A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3280722 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
А можно фото настоящего стеклышка для проверки плоскостей :)может где увижу.
Для начала пойдут обычные поверочные метрологические пластины. Выглядят так:
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012 [12:49:07] от Fidel »
Лично мне никогда они не попадались приличного качества, хоть и были с паспортами и муха на них не сидела. Другим, говорят, везло больше  :) В любом случае - для Вас это реальный выход. Настоящий (хорошего качества пробник) на первых порах не нужен - учиться можно на любом. ПИ-шки для этого дела как нельзя лучше и подходят.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Фидель-а как понять допуск на плоскостность 0.3 полосы? Вам не кажется, что это весьма низкая точность?
Что понять? 0,3 полосы. Полоса - пол длины волны. Для тех целей, для которых они предназначены (поверка металлических концевых мер и пр.) более чем достаточная.
Однако... вернёмся к нашим баранам:
"Для заказа монтировки для этого 7-дюймовика, как его стали называть, Цераский обратился к Гейде. Он сам выработал детали инструмента и строго требовал от Гейде их выполнения. Например: между объективом и осью склонения находится почти 2/3 трубы, так что окулярная часть трубы коротка и сообразно с этим перемещения наблюдателя невелики, и под куполом помещается труба максимальной длины; точка пересечения осей, полярной и склонения, конечно, находится на уровне нижнего края люка башни, а полярная ось продолжена вниз больше, чем обычно, и именно настолько, чтобы наблюдатель среднего роста без скамейки мог отсчитывать часовой круг, находящийся на нижнем конце полярной оси; к главной трубе прикреплен на окулярном конце тот 5-дюймовый кометоискатель Рейнфельдера и Гертеля, который был куплен еще при Бредихине, но для которого никак не находилось постоянного места на обсерватории; все три окуляра для него должны находиться при трубе и каждый легко ставится на место для наблюдения, либо откидывается в сторону и защелкивается в этом положении; завод часового механизма должен быть расположен определенным образом. Гейде должен был все требования Цераского облечь в технические формы. И нужно сказать, что Цераский в этом случае, как и во всех других случаях, нашел в Гейде старательного исполнителя своих желаний. Заказы Московской обсерватории создавали Гейде известность: недаром он ставил на своих бланках изображения экваториальной камеры и «Назаровской» башни, а в своих каталогах помещал изображения 101/2-метрового купола и 7-дюймовика. Этот 7-дюймовик был заказан после предварительных переговоров в 1900 году, однако, исполнение заказа по разным причинам, не всегда ясным, затянулось; в октябре 1902 года Гейде писал, что 7-дюймовик готов во всех частях и будет выслан в течение 4 недель; однако этого не случилось; в марте 1903 года Гейде пишет, что он не посылает 7-дюймовика, так как хочет еще раз собрать и исследовать, как он функционирует. 23 мая он пишет, что по неосмотрительности испорчен червяк и нужно сделать новый. Тогда Цераский ответил, что «он уже много раз читал в письмах Гейде, что инструмент готов, и однако его все нет; значит, либо Гейде не хочет, либо не может изготовить заказанный ему инструмент; поэтому, если инструмент не будет прислан в августе 1903 года, то Штернберг приедет в Дрезден, чтобы либо принять инструмент, либо, если он не согласится его принять, то получить обратно пересланные деньги и заказать другому мастеру».
Наконец, инструмент был получен на обсерватории в августе 1903 года, и в начале сентября приехавший из Дрездена Иоганн Гейде поставил его на место. Он оказался довольно хорошо построенным; только в часовом механизме пришлось вскоре сделать небольшие исправления и, кроме того, оказалось, что труба движется часовым механизмом не так точно, как в экваториальной камере. 7-дюймовнк строил Гейде-сын, Иоганн, а экваториальную камеру Гейде-отец. В общем монтировка обошлась в 9 850 марок.
Впоследствии оказалось, что и система медленного движения по часовому углу устроена нерационально; она была переделана Гейде по проекту и чертежам С. Блажко, причем механическая работа была исполнена заглазно, без отсылки инструмента в Дрезден, но так точно, что все присланные части в точности пришлись на свои места".
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012 [14:28:15] от Fidel »
Оффлайн Santei
    • Сообщения от Santei
Здравствуйте!Товарищи-стеклотёры,помогите!Давным-давно притаранили пару видов абразива:порошки абсолютно белые.Один достаточно крупный,зерно визуально различимо.Второй,выглядит как зубной порошок.Может подскажите,что за зверь?Подойдёт ли для стеклотёрства?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Завтра открыто будет?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Хочу напомнить "апостолам" - московским и немосковским, что еще не все внесли взнос (3000 р.) за апрель.. Кто не внес - знает сам..
Оффлайн ВАГО
    • Skype - podvalvago
    • Сообщения от ВАГО
    • АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Оффлайн Григорий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Григорий
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Перед продажей ТАЛ-250К хотелось бы
проверить состояние и качество его оптики.
Возможно ли привезти телескоп завтра ?
С уважением Григорий.
Оффлайн Vova
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Привозите после 13.00, оставляйте. Ему все равно нужно часа 2-3 отстаиваться. Договоритесь по времени с Иваном Ионовым (Ivan7enych), может он завтра и посмотрит.
P.S. И почем это чудо?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Я завтра к часу -двум подъеду, привезу новый гмк коллиматор, и взносы тоже привезу.
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
а фокусёр? :)
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
а фокусёр? :)
Да, и его тоже.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012 [21:16:39] от Ivan7enych »
Оффлайн Григорий
В зависимости от состояния оптики,
от 40000 руб и ниже.
Вчера поздним вечером (фактически ночью) с большим трудом наконец выволокли в последний путь обувной станок. Пыли - килограммов десять. Забилась всюду. Сломали кучу ступенек и входную дверь  :-\ Сегодня нужно во что бы то ни стало её починить - подъезжайте на помощь!
Оффлайн Dmitry
  • Meade LX200R GPS
    • Сообщения от Dmitry
Фидель,надо было найти сборшиков металла.Они бы подвал очистили от станков бесплатно и быстро:)
Meade  "8"LX200R GPS IMG0H CCD
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
         И стать наводчиками для самих себя .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ага, с поломанной дверью.  ;D  подозрительный совет.  ;)
... отсмотрели на предмет продажи 250-ку. Немного разъюстирован. Маленькая комка. Вывод - годен как есть. Юстировать не стали - ибо префекционизЪм  ;)
Немного подрезали дип-скайную трубочку (главной проблемой было избавиться от бленды  ;D - насилу оторвали, применив для этого, как обычно, мягкую резину). Заодно глянули - солидная кома. От юстировки и здесь отказались, т.к. оправа пластиковая.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012 [08:40:20] от Fidel »
... в отличие от длинной трубочки коротенькая штатовская выдала классическую точку с одним колечком. Апертурка - 60 мм.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012 [08:41:46] от Fidel »
