A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3033508 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 630
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
В дамских сумочках действительно можно найти что угодно - например такахаши-дудочку, требующую мелкого ремонта  ;)
Хороший телескоп... он как бутылка доброго, старого рейнского - должен вылежаться как следует  :o
« Последнее редактирование: 05 Авг 2012 [21:41:41] от Fidel »
Успели ополосатить параболу и корректор:
Закрылись сегодня пораньше - невыносимо душно. Зерцало обсчитаю и выложу результат ближе к вечеру - в "Интер-тестах":
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82347.msg2057573.html#msg2057573
« Последнее редактирование: 06 Авг 2012 [01:04:07] от Fidel »
Оффлайн ВАГО
    • Skype - podvalvago
    • Сообщения от ВАГО
    • АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Очень странным методом починил подвальный интернет (слышь Вов! ;) ) и приготовил всё для "уничтожения" объектива.
Михаил! Внешнее кольцо я снял. Съёмник т.е. нужен только для внутреннего кольца. Оно лачком прихвачено. Параметры отправил тебе смс-кой.
Ещё раз глянул на эту так называемую комку... ей богу не стал бы лезть!
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А разве внутреннее кольцо надо тоже откручивать? Линзы винтами по торцам без расслабления блока объектива двигать нельзя?
Его то и нужно ослаблять - верхнее к линзам не имеет касания. Зачем оно вообще - трудно сказать  ;) , но закручено было очень основательно.
Кстати. Комка "смотрит" в промежность между группами винтов.
Рабочее место Грехова (здесь он долго и упорно будет гонять огромадную комИщУ  :) )
« Последнее редактирование: 06 Авг 2012 [21:27:21] от Fidel »
А в чём сий цимес работать только с объективом и без трубы?  так же тяжелее центровку держать. Или для лучшего доступа к винтам?
Поджимное кольцо внутри трубы получится. Подтягивать-отпускать не получится. Кстати, а из чего, собственно, следует, что возможности юстировки уже не исчерпаны на заводе? Вполне может так статься, что с данным набором линз это наилучшая возможная картинка.
//так же тяжелее центровку держать.
"Центровку" всё равно после каждой итерации с отверткой придется подправлять.
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Немудрено, что прибор таки глючил и терялся в показаниях. Такие резкие скачки давления, подчас непредсказуемые. Если им конечно можно верить.
Данным моей станции (D3940)  верить , т.к. они неплохо кореллируют с данными станции аэропорта Шереметьево (UUEE) и опорной станции на ВДНХ (27612)
До ВДНХ от меня 19 км, до Шереметьево 28
« Последнее редактирование: 07 Авг 2012 [14:10:38] от pterodaktil »
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
ВСХВ, Аэродром?  ???
Сегодня объективчик лишился-таки девс... э... мизерной комки. Какова она теперь - пока неизвестно  ;)
Прижимное кольцо легко отвернулось съемником, винты были размочены ацетончиком и оказались пластиковыми.  На этом время кончилось.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2012 [00:27:21] от Fidel »
От себя добавлю:
1. Пластиковыми винтами катастрофически неудобно работать, ибо непонятно, то ли винт крутишь, то ли шлиц отвёрткой мнёшь. При упоре в линзу сам факт упора не ощущается.  С одной стороны - пластик клёво, ибо предотвращает повреждения линз и является неким демпфером при температурном сжатии оправы, с другой плохо. Может тоже заменить на пластиковые, но из прочного пластика.
2. При вкручивании вместо пластиковых винтов обычных, металлических, и попытке юлить передней линзой на "Крестах Максутова" наблюдается тот факт, что даже при выборке винтов (не хватает хода) кольца Ньютона не встают в центр объектива и отражений крестов. Есть подозрение, что вполне возможно прокладка между линзами имеет разную толщину и образуется заклон линзы.
3. Большую часть времени потратил на доработку съёмника. По диаметрам не совсем хорошо проходил.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2012 [12:00:28] от Грехов Михаил »
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
капролоновые винты сделай. вроде прутки продаются из него.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
От себя добавлю:
Поставь нержавеющие с пластиковыми наконечниками.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Тут надо ещё смотреть, не почикают ли металлические, свои посадочные. Не зря, наверно, пластмассовые применяют. Чтоб и с усилием не переусердствовать.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
А такие бывают в свободной продаже? Причём под необходимую резьбу М4 и суммарной длиной порядка 4.5-5мм
С усилием-то не преусердствуешь, а вот свернуть шлиц отвёрткой (и затем встрять с полной невозможностью как-либо оперировать винтом и его выкрутить) - легко. И так уже солидно раздрафонил его, ибо предполагал, что там металлический винт.
Кстати винты по 4-м сторонам сделаны а не по 3-м. То есть угол между ними 90 градусов.
Нужно на токарном засверлить кончики у стандартных винтов и вставить наконечники из тонкого прутка пластика.
Можно попробовать.  :)
Поживём-увидим. У меня в аэроклубе капролона до чёртиков.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2012 [11:59:04] от Грехов Михаил »
//тонкого прутка пластика;
от чего бывает такой пруток? Где его взять?
Оффлайн cosmonaut
сворачивается из доширака :)
а в реалиях имеется в рекламных компаниях прутки из акрила разного диаметра - от 5 мм...
« Последнее редактирование: 08 Авг 2012 [12:09:55] от cosmonaut »
DS 90/700
//от 5 мм...
В какую сторону?
Нам нужно на уменьшение  ;)
