A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3296282 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
м... интрига прям :) а почему так, эти телескопы прям совсем плохие?
Есть статистика, которая показывает, что все телескопы изготовленные без авторского надзора, индивидуального и жёсткого контроля оптики и её изготовления на всех этапах - лотерея. Можно наткнуться на хорошее качество (с весьма низкой вероятностью порядка 0.1 и случайно), а чаще всего эта ширпотребная оптика посредственного качества.   Производителей, которые продают свои изделия с гарантией (интерферограммой и её обсчётом) не так много. И оптика у них стоит совсем другие деньги.
Оффлайн Krog
    • Сообщения от Krog
Понятно, спасибо! Но охота все таки узнать что и как он, пусть и плохо все будет :)
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Это плод давнего труда одного из старейших членов Отдела любительского телескопостроения при МО ВАГО Евгения Тянгинского. В 1986 году инструмент демонстрировался на выставке "Любительское телескопостроение" в Московском планетарии.
Фидель спасибо за ответ, а поподробнее про него можно? Что показал тест, какие там конструктивные особенности ну и т.д. это ведь намного интереснее информация, чем обссывание 1001-го китайского АПО на стенде  :)
Не стоит расстраиваться.  Я вон тоже полагал, что придёт отличный апохромат с идеальной точкой.  Однако вылезла комка и причём ещё как оказалось неустранимая (такое впечатление, что по измерениям линзы с косиной.... а то может внешняя поверхность децентрирована-такой ещё приговор). И чего?  Потом будете всю оставшуюся жизнь иметь зуд в одном месте.  :)
По тесту-даже со слабым окуляром - адовая сферичка. Такая, что аж л*10 (умноженное). То есть по оптике это "телескоп" напрочь непригодный для наблюдений ибо звёзды там такими плюхами и все остальные аберрации тонут в ореоле сферички. Пригоден только для макета/демонстрационного/выставочного варианта.
Конструкция-ничего особо сверхестественного / необычного Червячная шестерня из простого венца прямозубой передачи. не совсем понятно как расфиксировать телескоп и механически отпустить привода.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2012 [16:32:52] от Грехов Михаил »
Оффлайн Pafnutiy
А это не может быть последствием "старения" зеркал и мениска?
А что подразумевается под старением?  :)  Я в БШР смотрел 1967 года выпуска.... и ничего, показывает довольно хорошую картинку.  Вот пережато может быть. Но не так же адово. Наверное от такого стекло уже может лопнуть.
Внешне поверхность стекла/зеркал в отличном состоянии. Телескоп явно долгое время был попросту заботливо припрятан в укромном месте. Ни деградации лакокрасочного покрытия, ни ржавчины, ни грязи, ни царапин, ни следов ремонта/доработки нет.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Нет. Это просто уровень любительского контроля того времени. Достаточно вспомнить, что, например, в первом подвале точки вообще не было  :P, зато автоколлимацию при изготовлении парабол применяли  8) А данный инструмент делался ещё раньше - дома, на коленке. А шлифовальники от него у нас на полке до сих пор лежат :)
Оффлайн pegas-0924
    • Сообщения от pegas-0924
3. Алексей Юдин в последние два дня, со старанием явно достойным лучшего применения, упорно курочил улучшал дорогие фото объективы и фото аппараты   На снимке запечатлён момент пластилино-подбора фокусного расстояния;
А что за линзочка прилеплена на тушке Canonа? :)
Самодельный Ньютон 200мм 1/5,
EOS Canon 550D, EOS Canon 300D,
EF 75-300, EF-S 18-135, EF-S 18-55,
Юпитер 37-А, Мир 1-В, Индустар - 51.
Самьянг 8мм/2.8. Для беззеркального фотоаппарата. К сожалению его рабочий отрезок мал и при вставленном объективе в "Пятака" мешает зеркало. Но мистеру Юдину это не критично, ибо снимать будет при постоянно поднятом зеркале, поджав его объективом. да я так понимаю при одном фокусном, и диафрагме.
http://www.samyang.co.uk/samyang-8mm-f28-umc-fisheye-lens.html
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2012 [20:22:40] от Грехов Михаил »
Бас забасил  ::) Ролики ночью.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Была хорошая плоскость ( ситалловая 0,5 м. -с отверстием )..., -  вот точьки - ( звёздного поля )- не было.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2012 [01:27:01] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Oleg1447
    • Сообщения от Oleg1447
Неужели он кроет полный кадр ?
Лорики:
1. Пойдём со мной! http://youtu.be/ZnsDw4LYxKo
и
2. Зелёненькое по-веселее: http://youtu.be/c41F23PW_I0
Вообще предназначен для кропа APS-C. Как раз таки по его диагонали даёт 180 градусов. Если посадить на полный кадр и убрать встроенное экранирующее колечко-бленду, то по идее на полном кадре должен дать аккуратный вписанный круг.
Оффлайн Krog
    • Сообщения от Krog
Бас забасил
Извините за любопытство, но очень уж интересно что проверяется этим способом и что выявляют? Если не охота расписывать, то можно ссылку, сам почитаю :)
Есть такое понятие, как интерферометр.  В общем случае он позволяет определить отклонение поверхности оптики от идеальной при помощи явления интерференции.
В общем виде посредством интерферометра организуется 2 пучка света от монохроматического когерентного источника (лазера) один опорный, отражённый от эталонных плоскостей и оптических элементов, а другой отражённый от испытуемого оптического элемента.  При интерференции (наложений колебаний) где-то будут максимумы (при совпадении фаз колебаний), а где-то минимумы (при их рассогласовании). Таким образом на интерферограмме (изображении) получаются полосы. Если оптика идеальная, то эти полосы будут иметь строго линейный параллельный вид (свет приходит строго в фазе и нет смешения). Если оптика неидеальная, то это вызовет смещение фаз электромагнитных колебаний и искажение вида этих полос (станут кривыми, сходящимися и др).  Зная вид полос и параметры системы можно таким образом "восстановить" форму поверхности испытуемой оптики и понять, сделана ли эта оптика с нужной точностью или же нет. То есть по сути дела оптику "ощупывает" свет.  В современном исполнении расшифровкой занимается специализированная программа на компе, куда загоняются полосы, снятые камерой, подключенной к компу. Смотри тему "Интерферометрические тесты в подвале ВАГО"
Могут быть разные схемы интерферометров. У всех свои плюсы-минусы. Основное-все они очень чувствительные вещи. Малейшие смещения, вибрации, люфты портят вид картинки и нельзя добиться абсолютной устойчивости. Хотя есть схемы менее чувствительные к этому.  Основная проблематика в этом-иметь отличную оснастку и хорошее помещение с приличным массивным оптическим столом или скамьёй.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2012 [12:27:36] от Грехов Михаил »
Оффлайн Krog
    • Сообщения от Krog
Спасибо Михаил за разъяснения, все очень доходчиво. Почитаю тему. Пока смотрю видео с ютюба из ВАГО, интересно! =)
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2012 [13:38:57] от Krog »
Оффлайн Krog
    • Сообщения от Krog
Все ролики из подвальчика-лаборатории посмотрел, здорово! Возникло еще большее желание чтобы вы протестировали мой "инструмент". Может когда не будет большой загрузки взгляните на него все-таки, готов помочь и если можно конечно поприсутствовать при его тестировании  :)
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Есть такое понятие, как интерферометр...
Во флудит, а... :)
"Скажите, а часовню тоже я зафлудил?" (с)  ;)
