A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3276274 раз)
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
15 февраля 2007 г. - http://photo.qip.ru/users/propronin/2485494/45749993/
17 мая 2012 г. - https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=403873;image
Все-таки видна разница "до и после" реставрационных работ..
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ну да... или для такого инструментища использовать настроечный крест "поширше" (то бишь большего диаметра и с разнесёнными светодиодами большей яркости), что наверное проще, чем как-то мастырить искатель вкупе со светодиодной шайбой, добиваясь ещё и юстировки (как смотреть в "игольное отверрстие" искателем с диаметром объектива 30мм - мягко говоря не представляю. Или мастырить его за шайбой, но тогда он заслонит свет светодиодов. Да ещё и криво-косо будет)
Фокусировочный узел слегка разобрать в месте крепления фланца под окуляр.
Оффлайн Vova
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Советы давать легко..
А что, неужели так трудно разобрать? Там вот чтобы совсем весь фокусёр открутить надо 6 золотистых винтиков. Или на фланце фокусёра возможно 3. Все эти части не выглядят сверхтяжёлыми, трудноразбирающимися, грязными, в труднодоступном месте и т.п.  В общем по сравнению с ПД-350 и ПД-500 это ерунда.   :angel:
Оффлайн ВАГО
    • Skype - podvalvago
    • Сообщения от ВАГО
    • АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Болты не нужно откручивать - имеется съёмный резьбовой переходник, который и видим на снимке. Громадный "родной" окулярище в это время на столе стоит. Т.е. дело в изготовлении здоровенного GMK.  Там посадочная резьба, кажись, М 98х1  ;D
Однако... сейчас схожу - посмотрю через искатель. Заодно гляну, как там Майдан поживает. Дорожка как раз поперёк его лежитЬ ^-^
Кстати! Кожи ни у кого не завалялось пару кусков? Умеренной толщины (пара мм) и таких, чтобы из них можно было вырезать два кольца, внешним диаметром 180 мм.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012 [18:29:15] от ВАГО »
А кольца то какие? Плоские (типа "блин с дыркой") или же как из ленты с неким нахлёстом-зазором?
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Миш, ты лучше завтра приходи, будешь помогать шайтан машину делать...  ;)
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Впечатляет!
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//кольца то какие? Плоские (типа "блин с дыркой") или же как из ленты с неким нахлёстом-зазором?
Блин с дыркой. Узкие.
Идея с искателем не сработала..., зато фотоаппарат на полном зуме вытянул-таки искомый крестик! С юстировкой объектива основной трубы похоже всё в порядке - второй крестик, нужно полагать, полностью утонул в первом. А жаль! Мы, откровенно говоря, надеялись на некий резерв по качеству в этом направлении.
P.S. При желании можно отдельно изготовить большой коллиматор с яркими диодами в эту дырищу - М 89х1.0:
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012 [23:43:58] от Fidel »
Оффлайн cosmonaut
Товарищи, сегодня мене не будет - при попытке покинуть место обиталища, был схвачен и арестован. Сижу вот в темнице  :'(
Завтра буду точно  :)
DS 90/700
Оффлайн vkams
  • Благодарностей: 73
  • Владимир
    • Skype - vladimir.kamskyi
    • Сообщения от vkams
    • Форум Аримойя.инфо (Роза мира)
Оставил сегодня в подвале Celestron C6-N и голову от EQ5 в надежде на вправление мозгов помощь специалистов. Хотел моторы приделать, а также надставить фокусёр, чтобы 2" окуляр не отваливался. Фото обещал приложить Владимир Гусев, который деликатно помог поставить задачу, угостил конфетами и славной беседой. ;D
"Я видел и россыпь бесчисленных звёзд, но не так, как у нас ...не блестящие точки, но системы просвечивающих друг сквозь друга концентрических сфер; когда взгляд останавливался на любой из них, она делалась огромной и явственной, точно приблизившись". (Даниил Андреев)
... вернувшись в подвал, в паре с Сергеем Смирновым немного поработал над новым универсальным держателем для небольших стеклях, а то они вечно на ремне стоять не желают:
Завтра открыто... ну..., для верности - с часУ дня.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012 [08:48:01] от Fidel »
Оффлайн Vova
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Собственно, более качественные фотографии уже выложил Фидель в предыдущем посте.
на "козлах" - Celestron, внизу, на столике - EQ5 и коробочка со свежекупленными моторчиками,колесиками и пультом.
Фокусер приобретался отдельно, хода не хватает. Просьба знающим товарищам оценить ситуацию и предложить вариант "наращивания" фокусера, после чего в дело, наверное, вступит Сатурн.
Что касается головы монтировки.. Куплена с рук. Насколько я могу судить - не хватает кожуха для второго моторчика и обоих винтов крепления моторчиков к "голове". Опять же - знатоки и пользователи EQ5 наверное подскажут vkams как быть, можно ли достать недостающие кожух и винты (или хотя бы их параметры, чтобы не узнавать их эмпирическим путем).. А может будут другие варианты..
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012 [00:40:37] от Vova »
Оффлайн notflyer
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от notflyer
К фокусеру 2" удлинителя не хватает, видимо. Если фокусер GSO - то удлинитель сразу в комплекте идет (с новым, конечно), про другие марки не знаю. И отдельно они продаются готовые, разной длины. Имеет ли смысл его точить при доступности готового - не уверен, сами решайте.
P.S. На известном сайте в разделе Аксессуары для телескопов - Принадлежности для астрофотографии.
P.P.S. Про удлинитель в комплекте наврал, похоже. Видимо, это я в описании добсона от GSO видел этот удлинитель.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012 [11:22:03] от notflyer »
SW 150/750 на EQ3, SW Доб 8" R, SW Доб 12" R
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
Процесс пошел  :)
Андрей Смирнов привёз из КРАО менисковый комплект с паспортом и чертежами. Не знаю зачем ::) - изготовить всё это железо будет весьма непросто и дорого;
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012 [09:14:13] от ВАГО »
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
1. Кожа нашлась... много кожи ;) - нашел и уничтожил офицерские сапоги;
2. ГЗ из комплекта;
3. Ох и тяжела ты - шапка Мономаха... - в нашей, подвальной интерпретации, ситалловый головной убор;
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012 [09:13:00] от ВАГО »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                    Красиво , делово , и акцент на Кока-Колу ! Прекрасно ! Пепси тоже не забывайте .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
... Иван занимается доводкой дудки;
Александр за изготовление очередного "деревянного" телескопа;
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012 [09:05:06] от ВАГО »
Оффлайн ВАГО
    • Сообщения от ВАГО
... Андрей закончил шлифовку на М 10-ом. Переходить на М 7-ой не захотел, поленился. Отлил полировальник из зело мягкой смолы на план заведомо большего радиуса (2000 вместо 1600 мм) и край полировальника вышел совсем тоненьким - долго расформовывал (план перегрел сильно) и получил кучу вскрывшихся пузырьков в центральной части полировальника. Но, для начала, сойдёт. Главное, что не стал лить на основной шлиф - всегда остаётся возможность быстрой перешлифовки (нарыл яму, сорвал край, царапину посадил - быстренько перепрыгнул на М 7 (минут на сорок) и... дело в шляпе. Можно снова сгонять мат.).
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012 [09:15:19] от ВАГО »
