A A A A Автор Тема: Рефрактор 120мм и более  (Прочитано 5054 раз)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Рефрактор 120мм и более
« Ответ #20 : 04 Сен 2023 [05:19:59] »
Если нужны шаровики или рассеянки
Всё равно нужна апертура. У меня на старой 300ке прекрасно рассыпаются, апо 150 бинокуляр ничем не впечатлил после доб12. Единственное для чего есть смысл брать апо-ед, это планеты.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #21 : 04 Сен 2023 [06:38:21] »
Интересные расссуждения ...для дипская юстировка тоже важна!) А как же планетарки,шаровики..тесные рассеянки..хотя дело вкуса,если нравится смотреть на хвостатые звёзды и муть  :)
Бок о бок сравнивали 8" и 12 " Ньютон...разница есть конечно,но восьмерка вполне себе инструмент..Да и в плане удобства однозначно Ньютон в выигрыше ,если не брать в расчет ведение.Да и по скорости сборки разборки тоже.
Сейчас рефрактор на экваториале использую исключительно поснимать...даже по быстрому посмотреть не ленюсь и корячу 12шку на улицу..
А с обдувом 8 " хорошо и относительно быстро остывает...
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн KotSanych
  • Благодарностей: 32
  • Вселенная не подозревает о твоем существовании!
    • Сообщения от KotSanych
« Ответ #22 : 04 Сен 2023 [07:22:22] »
Так что если вы планируете именно выезжать или живёте в месте где видно Млечный путь, то единственное на что имеет смысл менять 8" рефлектор - это более крупный рефлектор.
В качалку классно ходить по молодости, с возрастом приходит ум, и качать мышцы нет большого смысла. 😅
Если бы ты знал, как оно приятно - в 50 лет жать лежа 150 кг на разы, то такой ерунды не писал бы.  :)
От души посмеялся. В 50 лет 150 кг на разы  :D
Как приятно удивлять! Заметь, уже второй раз за неделю! :)
Вот тут мне 50, упитанный:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,155597.560.html
А тут после похудения, уже 51
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,189865.680.html
Дружище, я серьёзно железом занимаюсь. Много лет. 150 кг откуда взялись непонятно. Олимпийским жать только становою.  Пауэром получается 40×3+Гриф. Выходит два смешных дрюща по 5. Как то это странно. Отсюда или 140 или 160. Ну да ладно. К 150 3 подхода + на грифе разогрев. И вот когда вы подошли к 150 пусть будет так хотя расчёты ваши неверны, пока мы не знаем Гриф. И ни о каких НА РАЗ разговоров быть не может, особенно когда вам за 50. Даже при хорошей форме на пике любителем 4-5 толчков. Плюс этот вес мостить надо. Так что увы. Мне это немного вызывает улыбку
💎Рамамба Хара...
🔭 ZWO AM5 / Askar103 (теперь только лёгенькое)
Наблюдаю за вами с 2011 года
💿 Canon fanat - Nature Photo Team
✅️ Константин  - г. Сызрань, Самарская обл.
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 103
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #23 : 06 Апр 2025 [20:44:17] »
Просто надо взять апертуру чуть побольше, например в рефрактор 5 и более дюймов Пропус делится на ура
Переодически посещают такие мысли о 120-140 рефракторе. Но где же такой купить ? Аполяры уже не продают  :( хватает АПО лишь от китайцев, которые для визуала , возможно, избыточны и слишком сложные в конструкции, допускающие массу косяков и покупка таких сводится к коту в мешке. А вот простые ED заканчиваются на 100мм в наших краях.
Да и 5 рефрактор легко найдет свой Пропус. Да и весь вкус Пропуса именно в его сложности для имеющихся 100мм.
Справедливости ради, пробывал разрешить Пропус в 10’’. Ничего не вышло, вместо Пропуса огромная клякса. :'( Отчет тут
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1893.msg6278582.html#msg6278582
« Последнее редактирование: 06 Апр 2025 [20:59:03] от Kostyan »
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1509
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #24 : 06 Апр 2025 [22:04:25] »
Переодически посещают такие мысли о 120-140 рефракторе. Но где же такой купить ? Аполяры уже не продают   хватает АПО лишь от китайцев, которые для визуала , возможно, избыточны и слишком сложные в конструкции, допускающие массу косяков и покупка таких сводится к коту в мешке. А вот простые ED заканчиваются на 100мм в наших краях.
