A A A A Автор Тема: Разобрал ЗЗТ 20*50 не могу собрать.  (Прочитано 10717 раз)
DNS1
Разобрал ЗЗТ 20*50 не могу собрать.У кого есть схема?
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Разобрал ЗЗТ 20*50 не могу собрать.
« Ответ #1 : 25 Окт 2006 [12:33:45] »
Турист 3?
вот тут оптическая схема http://www.starlab.ru/upload/turist3.gif
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
DNS1
« Ответ #2 : 25 Окт 2006 [18:15:09] »
Спасибо за ссылочку,но у меня другая система на одну линзу меньше чем в Туристе и 4 распорных трубки разной длинны.Труба 1985 года идеальное состояние из надписей только ЗЗТ 20*50.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #3 : 26 Окт 2006 [16:03:37] »
У меня точно такая же, только чуть постарше... Кажется, она именовалась "Славутич", выпускалась киевским "Арсеналом", если не ошибаюсь. Схемы нет, правда... Но уж в крайнем случае, то могу разобрать и посмотреть
« Последнее редактирование: 26 Окт 2006 [16:06:14] от Leshy »
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
DNS1
« Ответ #4 : 26 Окт 2006 [18:34:11] »
Имея название трубы пытался найти информацию в интернете,но к сожелению безуспешно.Собрать её своими силами потерял всякую надежду(две безсонных ночи),сказуется нехватка опыта объщения с оптикой.Готов принять любую помощь,зарание благодарен.
Оффлайн Erianor
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
« Ответ #5 : 27 Окт 2006 [00:02:30] »
 А вы сфотайте конструктивные элементы и выложите на обозрение... ;) Уж очень все-таки похоже на простую Туристку... А самое маленькое "распорное" колечко (по высоте/длине) случайно с одного края не островат? Может это коллектив вывалился, плохо завальцован был... 95% - ищите маленькую тоненькую линзочку, укатилась куда?
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
DNS1
« Ответ #6 : 27 Окт 2006 [19:24:33] »
Это всё что высыпалось из трубы.В трубе остался окуляр,который передвигается в отдельном тубусе и состоит из двух линз.
Оффлайн Sergiusz
  • Благодарностей: 18
  • Як тебе не любити, Києве мій!
    • Skype - sergiusz.kiev
    • Сообщения от Sergiusz
« Ответ #7 : 27 Окт 2006 [20:59:10] »
Рещили разобрать, наклонили, и вдруг неожиданно всё посыпалось  :)? Было и со мной такое. Насколько вижу, она той же модели, только выпуск 1982 г. После того, как я ее рассыпал, отец целую неделю собирал. Было это лет 20 назад, но как ни странно, сохранилась нарисованная им схема. Сам я в ней не очень разобрался, но вдруг вам поможет? Насколько понимаю, там два варианта сборки - на 20 и на 70 крат.
Быть пессимистом - самый дешевый способ быть всегда правым.
стихи  фотки LJ
бинокль Celestron UpClose 8x40 - телескоп Synta SkyWatcher 1021EQ3-2
DNS1
« Ответ #8 : 27 Окт 2006 [23:30:01] »
Спасибо за схему Sergiusz,собрал увеличение в пределах нормы(вариант на 20 крат).Настораживае блики и фокусировка с трёх,пяти метров.
Может кто подскажет растояние факусировки зрительных труб такого класса?
DNS1
« Ответ #9 : 28 Окт 2006 [18:47:52] »
Днём рассматривал земные объекты при солнечном свете.Обнаружил сильнейший хроматизм и блики,чего до разборки не наблюдалось(хотя пыли вычистил не мало).
Вся надежда на вашу помощь Leshy.Если не затруднит пришлите чертёж оригинальной схемы.
Спасибо. ::)
Оффлайн Erianor
« Ответ #10 : 28 Окт 2006 [22:48:26] »
 Какое-то безумие... ??? Эрнеста на нас нет! ;) Две линзы с разными фокусными... Диафрагма, у которой диаметр не меньше светового диаметра самой линзы (типа, а чо диафрагмируем-то?).. Точно, Андрей, разберите что-ли свой девайс. Интересно даже как-то стало... ::)
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #11 : 30 Окт 2006 [10:58:04] »
Вот разобрал и я, посмотрел, ужаснулся и посмеялся...
Результат на схеме, сверху указаны длины распорных трубок, снизу фокусные расстаяния линз (очень приблизительно, только чтобы их различить)
Схема вышла совсем не такая, правда, как приведена выше, но после сборки все в порядке, так что можно считать проверена...  ;)
А вообще, если для астрономии, то выкинуть всю эту муру нафиг (вместе с корпусом)!  >:D  оставить только объектив, приспособить какой-нибудь фокусер (из "Гелиоса", например) для нормальных 1.25" окуляров и радоваться жизни!
« Последнее редактирование: 30 Окт 2006 [11:04:22] от Leshy »
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #12 : 30 Окт 2006 [11:11:37] »
Сравнил с фотографией "останков" - хм..., одно колечко не той длины - на фото указано 9.7, у меня 15... Вы не ошиблись? - кажется, и на фото она длинее по сравнению с соседней 26мм
В любом случае,  если это та же труба, то это кольцо просто фиксирующее и ни на что не повлияет, лишь бы линзы не болтались... А в остальном очень похоже, моя труба 1981 (или 1980-го ? - не уверен) года выпуска
У меня после сборки с этим все в порядке...
минимальное расстояние фокусировки я не проверял, но что-то около 15метров должно быть...
А вообще, главная беда таких труб - ну просто неприлично малое поле зрения!  :'(
« Последнее редактирование: 30 Окт 2006 [11:23:10] от Leshy »
DNS1
« Ответ #13 : 30 Окт 2006 [17:50:04] »
Спасибо всем кто помогал собирать трубу,отдельная благодарность Вам Андрей за правильную схему и совет.
А трубу я купил случайно (за 10$ c чехлом и в идеальном состоянии) бродя по рынку в поисках МТО,вот из него и хочу сделать свой первый телескоп. :)
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #14 : 31 Окт 2006 [11:35:49] »
Ну так мы совсем коллеги - и у меня одно время использовался МТО-11СА в качестве телескопа - поставил кго на EQ-1 - было довольно неплохо, но у него хлипковат корпус, при креплении за штатные узлы он дает астигматизм, нужно какое-то кольцо. Вот ковыряюсь с этим помаленьку. Впрочем, старые МТО-1000 были прочнее!
Оффлайн Сашка
    • Сообщения от Сашка
« Ответ #15 : 22 Янв 2009 [23:00:10] »
Оффлайн sypai
  • Благодарностей: 64
  • «Привет, обезьянин!» ©
    • Сообщения от sypai
« Ответ #16 : 18 Дек 2011 [03:41:08] »
Здесь полезная информация по поводу сборки «Турист-3»
http://baida.su/2011/12/kak-sobrat-podzornuyu-trubu-turist-3/
