A A A A Автор Тема: Потянет?  (Прочитано 2288 раз)
Ivan_S
Потянет?
« : 28 Янв 2003 [13:17:06] »
Вот думаю купить ли к Мицару 4Х линзу Барлоу, для наблюдения планет, хотябы понимаю что в  довольно плохом качестве, но в более крупном размере...
Потянет ли он такое увеличение в хорошую погоду?
Буду благодарен за ответ..
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 77
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re:Потянет?
« Ответ #1 : 28 Янв 2003 [17:55:07] »
Вопрос не совсем корректен. Правильнее говорить о максимальном увеличении. Ведь с линзой Барлоу можно использовать и 5 мм окуляр и 40 мм. А максимальное увеличение очень сильно зависит от качества конкретного образца "Мицара", но с очень больщой вероятностью можно сказать, что покупка такой линзы дело ненужное.
Evgeniy Puhalskiy
Re:Потянет?
« Ответ #2 : 29 Янв 2003 [11:45:25] »
Покупать безусловно стОит, но чисто из соображений "в хозяйстве пригодится". Мне например, приятнее наблюдать в 20мм окуляр, с линзой в положении 3х, чем с 9,8мм окуляром без линзы... Вынос зрачка более комфортный :)
« Последнее редактирование: 29 Янв 2003 [11:53:29] от Evgeniy Puhalskiy »
Ivan_S
Re:Потянет?
« Ответ #3 : 29 Янв 2003 [14:43:28] »
4х линза Барлоу, будет использоваться с 10мм окуляром.
Ну так как я понял не стоит ::)
shabs
Re:Потянет?
« Ответ #4 : 29 Янв 2003 [15:10:05] »
Надо расчитать увеличение W=F/f*4, где
F-фокусное расстояние объектива телескопа,
f-фокусное расстояние окуляра,
4-4* линза Барлоу
Полученное W должно быть в пределах 1,4D-2D. (D-диаметр объектива телескопа).
В "Звездочете" № 12/2001 есть статья об оптимальном выборе линзы Барлоу и окуляров к ней. Если этого номера нет у вас, рекомендую приобрести. Масса полезных статей.
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re:Потянет?
« Ответ #5 : 29 Янв 2003 [15:30:39] »
Про 4х ЛБ ничего не могу сказать, но вот сравнивая 2х и 3х, рассматриваю планеты в свой ТАЛ-150 через 2х + 7,5 мм окуляр.Получить приличную картинку с 3х не удаётся, поэтому использую её в гиде.Речь идёт о ЛБ от НПЗ.
