кому-нибудь).
Обсчёт готов, обубликовать времени нет. Получите - всё очень прилично для такой трубы.
В подвале сейчас:
Оффлайн Rakhamon
Ого! Да, действительно, очень неплохо, даже хорошо! Значит, стоит поменять фокусер. Ещё раз спасибо. :)
P.S. Для интересующихся - это Celestron Nexstar SLT 130mm. Фокусер экстра-хреновый (поэтому проверить качество изображения в поле не представлялось возможным - фокусер де-факто сломался в первую же ночь наблюдений), но оптика, как мы видим, хорошая.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Расскажите пожалуйста о волнообразных разводах на теневой...что это? И вообще ,теневая не высмотрит равномерной.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2013 [18:33:32] от viktoridze »
//Расскажите пожалуйста о волнообразных разводах на теневой...что это?
Это свили;
//И вообще ,теневая не высмотрит равномерной.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2013 [19:38:15] от Fidel »
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
Это свили;
Я такие разводы видел на своих стекляхах ,когда слои стекла не перемешаны.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2013 [00:09:16] от viktoridze »
Один ньютон забракован... через час ему на смену приходит другой  ;)
Оффлайн Pafnutiy
150/750-ки?
