A A A A Автор Тема: Лунный зонд SLIM (Smart Lander for Investigating Moon)  (Прочитано 19109 раз)
Оффлайн Виктор Майский
    • Сообщения от Виктор Майский
Re: Лунный зонд SLIM (Smart Lander for Investigating Moon)
« Ответ #80 : 27 Янв 2024 [13:36:59] »
В районе посадки цвет поверхности стал заметно светлее. Реактивной струей сдуло верхний темный слой грунта?
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #81 : 27 Янв 2024 [13:51:19] »
И да, и нет. Лунный грунт действительно становится светлее, но на фото мы видим дальний горизонт, у которого края тоже темнее. Скорее всего выбрана экспозиция с учётом снимаемого объекта, который достаточно ярок
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #82 : 27 Янв 2024 [18:42:49] »
Я бы маршевый движок запустил, там же еще куча топлива оставалось. Или перевернется или бумкнет красиво. :)
Я, может, чего-то не понимаю, но как можно запустить движок, если связи с посадочным модулем нет? :-\
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
« Ответ #83 : 28 Янв 2024 [11:54:14] »
Ну сейчас никак, но была надежда, что на закате солнце его оживит малость.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #84 : 29 Янв 2024 [02:02:57] »
Вроде сигнал появился:
https://twitter.com/coastal8049/status/1751713245222797435
Scott Tilley:
"Вот свидетельства того, что #SLIM возвращается к излучению сигнала S-диапазона. Данные, предоставленные @amsatdl, соответствуют характеристикам сигнала излучения посадочного модуля, полученного ранее в ходе миссии. Вскоре появится независимое подтверждение с помощью допплеровского анализа."
Железо:
« Ответ #85 : 29 Янв 2024 [02:06:07] »
Хорошая новость
« Ответ #86 : 29 Янв 2024 [10:35:42] »
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #87 : 01 Фев 2024 [10:46:12] »
И ушёл в спящий режим.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #88 : 01 Фев 2024 [12:48:59] »
  https://www.isas.jaxa.jp/topics/003674.html
  Камера MBC после восстановления связи успешно выполнила запланированную работу - вновь снята доступная область поверхности (тени лежат иначе) и получены изображения выбранных камней с использованием всех 10 фильтров ближнего ИК. Камни условно названы в честь пород собак; в качестве примера представлен один из них, Акита-ину, размером 63 см (расстояние до SLIM - 18 метров).
  В связи с завершением лунного дня. Будет интересно, если SLIM возобновит работу следующим лунным вечером, хотя и не рассчитан пережить лунную ночь.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1031
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #89 : 01 Фев 2024 [13:23:46] »
Последняя фотография с японской лунной посадочной станции SLIM.
https://nordot.app/1125668335704965601?c=39550187727945729
« Ответ #90 : 01 Фев 2024 [21:24:22] »
Тени мрак. Такой запредельный контраст. Там без фонаря ночью потеряться можно
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #91 : 03 Фев 2024 [14:29:44] »
Ночью на Луне светит Земля. Наверное, без фонаря читать можно.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #92 : 04 Фев 2024 [12:55:23] »
На Земле есть рассеяный свет от всех точек небосвода. А на Луне если тень, то единственное что будет светить это отражение света от соседних скал.
А насчёт заблудиться, это натяжка. Достаточно выйти из тени. А если уж нашёл нечто вроде каньона, то без фонарика во мрак никто и не полезет.
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
« Ответ #93 : 05 Фев 2024 [13:10:48] »
Вроде форум любителей астрономии, в безлунную ночь поди каждый был. От звёзд света хватает, чтобы ориентироваться.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #94 : 05 Фев 2024 [14:51:48] »
Некоторые особо зоркие даже тень от Млечного пути видят.
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
« Ответ #95 : 06 Фев 2024 [00:18:40] »
На Луне, видимое полушарие, "безземельных" дней-ночей не бывает.  Земля на лунном небосводе только колеблется на несколько градусов туда-сюда.
Оффлайн Diff
    • Сообщения от Diff
« Ответ #96 : 06 Фев 2024 [16:13:25] »
И то верно, впрочем, Земля может быть закрыта горами. Вообщем, можно придумать ситуацию со звездами, как единственным источником света.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #97 : 06 Фев 2024 [17:44:03] »
А Земля в небе Луны все время болтающаяся туды-сюды не вызовет умопомеательство у астронавтов при длительном там пребывании?
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1343
    • Сообщения от gals
« Ответ #98 : 06 Фев 2024 [18:06:56] »
Не всегда. Бывают новоземлия.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #99 : 06 Фев 2024 [18:40:29] »
В это время на Луне день. :)
