A A A A Автор Тема: Восстановление ретро-ньютона  (Прочитано 1576 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
Re: Восстановление ретро-ньютона
« Ответ #20 : 03 Июл 2023 [13:37:16] »
Труба немного потрепанная. Проще всего обклеить ее парой слоев стеклоткани на эпоксидке.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #21 : 03 Июл 2023 [13:40:48] »
У вас в голове от старости всё уже пошло кувырком, у меня же пока нет.
Вот прекрасный ответ настоящего интеллектуала! Вытащил самую суть. Надо бы ещё добавить про склероз, старческий маразм и т.д. Но можно будет и  в последующих  сообщениях. Браво маэстро!! ;D
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #22 : 03 Июл 2023 [13:51:53] »
Действительно Бостиан- Мейнел!
Да, ступенчатую полярную ось без верхнего подшипника, советовал Л.Л.Сикорук. В своих монтировках все оси делал только на подшипниках. Я бы её пока, только перебрал и смазал. После сборки и запуска уже решал бы вопросы модернизации, если необходимо.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #23 : 03 Июл 2023 [15:13:29] »
  ;D ;D ;)
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #24 : 03 Июл 2023 [16:52:02] »
Сделано на совесть. Трубу я бы просто хорошо покрасил или вообще не трогал.
Ищите окуляр! Жалко!
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #25 : 04 Июл 2023 [16:37:18] »
Прям дух эпохи. Концентрированный. )))
Оффлайн Stormbringer84Автор темы
  • Фотограф и чуть чуть астроном
    • Сообщения от Stormbringer84
    • Николай Козерин - Фотограф в Рыбинске
« Ответ #26 : 05 Июл 2023 [09:32:58] »
Опытным путём удалось установить что выноса фокуса с переходником 0.96->1.25 мне не хватит. Пришлось поковыряться в фокусёре, выяснилось что в его конструкции был предусмотрен подпружиненный "карман" для квадратных фильтров (ну или чего-то подобного). Убрав его удалось выиграть ~2,5 сантиметра хода, фокусироваться уже можно. Жду переходник.
Вообще по внешнему виду решил максимально сохранить аутентичность. Чем-то мне она напоминает мой первый самодельный рефрактор бумажный )
Важный вопрос, чем мне черевато использование переходника 0.96 на 1.25. Будет резаться поле у окуляров? В 32мм плёсл как будь-то "туннельный" синдром, на более короткофокусных вроде нормально.
РЕТРО-НЬЮТОН (150/1200) :: SW MAK90 :: БПЦ 10x50 :: Canon R10 :: Canon R6 mk2
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #27 : 05 Июл 2023 [12:10:00] »
 Нарисуйте сразу весь ход лучей на большом листе обоев или старом плакате в масштабе 1:1
или даже 2:1. Тут же будет видно, что удлиннить или укоротить! И не происходит ли виньетирование гранями призмы.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2023 [12:32:59] от библиограф »
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #28 : 06 Июл 2023 [16:55:53] »
Их плохого - позавчера потерял "на пустом месте" единственный комплектный 0.96 окуляр. Выползал "на пузе" весь газон куда он мог теоретически угодить - но так и не нашёл (( Так что теперь даже не посмотреть до смены фокусёра.
А что за окуляр был, тоже самодельный?
Оффлайн библиограф
« Ответ #29 : 06 Июл 2023 [17:55:14] »
Окуляры 0"95 или 23.2 мм это окуляры Гюйгенса от биологических микроскопов.
По- возможности, их надо избегать,
« Ответ #30 : 06 Июл 2023 [20:45:26] »
На вид - фабричный. С надписью F20. Полагаю что-то снятое с БШР или типа того.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #31 : 06 Июл 2023 [20:53:15] »
Да такие окуляры на школьных телескопах. В коробочке 3 окуляра и фильтры. Есть такие, но на трубах поменял окулярные узлы под 1,25".
