A A A A Автор Тема: Плоскость орбиты ИСЗ  (Прочитано 1198 раз)
Оффлайн physicist74Автор темы
    • Сообщения от physicist74
« : 10 Сен 2023 [10:01:49] »
Подскажите, пожалуйста, новичку.
Можно ли (и как) по TLE-данным нескольких спутников сделать вывод о нахождении (или ненахождении) их орбит в одной плоскости?
Или нужны дополнительные расчеты для этого?
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 475
    • Сообщения от Foma
Re: Плоскость орбиты ИСЗ
« Ответ #1 : 10 Сен 2023 [12:58:31] »
Положение плоскости орбиты определяется ее наклонением i (угол между плоскости орбиты и плоскостью экватора) и долготой восходящего узла Ω (угол между направлением на точку весеннего равноденствия и направлением на точку восходящего узла орбиты, в которой орбита пересекает базовую плоскость в направлении с юга на север). В зарубежной практике Ω иногда называют прямым восхождением восходящего узла, Right Ascension of the Ascending Node (RAAN)
В TLE i и Ω - это 3й и 4й элементы второй строки:
1 25544U 98067A   23253.18262176  .00016345  00000-0  30282-3 0  9995
2 25544  51.6400 267.4686 0005315   1.5608 116.7563 15.49124995414974
В спутниковых группировках i и Ω могут выдерживаться с разной точностью, но обычно лучше 1°. Вот например TLE для навигационной системы Galileo, 28 спутников в 3 плоскостях, разнесенных на 120°. Видны три четкие группы на Ω=9, 129 и 249° (красный, зеленый, синий) и несколько уже неработающих аппаратов, выведенных в свое время на нерасчетные орбиты:
« Ответ #2 : 10 Сен 2023 [17:10:02] »
Спасибо!
Именно про эти два параметра я и думал, но видно что-то невнимательно сравнивал...
Скажите, а если значения долготы восходящего узла отличаются на 180 градусов, то по идее это будет та же плоскость?
Или я ошибаюсь?
И, наверное, сравниваемые эфемериды по времени должны отличаться не на много, ведь точка весеннего равноденствия дрейфует...
« Последнее редактирование: 10 Сен 2023 [17:16:20] от physicist74 »
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3 : 10 Сен 2023 [18:08:38] »
Только при i=90.
Спутники , летящие в одной плоскости, но в противоположных направлениях имеют :
i2 = 180 - i1
Ω2 = 180 + Ω1
Canon PowerShot SX130 IS
