A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3300658 раз)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
<<Доеду домой - вывешу.>>
<<Картинки тоже готовые:>>
Прошу пояснить (если не трудно). Обе картинки изображают одно и то же зеркало? L/2  и L/5 "Не сильно" сходится.
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
Во втором случае вычтены (исключены из рассмотрения, removed) кома и астигматизм
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Именно так. Где-то выше Дмитрий уже писал, что кома (вероятнее всего) выберется дополнительной юстировкой, а астигматизм вносится диагоналкой. Последнее подтвердилось на все 100% - шизо показал ядрёный "афганский излом" по большой оси. После замены диагоналки можно юстировать и полосатить ещё раз - должно получиться, как на второй интерферограмме. ГЗ посмотрели отдельно по ножу. В автоколлимацию не ставили.
Сходится в том смысле, что мы (ваш покорный слуга и мистер Вова) - два чайника от интерферометрии - взяли произвольный ролик, обработали его и получили практически тот-же результат, что и опытный в этом деле Дима. Т.е. метода работает корректно.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2011 [09:45:14] от Fidel »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
            Поеду в Крым - надо учить Украинский .
     Хоца узреть оригинал , а у Вас тильки синтетика .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Piter_Korn
Спасибо за разЪяснения. Премного благодарен. Невнимательность, однако.
//Хоца узреть оригинал , а у Вас тильки синтетика.
Ща - собак покормлю и тисну.
Вот. Ужал конечно, чуток:
« Последнее редактирование: 24 Июн 2011 [10:45:21] от Fidel »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Фидель,
Вечером будем с муаром бороться! Ты как?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн serega2007
Фидель,
             Дима ! А чем апертура срезается ? Быть может можно решить .
                                            Серега .
Фидель,
Давай! Буду часиков в пять.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Фидель,
Не понял, при чем тут апертура. Мы нормально захватываем F/4, а почему тут вторичка не по центру - это вопрос к юстировавшим. Судя по коме - труба неточно выставлена в автоколлимацию, отсюда все беды с несимметрией вторички на картинке.
А муар - это будет больба с паразитными интерференциями, и прежде всего - пространственный фильтр. Хочу понять, куда его лучше ставить и в каком виде.
//труба неточно выставлена в автоколлимацию;
Сначала выставились точно, но, перед съёмкой этого ролика, Андрей подошёл и зачем-то снял фильтр с вентилятора  >:D Повторно выставлялись "на глаз" - было поздно уже, домой пора. Впредь постараемся быть аккуратнее.
Оффлайн serega2007
          Апертура - половина угла ( синус ) конуса лучей . Обычно подразумевается весь конус лучей .
          Вторичка сбита настолько быть не может . Вывод - срезается апертура .
                                            Серега .
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Как усы будешь стричь,вторичку ставь по большой оси горизонтально ;D :D.
А у меня и по малой оси виньетирования лица нет  :D :P
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Так это божет быть не только вторичка сбита, а ещё и труба заклонена. Если не ошибаюсь, там "лапки" не все видны, которые зеркало в оправе держат.
Теперь уже будем смотреть после замены вторички.
Оффлайн serega2007
          И это тоже свидетельствует о срезании .
          Дима ! Уж Вам всяко известно ... Извини , сам запутался . Но вроде ребята не говорили , что труба на глаз ненормальна к зеркалу . Да и вторичка должна быть тогда много больше обычной . А по ее тени не скажешь этого .
                                            Серега .
Оффлайн ВАГО
    • Skype - podvalvago
    • Сообщения от ВАГО
    • АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Шайтан-машинка снова в работе - Дима отполосачиает параболы из центра кривизны  ^-^
Оффлайн serega2007
          Размер лицевой поверхности надо измерить с точностью не ниже 1 мм . Но это относительно просто . Далее еще возникнут вопросы . Думаю , что на 1/4 трудновато будет .
                                            Серега .
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Сразу скажу, парабола от Синты 254мм с фокусным 1200мм отснялась и обработалась успешно. Чуть позже выложу в профильной теме результат.
Сегодня работы ведутся на Пресне. Подвал закрыт!
Оффлайн Vova
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
В натуре :)
