A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3317842 раз)
Gromov, Fidel (+ 1 Скрытых) и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                  Дядя Леша !
       Там уже коричневое просматривается . Но это уже совсем политика .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
 Подвал завтра работает? Если да, то с каких часов?
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Договорились с фиделем. Завтра в 13 часов к подвалу подьедет сьемочная группа НТВ с возможно первыми фрагментами челябинского метеорита. Попытаемся перед камерой понять, метеорит это или нет, и классифицировать его, если метеорит.
Оффлайн Babur
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от Babur
Мужики, вы параллельно с телевизионщиками, снимайте на свою видеокамеру, что бы потом не краснеть и не оправдываться, ибо есть риск того что могут такое намонтажирить... >:D
Точка показала небольшой астигматизмус. ГЗ не было перетянуто, а, напротив, чуток болталось на морковке. Подтянул. После этого, всё, как всегда;
Ну судя по "тельняжке", картинка изменилась основательно, кстати "тельняжка" только зеркала или всего телескопа в сборе?
« Последнее редактирование: 16 Фев 2013 [19:54:41] от Babur »
Онлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
См. выше: "3. Полоски из радиуса;"
Завтра подвал открыт с 13.00. Дежурит Громов.
Сейчас, кстати, он ещё не закрыт  :P
« Последнее редактирование: 16 Фев 2013 [23:22:17] от Fidel »
Оффлайн ВАГО
    • Skype - podvalvago
    • Сообщения от ВАГО
    • АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Сегодняшний день принёс много нового и интересного в плане наблюдения эффектов "рёбер" на зеркалах. Сегодня резкие рёбра на теневой картине и соответствующие 6 лучей по точке показал C11.
Самое забавное во всём этом то, что его ГЗ рёбер и не имеет, а единственным объяснением их появления на теневой остаётся "проявление" рёбер оправы на недоостывшем телескопе - близкий к стеклу металл интенсивно передаёт ему тепло и даже на пирексном ГЗ это приводит к таким вот тепловым эффектам.
Так что владельцам мелких ШК с неребристыми ГЗ успокаиваться не стоит - у вас свои, виртуальные "ребра на ГЗ"!  >:D
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
... сейчас:
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
Так сколько лямбд получилось в результате на этом селестроне? Обсчёт финальный есть?
Завтра сделаем - пусть выстоится.
О! Rakhamon! Слухай! Давай меняться?  ;) :)
Я тебе интерферограмму "канарского" бачка, а ты мне человеческий перевод вот этого куска (перевёл транслятором - ничего не могу понять, мешанина какая-то... а на зеркале С-8го метки действительно есть - хочу разобраться, понимаш):
"Alignment of your secondary relative to the corrector plate and to the primary is important to the proper optical performance of your scope. There are two alignments: corrector plate-secondary mirror assembly to primary mirror and corrector plate to secondary mirror. These alignments should be understood before attempting to take apart the optics.
(NOTE: these remarks apply to most scopes made in 2009 and earlier. EdgeHDs and some newer optical tube assemblies (OTAs) may have marks with orientations varying from OTA to OTA.)
Corrector plate-secondary mirror assembly to primary mirror. Remove the retaining ring. With the tube horizontal, most recent OTAs will have a mark or etching on the edge of the corrector plate at the 3 o’clock position (diagonally across the length of the tube from the focus knob).
For scopes like the SE, the focuser will be at the bottom 6 o’clock position and the mark should be at the top.
The general rule is the alignment mark will be opposite the focuser. Since the focuser is attached to the mirror, this mark orients the corrector plate-secondary assembly relative to the primary mirror.
Corrector plate to secondary mirror. With the secondary mirror and cell removed and apart, the back of the aluminum mirror support plate should have a line on it extending halfway across the plate (radially outwards from the plate’s center). This line should be aligned with the mark on the corrector plate and on the same side of the secondary’s center as the corrector plate mark. If the line isn’t in this position, rotate the secondary housing until it is properly aligned.
In many cases, when everything is properly oriented, the serial number (if present) will be in a horizontal position. CPCs will have the triangle of collimation screws pointing straight upwards (one screw will be at the 12 o’clock apex position).
IMPORTANT: If there are no marks found when removing the retaining ring, secondary cell, and secondary mirror and its support plate, mark everything carefully BEFORE removing it so the orientation of corrector-secondary-primary can be successfully reconstructed upon reassembly.
