A A A A Автор Тема: Клуб владельцев прямофокусных астрографов "Laniakea" конструкции Олега Чекалина  (Прочитано 14502 раз)
Оффлайн ForteАвтор темы
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Всех приветствую!
В этой теме предлагаю делиться и обмениваться опытом эксплуатации астрографов "Laniakea". Думаю, тема будет полезной.
Телеграм-канал обсерватории:
    • Astrobin
Мой инструмент: 388/1350 f3.48 + фокусер Олега Чекалина. Контроллер фокусера Сергея Колесова. ГЗ изготовил @Vladstar
Корректор комы использую Шарпстаровский 4хэлементный 1х. Инструмент больше года успешно работает в моей обсерватории
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
"Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец".
Мой малыш: 425/1479, фокусёр Олега Чекалина, привод EAF, ГЗ от Vladstar, корректор TS GPU, камера ZWO ASI533MM, колесо ZWO Mini с набором RGBHO от Astrodon. Гид - SW Evoguide с ASI178ММ. Восседает на протестующей EQ8-R. Прописан в астрохостеле "Краснодар". Характер нордический, не женат.
andrey_chest
Всем привет! Я Андрей и я алкоголик тоже владелец подобного малыша ;) 360 апертура, с паракорром 3" фокусное в районе 1225 мм
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Крутотень!  :good: :good: :good: Куча вопросов - как с юстировкой? какие зеркала используются, каждое на заказ в другом месте или серийные? Как фильтры меняете? Ну и фоток бы дипская увидеть ^-^
7х35
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
Дратути!
И мой тоже. Сразу после рождения и на месте в астрохостеле "Краснодар"
365/1275, ГЗ от Vladstar, корректор Sharpstar 1x MPCC, камера QHY268M
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
И как успехи с подсчетом фотонов? В наших краях за все это лето была пара (тройка?) наблюдательных ночей если еще учитывать Луну... Дымка, облака, дождь вот и вся перспектива для сборщиков фотонов на ближайшие 5-10 лет (срок службы). Во всяком случае в наших краях. Рекорды по наводнениям обновляются регулярно. Если у кого засуха, то перспектива многомесячных пожаров. Да еще пугают очередным Эль Ниньо.
Визуал в этом плане даст фору. Достаточно одной ночи для набора впечатлений на определенный период...
« Последнее редактирование: 23 Авг 2023 [03:23:00] от TelevueFan »
Оффлайн Sharkу
Да в принципе 15 минут достаточно, чтобы набрать впечатлений на всю жизнь и больше уже не заморачиваться ;)
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
    • Astrobin
Зеркала на заказ у всех. Я поставил себе Старизоновский лоток фильтров 2” Rasa8-ZWO. Чтобы ничего не лезло в апертуру. Бывает неудобно посреди ночи менять фильтры, если снимаешь РГБ для звезд. Поэтому у меня сессии на всю ночь в одном фильтре. Иначе на стремянку нужно лезть. Коллимируюсь электронным колиматором Ocal Hercules. У меня получился довольно сильный заклон с одной стороны. Но я по весне как сколлимировал - больше не трогал. Поле ровное на 294й. Фото с этого инструмента можно посмотреть в моей галерее 4 крайних). В ежемесячном конкурсе сейчас принимает участие моя работа - первый свет с этого астрографа
    • Astrobin
Ну и тема.  ;D Это ж реклама.
Олега Чекалина знают все без всякой рекламы. А в теме есть возможность поговорить о дополнительном оборудовании и проблемах (если они вылезут)
Оффлайн Сергей 1966
Тогда зачем вы ее даете дополнительно… ну да дело ваше.
Все никак не могу поверить, что подобные махины стоят на eq-8 и все ок.
    • Astrobin
У меня вес со всем навесным оборудованием около 40 кг, чуть меньше наверно. Монти несет до 50кг. По звуку и движениям она вообще не напрягается (тьфу-тьфу) :)
Оффлайн Сергей 1966
А моменты?
Видел я похожий прямофокусник 0,5 м на такой монтировке. Жалкое зрелище.
Дело не в только в грузоподьемности. Габариты чудища  ( и вес)  предполагают неимоверный напряг шестеренок при первоначачальном старте.  И ветер никто не отменял.
    • Astrobin
Чисто визуально, если смотреть на телескоп и монти, смотрится гармонично. Нет ощущения переизбытка в габаритах. Руками если крутить - я не прилагаю каких-то особенных усилий, если начинать поворот, когда ось противовесов лежит в горизонтали. Я ни разу не технарь, но опыт съемок большой, есть с чем сравнить. Главное - это хорошо отбалансированный по осям сетап, тем более ТХ не превышены совсем. Ну не двухсотку же скайвотчеровскую таскать на такой монти! ;D
Оффлайн Сергей 1966
Но и не 0,5 м.
Не, не спорю. И так тоже можно.
Но сомнение есть.
Оффлайн Sharkу
Касаемо монтировки - когда ветра нет, или он стабильный, ведёт она близкий к предельному (45кг в моём случае) вес на удивление неплохо. Порывы конечно мотыляют изрядно, но ровно так же они мотыляют стоящий по соседству парамаунт с впятеро меньшей нагрузкой. Так что, менять на других червяков, тем более с ремнями, смысла ноль. Вот вилка с директом или волновыми редукторами конечно другой коленкор, но всему своё время.
Юстировка оказалось сложной задачей, особенно в свете отсутствия центральной метки на зеркале. Коллиматор такахаши и лазер не помогли. Я в итоге использовал OCAL и доводил по звезде, не сказать чтобы справился на пятёрку. Может Иван Семёныч, когда доедет, подкрутит как надо.
Фильтры я меняю на данный момент миниатюрным колесом на 5 позиций. Собственно идея текущего светоприёмника в том, чтобы использовать 1,25" и камеру, которой их площади достаточно. Когда кончатся для неё подходящие объекты, можно будет задуматься об апгрейде в 3" корректор, сенсор побольше и какой-нить извращенный механизм смены фильтров. Ручной слайдер на удалёнке так себе идея.
И да, забыл упомянуть - ЦЭ у всех оснащенных "родным" 3-дюймовым фокусёром труб составляет 110мм независимо от апертуры.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2023 [10:07:46] от Sharkу »
Оффлайн Сергей 1966
И размерами впятеро меньшими? Да ладно. Не точно так же-однозначно.
Оффлайн Sharkу
Размерами не впятеро, а во все десятеро ;)
Оффлайн Сергей 1966
Ну тем более. Вилка… Там в плане мотыляний интуитивно понятно, что лучше. Но гдеж их взять то?
И содрать то особо негде… А самопал городить -рискованное вложение средств.