Для наблюдений двойных, по большому счёту апохромат не нужен. Хорошо съюстированный качественный ахроматический дублет по разрешению отвечает самым строгим требованиям. Даже короткофокусный SW 15075 по разрешению будет не хуже 120/D. Да, у ярких звёзд будут фиолетовые ореолы, ахроматы желтят, несколько искажая цвет, но цвета, описанные в справочниках, как правило получены в результате наблюдений как раз в ахроматические рефракторы. Так что хороший экземпляр SW 15012 или его аналог будет при деле. Никто не спроит, АПО лучше, но цена...
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #25 : 07 Апр 2025 [00:33:16] »
А тот же 200мм или 250мм ньютоны спокойно сделают их обоих при хорошем сиинге, не так ли?
Ты не один
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #26 : 07 Апр 2025 [07:24:15] »
Насчёт 250-мм ньютона соглашусь, а с 200-мм возможны варианты. Если говорить именно о наблюдении двойных, откуда было перенесена эта дискуссия, то очень желательна минимальная яркость дифракционных колец, а тут преимущество за рефрактором. К тому же они лучше держат юстировку, а это тоже важно.
Онлайн Kostyan
« Ответ #27 : 07 Апр 2025 [07:51:56] »
Приходится смотреть в сторону АПОхроматов, так как на рынке их большинство при почти полном отсутствии ED труб от 120мм f/8 и тем более рефракторов с приемлемым относительным f/12 и менее.
Вот у меня не получилось сходу с 250мм Ньютоном. То ли не остыл ( более трех часов стоял) , то ли атмосфера, то ли не та фаза луны… И это уже не первый случай по двойным, когда дохлые 100 обходят апертуру.
Онлайн Kostyan
« Ответ #28 : 07 Апр 2025 [08:04:02] »
На одном из астрофестов была представлена следующая труба ЛОМО
https://youtu.be/9B0fyMyzdhI?si=ezyvD4rvG3vR-zxD
Они еще выпускаются ? Есть ли владельцы подобных здесь, которые могли бы рассказать про них?
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #29 : 07 Апр 2025 [08:08:31] »
Это труба не ЛОМО, а ЛЗОС
Сейчас доступен замечательный ED дублет Sky Rover 125 F/7,8. Для визуала лучше и не надо. Кроме того на Озоне доступен триплет Maxvision 127 f/7,5 совсем по смешной цене...
« Последнее редактирование: 07 Апр 2025 [08:15:28] от vitgeo »
Довольствуйся малым...
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #30 : 07 Апр 2025 [11:57:40] »
Да вроде вариантов немало. Sky-watcher Equinox 120, Sky-rover ED Apo 125, Askar 120, MaxVision 127, Sky-rover ED Apo 150 - из того что подешевле.
Sky Rover APO Triplet 130, SW Espirit 130, SW Espirit 150, Askar Phq 130, Askar Phq 151, ES triplet 127, ES triplet 140 - из того что подороже.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2484
« Ответ #31 : 07 Апр 2025 [12:42:15] »
На озоне вроде есть скайватчер ахроматы 120 и 150 ф8.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #32 : 07 Апр 2025 [12:52:58] »
Всё же не могу полностью согласиться. Разрешение двойных, особенно тесных и с большой разностью в блеске, требует максимальных оптических качеств телескопа. Ореолы, которыми по определению страдают ахроматы, могут помещать рассмотреть слабый спутник, скажем таких сложных пар как Сириус или Антарес. Да и многие любители смотрят двойные именно из-за сочетания цветов, где нежелательно искажение цвета.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #33 : 07 Апр 2025 [13:42:09] »
По поводу Сириуса с Вами полностью согласен. Но в моей практике это единственный случай, когда 150-мм ахромат проиграл 120-мм ахромату с хромакором. В случае с Антаресом в наших широтах больше всего мешает турбулентность, а также атмосферная дисперсия. Но как то раз удалось его разрешить в 150мм F/8. На юге, думаю, он и в сотку будет доступен. Цвета, да, лучше в АПО и ED, согласен. Но и в ахромат бывают интересные сочетания, например, сиреневые спутники у более ярких звёзд.
Онлайн Kostyan
« Ответ #34 : 07 Апр 2025 [14:44:31] »
Спасибо всем за советы, есть, что обдумать.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 403
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #35 : 11 Апр 2025 [19:42:11] »
как ни странно,в ахромат 120\600,спутник антареса наблюдается чаще,чем в мак-180.изображение более стабильное,меньше чувствительность к турбулентности атмосферы.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #36 : 11 Апр 2025 [19:53:42] »
Ну здесь не удивительно, МАК тяжело термостабилизировать,  имел ввиду апохромат и ахромат.
