A A A A Автор Тема: zwo asi178mc изнутри  (Прочитано 4441 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 344
    • Сообщения от PavelGhost
Re: zwo asi178mc изнутри
« Ответ #20 : 15 Июл 2024 [14:15:02] »
Считаю брать заводской дорогой продукт zwo и кохозить его левыми вентиляторами и самодельными Пельтье это зашквар.
Зашквар, когда берешь дорогой продукт, а у него нихрена даже пассивного отвода тепла от чипа нет.
Онлайн Faddey
  • Благодарностей: 20
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
« Ответ #21 : 15 Июл 2024 [14:42:03] »
Это да   :facepalm:
Напрашивается отфрефрезеровать медный кусок, что бы и деталям не мешал и контакт с сенсором был хороший (с пастой конечно), да еще и уголок для контакта с корпусом на другом конце.
Сначала модель 3D напечатать, потом скорректировать по месту, потом dfx для станка.
Непонятно как оптические оси уйдут от постоянных разборок и примерок...
Оффлайн Andrey96Автор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
« Ответ #22 : 15 Июл 2024 [14:59:37] »
Чем все закончилось?
Как обычно.
Просто не вышло. Сложно делать времени не было и оставил как было.  Камера работает, не перегревается и на коротких выдержках температура, в общем, не сильно влияет
Подыскиваю тепловую трубку от ноута какого-нибудь, чтобы радиатор наружу торчал
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #23 : 15 Июл 2024 [15:11:30] »
Контакт и заменой штатных винтов которые бутерброд к корпусу крепят можно обеспечить - медные сделать или бронзовые.
Онлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #24 : 15 Июл 2024 [15:12:19] »
Труба напрашивается, как ее с сенсором стыковать непонятно. Если через очко в плате термопрокладку так нам надо выше smd элементов выйти, если в несколько слоев теряется эффективность. Фрезеровка из куска меди = долго, нудно, дорого.
То же думаю забить на все, кулер чуть понижает температуру ну и ладно.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #25 : 15 Июл 2024 [15:15:24] »
Можно попробовать потолще прокладку, винты подлинее и медные, но корпус тогда выше придется, или вообще весь корпус под замену.
Онлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #26 : 15 Июл 2024 [15:16:43] »
Можно, площадь только маленькая.
Если к корпусу буквой "Г" будет гораздо больше.
Онлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #27 : 15 Июл 2024 [16:00:18] »
Оказалось с охлаждением всё очень плохо.
Взять медную пластинку с отверстиями под винты в квадратной плате, заизолировать полиамидным скотчем с обоих сторон, вырезать по центру в скотче место под термопрокладку, засунуть термопрокладку в вырез в плате с сенсором и прислонить пластинку. Пластинку закрепить болтами, которые соединяют платы.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Онлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #28 : 15 Июл 2024 [18:09:54] »
Так то оно так...
Можем перекосить плату с сенсором - оптическая ось уйдет.
От сенсора сквозь плату до пластины будет 3мм минимум, эффективность термопрокладки совсем упадет.
Как вариант к пластине медной, медный же прямоугольник припаять размером с отверстие и его уже или на пасту или термопрокладку к сенсору.
Онлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #29 : 16 Июл 2024 [08:31:54] »
Сейчас выпускаются термопрокладки с довольно высокой теплопроводностью, гораздо выше чем та же КПТ.
Онлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #30 : 16 Июл 2024 [10:02:27] »
Ну КПТ можно пользоваться только если зазор маленький и прижим хороший.
Термопрокладок вагон лежит, как дешевых, так и с керамикой. Но на все не рекомендуют толщину слоя более 4 мм.
Вчера тестировал настройки ведения по Арктуру, вентиляцию включил заранее, температура вечером вполне норм, за два часа не превысила +33С.
Если делать охлаждение хорошо, выйдет долго и дорого, а снизим температуру несущественно (что вполне возможно).
В общем забил  :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #31 : 16 Июл 2024 [11:54:26] »
С тепловыми трубами не так всё просто.
Вот, посмотрите, http://www.electrosad.ru/Ohlajd/Cooltt2.htm?ysclid=lyo5wetqtb146453165 , особенно рис. 4.
На наших температурах компьютерные тепловые трубы будут работать за счет теплопроводности меди, так как теплоноситель ещё не достигает температуры кипения. А раз так - зачем ставить тепловую трубу, с тем же успехом будет работать сплошной медный теплопровод.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #32 : 16 Июл 2024 [19:23:49] »
Спасибо за информацию.
Тогда остаётся только водичка. Навить туда капилятрки от холодиьника и пустить по ней воду.
