A A A A Автор Тема: Самый легкий материал для трубы рефрактора  (Прочитано 2124 раз)
Оффлайн витек
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от витек
Чтобы отбалансировать длинный рефрактор, нужна вот такая колонна. Она поднимается на высоту 2 метра( с головой монтировки конечно). Если есть оперативно регулируемая колонна, то, противовес на трубе не нужен. Трубу можно сдвинуть в кольцах, так, как требуется.
Ньютон(320мм),12,8 f 4,5 (Астросиб) ,  Рефрактор Celestron Omni 120 XLT+Коронадо PST на MT3S Ахромат 150/1600 на МТ3S2D на колонне С110. Биноприставка Цейсс,
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Труба по любому должна балансироваться. И если вы сдвигаете ее в кольцах, то первоначальная балансировка будет нарушена. Ваша колонна с изменяемой длиной, всего лишь обеспечивает удобный доступ к окуляру.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Не пойму, причем тут эта подзорная труба? Автор ставил вопрос о трубе порядка 150-200мм диаметром.  Двигать можно, что угодно и как угодно, но фокусер для приличного апо весит от 2-3кг, сдвижная бленда еще 2-3кг и тд и тп.
А тут труба ТАЛ125 весом 8кг без ничего - это как 150мм апо!!!!
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Добрый вечер всем ЛА. Много читал и спрашивал в интернете, но толкового ответа на интересующий меня вопрос не получил. Вопрос следующий: какой материал будет самым легким для изготовления апо-рефрактора, если вопрос цены материала не стоит? Интерес теоретический, просто хотелось бы узнать насколько в теории можно облегчить по весу ныне выпускаемые модели, чтобы улучшить их переносимость и требования к монтировке.
Алюминий. Куда меньше то. В 102/500 труба весит как «кусок ваты». Охлаждение через алюминий внутреннего пространства быстрее с алюминием. Это важнее.
Правильно. Этот аспект почему то забыли при рассмотрении сотовых и карбоновых труб. Нужна труба, а не термос....
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
      Вопреки Роберту Скотту .
Онлайн ArhymageАвтор темы
  • Благодарностей: 284
    • Сообщения от Arhymage
Про титан можно заикнуться только сдуру - такая труба будет стоить десятки тысяч $.
На минуту забудем о цене. На сколько титановая труба будет легче алюминиевой?
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
   При одинаковой жесткости по массе проиграет алюминию .
Оффлайн Маковец
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Маковец
Алюминию? Или сплаву с алюминием?
   Естественно сплав .
   Чистый исключительно только в проводах и ложках .
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
Не легче, а тяжелее в полтора раза, примерно.
Так разве ее нельзя сделать тоньше, учитывая что титан гораздо прочнее?
    Жесткость растет в степени , а масса ( обьем) линейно от толщины .
    Самая легкая была бы из березы , да не сделать .
Оффлайн ysdanko
Из пенопласта. Покрытого тонким слоем углепластика или стекловолокна .  ;D
   Интенсивно продувать придется . А рефрактор всеже должен оставаться для души .
Оффлайн ysdanko
Так рефрактор это же не МАК с тройным проходом лучей. Для рефрактора важней что бы роса на объективе не выпадала. А в пенопластовой трубе и с такой же блендой, она и не выпадет  ;D
Оффлайн Маковец
Магниевый сплав.
    Заманчиво . Попилякать напильником и с марганцовкой . И звезд не надо будет .
Оффлайн библиограф
Вы титан-то видели вживую?  Только в виде лопаты или ложки?
Есть, конечно, специальные высокопрочные сплавы, но обычно доступны листы и трубы из
обычного технически чистого титана ВТ-1
Механические свойства как у обычной конструкционной низколегированной стали, при вдвое меньшем весе.
У алюминиевого сплава Д16Т - вес  детали будет втрое меньше.
Высокопрочные магниевые сплавы продают в виде листов и прутков, они ещё на треть легче
алюминиевых- 1,8 г/см3,  но его нельзя варить, только клепать и клеить.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2023 [23:09:39] от библиограф »
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
  Титан хорош для линз объектива из-за близкого КТЛР. Откуда мифы про большую "прочность", непонятно. Тем более в телескопе нужна не прочность, а жёсткость.
