A A A A Автор Тема: Как увидеть протуберанцы на Солнце?  (Прочитано 1951 раз)
Оффлайн Red_FoxАвтор темы
    • Сообщения от Red_Fox
Видел астро фото где отчетливо видны протуберанцы, да и поверхность на них Солнца не однородная.
У меня получается какой-то "апельсин", крутить выдержку ничего не дает, изображение только пересвеченное становится.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Как увидеть протуберанцы на Солнце?
« Ответ #1 : 06 Авг 2023 [03:48:10] »
Ну так нужно применять фильтры узкополосные, водородные для протуберанцев и для поверхности есть специальные фильтры...
Смотрите темы с фото Солнца и подписи к снимкам.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 533
    • Сообщения от kup
« Ответ #2 : 06 Авг 2023 [05:17:51] »
Берешь  от 10 до 20 купюр по 100 долларов, складываешь плотно, ставишь перед объективом и начинают просвечиваться протуберанцы.
Шутка конечно, но есть специальные фильтры, которые сделали умные дяди, самому на кухне никак не получится смастерить. Называются Аш-альфа.  ;) Самый бюджетный вариант -Coronado PST. Поищите в интернете. Может кто из форумчан продаст.
« Ответ #3 : 06 Авг 2023 [05:30:49] »
200к это бюджетный вариант?  :-\
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4 : 06 Авг 2023 [06:26:22] »
Ну можно конечно найти б/у.
А хорошие солнечные телескопы, которые получше, стоят ещё дороже.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #5 : 06 Авг 2023 [14:16:59] »
Тал Коронадо за 130 продавали недавно на форуме. Из комплекта можно продать будет за ненадобностью гомаль и  он выйдет примерно тысяч 110.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 870
« Ответ #6 : 06 Авг 2023 [15:23:03] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,207592.0.html
Можно и ТАЛ-100 продать,оставить именно сам Коронадо.
Оффлайн cubear
« Ответ #7 : 06 Авг 2023 [15:32:25] »
Ну нее,  40мм против 100 это огромная разница. Лишним точно не будет, тем более Тал100 дорого не продать
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #8 : 06 Авг 2023 [15:33:28] »
То есть гомаль продать и оставить тал… зачем?
Оффлайн cubear
« Ответ #9 : 06 Авг 2023 [15:41:08] »
В идеале оставить гомаль и заменить тал100 на что-нибудь вроде 102/660) чтобы диск целиком помещался. А для 100 f10 гомаль то не нужна
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #10 : 06 Авг 2023 [16:28:41] »
Вбухать кучу бабла в Coronado PST чтобы разок посмотреть и надоело. Проще всего поехать с кем-то, кто уже вбухал и посмотреть бесплатно за его счёт. Такое практикуется на астрослетах. Если останется желание ещё смотреть и смотреть много раз на одно и тоже ну или ловить кайф от изменений, вкладывайте деньги. Это ваше. Мой совет такой.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #11 : 06 Авг 2023 [16:33:36] »
С такой логикой никто и вбухивать не будет.
Я видел всё небо !
Оффлайн Sharkу
« Ответ #12 : 06 Авг 2023 [19:52:30] »
Если есть 100mm ERF за примерно килобакс.
« Ответ #13 : 06 Авг 2023 [21:00:48] »
Именно это и прекрасно в Солнце.
Оффлайн cubear
« Ответ #14 : 06 Авг 2023 [22:11:44] »
Так вроде в современных PST ERF не апертурный, а в эталоне. До 100мм вполне работают, дальше уже для 120+ рекомендуется дополнительно апертурный. Хотя и на сотке не помешает, конечно, но и так смотрят
Ну и для любителей апертурных фильтров, есть такой вот вариант https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172042.msg4704502.html#msg4704502
Оффлайн Sharkу
« Ответ #15 : 06 Авг 2023 [22:32:10] »
Таки вы уверены, что продающийся на барахолке пст "современный"? Или совет в духе использования 102/660 с гомалью, которая на светосиле более 7,5 работает как диафрагма, срезая апертуру? Прежде чем другим советовать, неплохо бы самому разобраться, благо тема "тал-коронадо" совсем рядом.  ;)
Оффлайн cubear
« Ответ #16 : 06 Авг 2023 [22:48:38] »
А вы знаете другие недорогие варианты с f7.5?) По-моему отлично, ну будет работать там 88мм зато не надо ничего пилить и фокусер сразу 2". Вариант апертурного фильтра тоже есть, какой там пст надо спрашивать у продавца. Можно в какую-то вменяемую сумму поместится, в общем. А использовать гомаль как ерф фильтр как-то очень расточительно) её если оставлять, то как раз думать надо где взять оптику с f7-8 в пределах 100мм и с фокусером 2" при этом
Оффлайн Sharkу
« Ответ #17 : 06 Авг 2023 [22:59:41] »
Тал-75. Компактный, лёгкий и гомаль работает в расчетных параметрах. Стоит 3 копейки. Разница с 88мм неопределённого качества будет на уровне плацебо.
« Ответ #18 : 19 Окт 2023 [01:20:10] »
Подойдет ли вариант использования обычного телескопа плюс фильтр h1alpha? Будет ли работать с цветной камерой или обязательно нужна монохромная?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #19 : 19 Окт 2023 [11:09:58] »
плюс фильтр
Если фильтр с полосой 0.1нм, то да 8)