NOTE: Removal and adjustment of the optics in this manner may void your Celestron warranty."
« Последнее редактирование: 16 Фев 2013 [23:39:30] от Fidel »
Оффлайн Михаил MAK
  • Благодарностей: 31
  • кОму я изменил, карму нет
    • Сообщения от Михаил MAK
полоски гз вроде симпатишные,
наверное там вторичка с проблемой
уж больно сильное отличие полосок всей системы и гз
(корректор наверное  врят ли так напохабит)
трубы:DS.MAK70_DT90x700 Cr.PST+ТАЛ WO.GT81FDAPO ТАЛ125АПО_200К STF.Mirage7_8 SW.DOB12
(x)MD.ETX80 Lh.SM135 CL.AM70x900_90x1000_XLT102_6SE_C6_8NGT SW.BKP13065_1201_MAK150_180
монти: VP CL.CG2_5GT_NS8 SW.EQ6
(x)SW.EQ1_2_5_HEQ5 DS.EQ2_5 Lh.AZ114GTGOTO CL.AZ_4_NS8.GOTO МТ3S
окуляров мешок и 30биноклей
//наверное там вторичка с проблемой
Ваш бочок в очереди. Подождите немного - разберёмся и с ним.
Алексей! (обращаясь к Алексею Юдину). Память меня не подвела (редкий случай  ;D) - они (рёбра) и раньше были, просто тогда внимания к себе не привлекли. Глянь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg829207.html#msg829207
« Последнее редактирование: 17 Фев 2013 [01:14:46] от Fidel »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Алексей! (обращаясь к Алексею Юдину). Память меня не подвела - они (рёбра) и раньше были, просто тогда внимания к себе не привлекли. Глянь:
Ну да - тогда просто Володя Иванов ещё не развёл по поводу этих рёбер истерию, поэтому стены соплями и не были замазаны...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А что там за ПЗС-ки такие интересные?
QHY11 и QHY15 - фотография наглядно показывает превосходство 9000 над 11002 по QE.
Господи, так он ещё и ребрит!?
Что, была иллюзия счастья?
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
g.a.s.82
теперь понятно почему планеты  в С11 даже на 180х отваливают челюсть у некоторых   ;D
Да, Астролюбитель был крупно поимет, даже без его присутствия, заочно - черенком от лопаты морковкой C11...
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
В моем вольном переводе:
Юстировка вторички относительно корректора и главного зеркала важна для качества изображения, даваемого телескопом. Есть два вида юстировки: сборка вторичка-корректор относительно главного и корректор относительно вторички. Это надо понимать перед разборкой телескопа.
(замечание:Это относится ко всем телескопам, выпущенным в 2009 и ранее. EdgeHD и некоторые новейшие оптические трубы (имеется ввиду "бочонки")) могут иметь произвольную ориентацию меток)
Юстировка сборки корректор-вторичка относительно главного. Удалите прижимное кольцо. В горизонтальном положении трубы (имеется ввиду на монтировке) большинство современных "бочонков" имеют метку на торце корректора в позиции "3 часа" если смотреть на морду "бочонка"(т.е. диаметрально противоложно положению фокусировочного винта "бочонка")
Для "бочонков" типа SE фокусеровочный винт находится в положении "6 часов" и, соответственно, метка будет наверху.
Общее правило - метка находится диаметрально противоположно фокусеру. Т.к. фокусер жестко связан с главным зеркалом, то эта метка дает взаимное положение сборки корректор-вторичка относительно главного зеркала.
Корректор относительно вторички. При снятой с корректора оправе вторички и удаленной из нее вторички, тыльная сторона алюминиевого корпуса вторички должна иметь линию, проходящуюю от центра оправы к краю. Эта линия должна совпадать с меткой на корректоре. Если это не так необходимо повернуть оправу вторички до совмещения этой линии с меткой на корректоре.
В большинстве случаев, когда все правильно ориентровано, сериальный номер(если он нанесен на оправе вторички) будет располагаться горизонтально. Один из юстировочных винтов вторички для Модели СРС будет при этом на "12 часах".
Важно: Если никаких меток не найдено после удаления прижимного кольца корректора, оправы вторички и самой вторички сделайте метки сами до разборки "бочонка" чтобы иметь возможность последующей правильной сборки.
Замечание: все действия по сборке-разборке лишают вас фирменной гарантии.
