A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 793917 раз)
Оффлайн sr480
    • Сообщения от sr480
Сделал вот такой цанговый зажим для инструментов. Конструкция получилась компактная и зажимает равномерно без перекоса.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Есть вопросы по конструкции. Субъективно, вторичка маловата. Для сферического зеркала, возможно, это плюс. Но при его замене на параболу (рано или поздно этот вопрос встанет ребром) необходимо точнее рассчитать размеры.
Вопрос номер два. Если всё печатается на 3Д принтере, почему не сделаны три растяжки? В итоге лишние потери света плюс перекрестия на ярких звёздах при фотографировании. Кстати, одна из растяжек искривлена, или у меня глюки? ;)
В целом, автору за идею плюс.
Малая ось 34 мм
Конечно, мало. 34 мм это для Деагостини сойдёт.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
сферическое зеркало на али фокусное 750, диаметр 150
Такое зеркало имеет штрель меньше 0.1. После диафрагмирования до 100мм, будут нормальные 0.86.
Так что маленькая диагоналка тут последняя проблема.
Расстояние
Есть всякий софт для расчёта, напр. - https://stellafane.org/tm/newt-web/newt-web.html
« Последнее редактирование: 20 Окт 2025 [10:59:08] от Lex1 »
Оффлайн ngc1365
Я еще мало в этом понимаю, но кажется вторичное зеркало маловато, в чешир я не вижу края главного зеркала.
Чуть выше телескоп со схожими параметрами, там вторичка 54 мм https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg6366388.html#msg6366388
Оффлайн sr480
т.
Спасибо! Вроде как заменить вторичку не проблема. По крайней мере хотелось хоть что-то сделать с маленьким бюджетом. В первую очередь хочу повысить контрастность за счет колец, которые создают тень со стороны главного зеркала и напротив фокусера. У меня старый 114-900 на снимках дает неравномерную засветку.
У паука 4 растяжки, потому что я не хотел шестиконечне звездочки.
Чуть-чуть почитал "Телескопы для любителей астрономии" попробовал сделать правильную разгрузку зеркала и чтобы термическое расширение было назад, а не вперед. Спереди главное зеркало прижато кольцом, а все винты находятся с обратной стороны.
Конструкцию фокусера, кажется, получилось сделать очень компактной, единственное, что вроде получилось на данный момент проверить.
Оффлайн sr480
Я его и использовал, но пытался уже до предела там всё выжать что получалось. Вообще у меня есть возможность еще на 8 мм отодвинуть главное зеркало, а хода фокусера должно хватить. Плюс у меня камера на маленьком чипе IMX585C (12мм примерно).
А как в итоге я должен оценить что у меня получилось?
Оффлайн ngc1365
Можно было три изогнутые напечатать. Примите к сведению на будущее.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Чуть выше телескоп
По расчёту у него вроде бы всё правильно
Оффлайн ngc1365
Тогда всё ОК. Но значит, у того, что по ссылке, вторичка великовата. Даже очень.
Оффлайн sr480
Спасибо. Я не смог найти реальных фото и решил не рисковать. Имеете ввиду такой вариант?
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Малая ось 34 мм
Если вторичное зеркало наклеено с учётом офсета, "обрезка" апертуры минимальная, невиньетируемое поле нулевое. Пока что-то менять в конструкции не вижу смысла, пофотографируйте с тем, что есть. Думаю вам захочется поменять весь комплект зеркал. Главное зеркало параболическое, вторичное с размером по малой оси примерно 40-42мм.
Оффлайн sr480
Чуть выше телескоп
Я пытался добиться чтобы 75% освещенного диаметра укладывались в размеры моего сенсора.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
В расчётах Lex1 вынос фокуса 152мм.
Оффлайн sr480
Понял. Среднее колено у меня пока тестовое стоит (бракованный вариант первого колена). Вот его удлиню на 15-20 мм, когда проверю что хода фокусера хватает, так как его уже меньше сделать не получится скорее всего. Если нет, то потом поменяю первичку и вторичку как советовали выше.
Эти части телескопа печатаются страшно долго по 28 часов...
А почему принято обсуждать расстояние от фокусера до вторички? Ведь фокусер ходит с запасом, а вот расстояние от первички до вторички фиксированное и оно определяет размер вторички (понятно что оба расстояния взаимосвязаны, но всёже).
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Плюс у меня камера на маленьком чипе IMX585C.
Если вы планируете снимать дипскай, то стоит подумать о простом Шмидте - диафрагма для сферического зеркала всё равно потребуется (см. третье фото). Размещение её спереди не слишком удобно, но позволит обойтись без корректора комы.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 878
А зеркало заявлено продавцом как сферическое?
Или всё же парабола?
И тест по звезде покажет, что там не так. Можно и днём по бликам на далёких предметах, и ночью по далёким фонарям проверить.
Ещё момент, вы достаточно давали остыть изделию?
Пластик везде, это ж надо час или хоть минут сорок, остывать.
Мне нравится у трубы поверхность прикольная внутренняя, это если зачернить хорошо, будет отлично. :good:
И добавлю, если там сфера, можно поиграться с корректором от ДеАгостини, возможно это сферичку подберёт.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Программа считает, что фокус зеркала находится на уровне высоты трубки фокусера выдвинутой в заданное положение.
Если использовать данные приведённые на скриншоте Lex1, надо изменить ход фокусера до 28 мм. Тогда вынос фокуса будет 170мм. (180/2) +2+50+28 или (180/2) +2+50+10+18(Additional height for camera).
Это программа для расчёта телескопа, фокус примерно находится на уровне опорной поверхности окуляра. В астрографе надо учитывать возможное положение сенсора.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2025 [12:13:07] от lx75 »
Оффлайн sr480
Ничего там не зявлено продавцом. За 3000 рублей не думаю что там какая-то парабола будет :)
Я пока на улице не гонял его - нет неба. На задней стенке поставил вентилятор. Нужно будет еще проверить как юстировка меняется при остывании трубы.
Я использовал матовый черный PLA, передний вход на бленде заклеил бархатом, а вот всё остальное не собирался чернить дополнительно, дополнительная шероховатость (как следствие лучшее рассеивание паразитных лучей) создается самими слоями печати - всё же идея была создать тень со стороны главного зеркала. Я в чертеже натягивал направляющие линии от края бленды до каждой диафрагмы, чтобы весь свет строго упирался в следующую диафрагму. А наклон у них в сторону зеркала, чтобы увеличить площадь для лучей и чтобы можно было напечатать без поддержек.
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Пока попробовал сфотографировать листочек на соседнем дереве. Вызывает вопрос двоение изображения.
Вряд ли вы вы что то путное получите с этой трубы, разве только удовлетворение что Вы сделали это.
Не работают телескопы из пластика, у него такие коэффициенты расширения от температуры, а у некоторых от влажности что мама не горюй.
Но в качестве тренировки само то , раз принтер и навыки рисования в 3д есть.
В следующий раз нарисуете и сделаете из металла, у вас все получиться, удачи!!!!
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн sr480
На что в первую очередь обратить внимание? Я так полагаю самые большие изменения будут вдоль оси трубы, что приведет к смещению фокуса. Или вообще будет вести себя непредсказуемо?
