A A A A Автор Тема: Вопрос по телескопу из МС-МТО 11СА  (Прочитано 6486 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 284
    • Сообщения от ysdanko
Re: Вопрос по телескопу из МС-МТО 11СА
« Ответ #20 : 30 Июл 2023 [17:48:16] »
У меня тут барохолок таких к сожалению нет
Имелась в виду "местная барахолка". На этом форуме смотрите по ссылке...
https://astronomy.ru/forum/index.php/board,35.0.html
Оффлайн АндрейУжеИспользуетсяАвтор темы
    • Сообщения от АндрейУжеИспользуется
« Ответ #21 : 31 Июл 2023 [09:33:58] »
Понятно
МС МТО-11СА
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #22 : 02 Авг 2023 [18:11:51] »
« Ответ #23 : 19 Авг 2023 [19:44:13] »
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 114 мм (внутренний диаметр 140 мм)
Эти кольца пойдут? И на какую цену опираться при покупке?
МС МТО-11СА
Оффлайн ysdanko
« Ответ #24 : 19 Авг 2023 [19:53:21] »
Нет не подойдут. Нужны кольца с внутренним диаметром 125 мм.
« Ответ #25 : 19 Авг 2023 [22:32:26] »
Пришли окуляры с али и один из них я испытал и заметил на нём что-то, На других окулярах такого нет и я подумал что оно из-за холода, но я сомневаюсь. подскажите могло ли оно возникнуть из-за холода?
МС МТО-11СА
Оффлайн Андрей Летовальцев
  • Благодарностей: 78
  • Выход должен быть.
    • Сообщения от Андрей Летовальцев
« Ответ #26 : 20 Авг 2023 [09:28:31] »
У меня МТО1000 для экспериментальных целей.Винт ограничителя вывернут,фокус вынесен достаточно далеко,на данном снимке призма 45 градусов.Резкость за штатное кольцо наводить проблематично,поэтому изготовил "а-ля "червячную пару,рейку нарезал,загнул,закрепил хомутом,червяк выставлен и закреплен на крепёжной планке.Для наглядности фото М81-М82.Камера FUJI X-M1,ИСО 1600,сумма 8Х200сек.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 632
« Ответ #27 : 20 Авг 2023 [15:42:10] »
Классный кадр 👍
Тоже в своё время в 2004 году начал делать свой телескоп из МТО-1000. Даже попал в статью журнала небосвод за май 2008. Сам ничего не пытался отправлять, редакция журнала сама мне написала на электронку тогда чтобы я описал самодельный телескоп, так как упоминал о нем на астрофоруме.
По прошествие многих лет возможно читается наивно, но тогда просто не было денег на это хобби, ноль опыта в телескопостроении, да и мне было всего 18 лет, учеба в институте, строительство своей дачи в это время, деньги зарабатывались и уходили на совсем другие вещи. Да и мысли были заняты учебой, молодость, вечеринки, поездки на природу шумными компаниями, стажировка в течение 3-х лет с 3 курса на будущей работе за бесплатно и тд. Занятость другими вещами была колоссальная. Сейчас возможно сделал бы все более качественно.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2023 [16:02:37] от sky-man »
« Ответ #28 : 24 Авг 2023 [13:42:58] »
А Кольца крепежные Sky-Watcher 116 мм не подойдут? Я не смог найти 125мм :(
МС МТО-11СА
Dmitry777
« Ответ #29 : 28 Авг 2023 [01:42:22] »
Возможно подойдут если сможете довести напильником :)
Закажите 3d печать нужных колец. Сейчас Печатников по десятку контор в каждом городе. И тут тема есть, услуги предлагают люди.
Оффлайн sky-man
« Ответ #30 : 28 Авг 2023 [13:14:44] »
У него же стандартная резьба есть для крепления на штатив. Прикрутил коротких ластохвост 20-40мм и все дела.
« Ответ #31 : 28 Авг 2023 [16:41:23] »
А оно слабым не будет?
МС МТО-11СА
Оффлайн ysdanko
« Ответ #32 : 28 Авг 2023 [16:45:54] »
Там две резьбы под углом 90 градусов. Если прикрутить за обе на Г-образной площадке, то должно хорошо держать. При этом возможно потребуется дополнительный груз для балансировки объектива.
« Ответ #33 : 28 Авг 2023 [17:25:18] »
А как там на четыре резьбы ласточкин хвост прикрепить?
МС МТО-11СА
Оффлайн sky-man
« Ответ #34 : 28 Авг 2023 [20:44:30] »
Зачем вам четыре. Прикручивайте на одну. Никуда он не денется.
Я делал из металической полосы 4мм Г образное крепление к монтировке. В 2004 году никаких доступных ластохвостов Svbony не было с али. Да и монтировки заводской где его зажать у меня тоже не было.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #35 : 28 Авг 2023 [20:45:40] »
Ну как то так (см. рисунок)
Кронштейн крепления можно изготовить из уголка с полками на 80-100мм.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #36 : 28 Авг 2023 [20:57:00] »
У меня на двух крепежных площадках МТО сидит (см фотку выше). На двух с гарантией сидит очень жестко и в принципе никуда не денется. Оси винтов в перекрест стоят.
 Ну а крепление к плошадке монтировки самого кронштейна зависит от конструкции, например если взять EQ-3-4 то там может и не быть ластохвоста, вместо него плоская площадка к которой двумя  винтами крепятся кольца для трубы.
Зы! Не в той теме фотка. Сейчас скину.  ;D
« Ответ #37 : 29 Авг 2023 [09:08:05] »
* Крепление МТО-11СА.jpg (97.48 КБ, 884x720 - просмотрено 2 раз.
А можете файл этот скинуть если он у вас остался чтобы я к токарю отнёс?
МС МТО-11СА
Оффлайн ysdanko
« Ответ #38 : 29 Авг 2023 [11:34:54] »
Можно. Но сначала надо бы иметь информацию, к чему будет крепиться кронштейн трубы. И работа там в основном не для токаря, а для фрезеровщика...
« Ответ #39 : 29 Авг 2023 [13:20:47] »
На EQ-3-2, я уже заказал хвост 10см с али.
МС МТО-11СА
