A A A A Автор Тема: Луна-26  (Прочитано 10231 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Луна-26
« Ответ #20 : 24 Авг 2023 [17:19:54] »
  Борисов говорил, что наоборот, работы по Лунам 26 и 27 будут интенсифицированы.
Да, деньги на это есть и ещё будут, если нужно. Но возможны коррекции задач, будут смотреть на результаты Чучундры 3.  ;D  Может немного и подкорректировать можно.
Задачи Луны-26 не вижу смысла корректировать, у неё свой оригинальный набор научной аппаратуры и программа исследований, с индийскими и другими аппаратами мало пересекается. И у нас есть все основания надеяться, что она отработает как надо - выведение на орбиту нам.  :)
А вот задачи Луны-27 надо пересмотреть в сторону упрощения: снимаем всю научную аппаратуру, кроме камер и никакого полюса, посадка должна быть ближе к экватору. :-[
Неееее.  В том и вопрос. В экваториалке делать нечего, пока.  Там уже всё посмтрели.   На полюсе гораздо сложнее, поэтому это и будут решать на Л-27.  Тут задача не просто посадить на Луну.  Речь же о строительстве лунных станций и есть теория, что там гораздо больше воды. Вот в чём прикол. Если это докажут, то и станции будут делать у полюсов.
А по Л-26, согласен. Там особо менять нечего. Летай и снимай.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 279
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Луна-26
« Ответ #21 : 24 Авг 2023 [17:27:37] »
Почему же, авария случилась на этапе формирования орбиты, необходимой для спуска и посадки. Т.е. все предыдущие этапы: старт, выведение на орбиту, перелёт к Луне, выход на окололунную орбиту - всё получилось! :) :good:
Ваш стакан почти полон :)
Наклон орбиты задается еще на старте, как я понимаю. Не вижу тут сложности. На полюс не садились не потому что сложно, а не за чем было. Теперь есть цель.
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Re: Луна-26
« Ответ #22 : 24 Авг 2023 [17:30:47] »
Нам сначала надо научиться садиться на Луну и делать это проще там, где есть обширные ровные пространства. Поэтому нам сначала надо садиться туда, куда садились первые советские, американские и китайские аппараты - Океан Бурь и Море Дождей. А с экватора проще организовать связь. При этом там есть, что изучать: лавовые трубки и прочие следы относительно недавнего вулканизма.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Луна-26
« Ответ #23 : 24 Авг 2023 [17:32:30] »
На полюс сложнее потому, что Земля будет низко над горизотом.
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
Re: Луна-26
« Ответ #24 : 24 Авг 2023 [17:34:14] »
Очень актуально, учитывая сроки и количество переносов "вправо": " Посмотрим, что-же там делают китайцы и американцы с индусами...".
Оффлайн ROVIAN
Re: Луна-26
« Ответ #25 : 24 Авг 2023 [17:36:26] »
А потом опять учиться там, где сложно.
Ну можете запустить на экватор. А тут никто не будет запускать десяток модулей для тренировок. Даже с второго или третьего раза дешевле обойдётся в полярные области.  ;)
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Луна-26
« Ответ #26 : 24 Авг 2023 [17:38:12] »
Сейчас, на фоне относительного успеха Луны-25, есть резон наоборот, сдвинуть запуск Луны-26 "влево", чтобы и разрыв между пусками попытаться сократить, и как то обелиться после неудачной посадки.
Оффлайн ROVIAN
Re: Луна-26
« Ответ #27 : 24 Авг 2023 [17:39:06] »
Пусть делают... Заодно посмотрим, что там Чучундра 3 найдёт. Может теория не верна...
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Луна-26
« Ответ #28 : 24 Авг 2023 [17:40:19] »
Если сейчас опять пытаться сесть сразу на полюс, можно и Луну-27 разбить. Поэтому я за упрощение миссии - полёт на экватор и без научной аппаратуры.
Ладно, пусть будут сейсмометр и уголковый отражатель.
Оффлайн ROVIAN
Re: Луна-26
« Ответ #29 : 24 Авг 2023 [17:43:32] »
  Это всё ваши хотелки. Есть желание, то можете запускать каждый выходной.
У людей работа, график и т.д.
Никто обеляться не собирается...  :-X  А то привыкли, что всё должно получаться постоянно.  А вы представляете себе какой  процент закладывается на неудачу при выполнении миссии или её части ?
Понятно, любите бесполезную и ненужную работу. Или думаете, что модуль очень дорогой, а доставка до Луны ничего не стоит ?  :D
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Луна-26
« Ответ #30 : 24 Авг 2023 [17:46:10] »
Судя по программе наших АМС, её составители исходили из 100% успешности ВСЕХ без исключения запусков. Что само по себе уже попахивает авантюрой, при нашей то статистике. Станций должно быть 5 или 6 посадочных и столько же орбитальных.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1003
    • Сообщения от LeMay
Re: Луна-26
« Ответ #31 : 24 Авг 2023 [19:56:49] »
Тогда обьяните мне почему китайцы с первых попыток вышли на орбиту Луны, сели на Луну, доставили лунный грунт и сели на Марс? У них все опытные были?
  Вы либо вкладываете серьёзные ресурсы и получаете почти гарантированный успех, либо начинаете экономить и получаете первый "Викрам", первый "Хакуто" и так далее, после чего приходится повторять. Поскольку экономный вариант иногда прокатывает (вспомним летавший вокруг Марса индийский фотоаппарат), сторонники такого подхода думают, что повезёт именно им. :)
  Напишите в Правительство, вдруг там не понимают.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Луна-26
« Ответ #32 : 24 Авг 2023 [20:02:36] »
А это поможет?
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 249
    • Сообщения от Aarghh
Re: Луна-26
« Ответ #33 : 24 Авг 2023 [20:09:53] »
Луна-25 и это успешно опровергла. Теперь всё пойдёт так, как и должно было быть: сначала на орбиту, потом на поверхность. Ну и сроки, конечно, подвинутся.
Оффлайн LeMay
Re: Луна-26
« Ответ #34 : 24 Авг 2023 [20:17:50] »
  Ничего подобного - наоборот, подтвердила.
Комментарий модератора Разбившаяся предыдущая "Луна" здесь - оффтоп.
Оффлайн ROVIAN
Re: Луна-26
« Ответ #35 : 24 Авг 2023 [20:33:13] »
Не понимают, да и не должны. Пусть кухарки и спортсменки страной руководят, космосом должны специалисты.
А это поможет?
  Нет, если второй экземпляр не направите в Спортлото.  :)
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Луна-26
« Ответ #36 : 24 Авг 2023 [21:49:10] »
:good:
А это поможет?
Тогда не буду. Пусть они сами мои измышления ищут и читают здесь и на ФНК. :angel:
Оффлайн ROVIAN
Re: Луна-26
« Ответ #37 : 25 Авг 2023 [14:36:11] »
Правильное решение. Пусть сами ищут.  :good:
Оффлайн Aarghh
Re: Луна-26
« Ответ #38 : 03 Окт 2023 [17:03:31] »
Роскосмос рассматривает варианты сдвига на более ранние сроки старт следующих российских межпланетных миссий - "Луна-26" и "Луна-27", сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов
https://tass.ru/kosmos/18901531
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от Amadeus
Re: Луна-26
« Ответ #39 : 04 Окт 2023 [14:26:25] »
Сейчас им только и остаётся рассматривать.
Может астросообществу скинуться и подарить им телескоп, для лучшего рассматривания ?  ;D
« Последнее редактирование: 04 Окт 2023 [14:44:47] от Amadeus »
