A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3171442 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Также сегодня добрых пять вечерних часов угробил на 110-миллиметрового Мегрец-а. Не держит юстировку и всё тут!
Я в 2 раза ошибся, думал на него 3 часа уйдет.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
150\600
Иван, шутку заценил  ;D, но все же это самоделка или что?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
150\600
Конечно самоделка, там от синты одно название на трубе осталось. Вторичка 50мм от 250мм ньютона, зеркало Каминского, ситалл с дыркой по центру, фокусер самодельный.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Иван, а на самоделке ты какой вынос фокуса делал?!? Просто сейчас считаю под свою 345мм заготовку размер вторички, получается где-то под 95-100мм по малому диаметру. В расчетах ставлю вынос порядка 70мм - не мало/много ли??!?
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Я делал вынос под паракорр 2, подробностей сейчас не помню уже.
Оффлайн Konstantin
Да, именно под паракорр 2 и ориентируюсь. Есть еще вариант с съемкой через Powermate, но не думаю, что он сильно изменит ситуацию - они вроде бы парфокальные.
Михаил, только астрофото - визуал вторичен. Хочу сделать "дудку" F/3 - соответственно вторичку и рассчитываю...
WS240 SiTech
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Мне Иван делал под 2-й паракорр. У меня, как раз, и колесо и внеосевик и матрица кроп 1,6. Все это дело базируется на 1374/250 мм. Ньютоне. Вторичка 70 мм. только-только.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 649
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Вопрос с Мегрец-ом можно считать закрытым. Нужно было, как и хотел Гусев, сразу глянуть на полярископе... и это при том, что пластиковые винты и не затянуты толком.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ужись. А чёйт он так вдруг? Падал? Пережат?  А Владимир по каким признакам знал, что надо на напряжения проверить?
g.a.s.82
Все больше склоняюсь, что настоящие рефракторы(которые в том числе не нужно подкручивать винтами, то бишь влезать в объектив, при изменении температуры, как советуют некоторые продавцы) делают сейчас только  ТЕК и ЛЗОС.
Да там эти пластиковые винтики вкручены-то едва-едва, двумя пальчиками маленькой отвёрткой. А эффект!
//Ужись. А чёйт он так вдруг? Падал? Пережат?
Плохо отожжённое стекло. Чёрный квадрат стеклевича  :)
Вот вообще без винтов:
g.a.s.82
Да там эти пластиковые винтики вкручены-то едва-едва, двумя пальчиками маленькой отвёрткой. А эффект! Вот вообще без винтов:
Так я не понял. Если едва-едва вкрученный винт даёт такой эффект на поляризаторе (что означает высокая нагрузка) - то почему так? Даже на напряжённое стекло он по идее не должен такое влияние оказывать....
Теоретики блин, идеологи...
Тут одно из двух. Совсем без винтов - юстировку не держит. Чуть подзакрутил - кресты. Сейчас латунь дочищу и выбракую одну из линз. Ту, где напряжения.
g.a.s.82
Погонял крупные АПО в диапазоне +25 -27 и понял однозначно вот что- Объектив рефрактора у которого не производится подгонка всех составляющих по ТКЛР-это гумно а не рефрактор.
Я бы даже сказал сильнее - это мудрО! :)
Дочистил второе колено - пошёл чернить:
Оффлайн Pafnutiy
Фидель, я правильно понял, что поляризационная картинка объектива телескопа получилась при использовании как монитора, так и поляризационного фильтра на объективе самого фотика?
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Вот это да! Из неотожженых заготовок шлифуют.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
А ещё точнее хитромудро. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн sco-1958
  • Благодарностей: 107
  • Кто понял жизнь, тот не спешит
    • Skype - sco-1958
    • Сообщения от sco-1958
А расшифровку этих аббревиатур кто-нибудь может дать?
К.И.Г., а короче Ирина Козлова. Бинокль Б7х50 Л008623.
