A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 790394 раз)
Оффлайн коммунар
  • Благодарностей: 44
  • VIVE LA COMMUNE!
    • Сообщения от коммунар
Re: Наши телескопы (только самодельные!)
« Ответ #3040 : 20 Мар 2013 [16:08:41] »
Это не ерунда. Если не знаете, то и не говорите.
Да уж куда мне - безграмотному!!! :D В отличии от Вас я не где то слышал, а сделал, и не один аппарат фактически с нуля.
И вообще Павел!!! Я не собираюсь Вас убеждать в преимуществах эпоксидной смолы.  И если вам нравиться олифа, то ради бога делайте на ее основе!!! Кто ж спорит то??? Я со своей стороны не просто голословно констатирую факт, а говорю с учетом своего многолетнего опыта. И есть множество людей которые могут это подтвердить!! Кстати тот доб который у меня на аватаре построен по такому же принципу и был тут выложен около 7 лет назад, да вот беда не трескается зараза ,хотя стоит который год в сарае на даче!!! Ну, а если  Вы думаете что я здесь выставил свою работу для того что бы Вам что либо доказать, то Вы ошибаетесь. Тридцать лет занимаюсь телескопостроением и еще никто не упрекнул меня в некомпетентности. И если Вы считаете что такое изделие должно обязательно растрескаться, то пусть будет по Вашему!!! ;D
Уважаемые любители!!! Ни в коем случае не делайте телескопы так, как их делает Коммунар Шумеев!!! :D
Теперь, я думаю, все по честному!!!! ;D
Ну, а для знатоков авиастроения советую посмотреть хотя бы википедию.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2013 [16:51:54] от коммунар »
350 мм самодельный доб, 250 мм Клевцов, 180 мм самодельный  "Парижский коммунар" и др.
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #3041 : 20 Мар 2013 [16:34:06] »
А для тех кто не боится растрескивания и не слушает где-то, как и обещал фото без трубы.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2013 [16:58:35] от коммунар »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #3042 : 20 Мар 2013 [17:03:22] »
 Вообще-то говорят что эпоксидка трескается и пропускает влагу.
Трескается, если покрыть эпоксидкой фанеру, в данном случае сказано, что она пропитана, а это разница. И фанера тоже разная, дешёвая с внутренними карманами и признаками отслоения, и дороже, плотная  с пропиткой слоёв шпона. Сам в былые годы аналогично  пропитывал свой Доб жидкой как сливки эпоксидкой и никаких отслоений, единственное, что ещё потом красил.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #3043 : 20 Мар 2013 [17:18:10] »
Конечно и я добы красил изнутри. Только для начала поверхность наждаком слегка проходил. Что бы черная краска лучше приставала.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #3044 : 20 Мар 2013 [17:25:41] »
  Я про монтировку Доба, труба была дюралевая.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #3045 : 20 Мар 2013 [17:47:57] »
Вот и я решил побаловаться от безделья, пока неба нету.  ;D  доб для 250 мм клевцова.
Интересная конструкция, только к монтировкой Добсона у неё есть , пожалуй, только одно общее, это то , что она азимутальная. Впрочем, есть и ещё одно сходство - фанера! ;D  Несколько не понятно, как крепится труба на ложе? Может быть имеет смысл крепить трубу парой кожаных или брезентовых ремней? Как монтировка ведёт себя под такой трубой?
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #3046 : 20 Мар 2013 [17:49:29] »
  А как Вы боретесь, если конечно не секрет, с короблением сплошной древесины? Пропитываете олифой? Заранее спасибо.
   Никакого секрета нет, надо дать древесине высохнуть. Предпочтительней древесина твердых пород, там практически никаких проблем с этим нет, по крайней мере я не сталкивался. Сосна действительно может изменять форму в течении продолжительного времени, береза и вовсе не годится. На фотографии вилка из дуба, за десять лет ни малейших следов коробления не наблюдается.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #3047 : 20 Мар 2013 [17:56:26] »
Это точно вилка из дуба? :o Или из дубовой фанеры? ;)
« Ответ #3048 : 20 Мар 2013 [18:00:33] »
...И если Вы считаете что такое изделие должно обязательно растрескаться, то пусть будет по Вашему!!!...
   Уважаемый коммунар, убедительная просьба, не вкладывайте в мои уста слова, которые я не говорил. Лучше прочитайте внимательно мои сообщения. Ваша эмоциональность понятна конечно, но если допускаете резкое высказывание, то будьте готовы к аналогичному ответу.
   На счет обработки фанеры эпоксидкой, уверен что этого достаточно для монтировок телескопов, поскольку опыт любителей телескопостроения об этом свидетельствует. Совершенно не хочется отрицать очевидный факт, да я этого и не делал. То что это не лучший способ гидроизоляции, тоже факт железный, тоже подтвержденный опытом многих людей.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
« Ответ #3049 : 20 Мар 2013 [18:04:32] »
   Из дуба, готов поспорить на коньяк.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #3050 : 20 Мар 2013 [18:11:09] »
Долбленая, что ли, как пирога? Если смотреть на фотографию... Или из отдельных дубовых планок свинчена? ;)
« Ответ #3051 : 20 Мар 2013 [18:20:02] »
   Из отдельных дубовых планок, конечно.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #3052 : 20 Мар 2013 [18:43:23] »
Дядя Леша. ;) Труба на ложе крепится так же как и к родной монтировке. Оно и сделано  по ее образцу.
Жесткость получилась дикая. Были опасения что когда труба будет направлена в зенит , то будет разбаллансировка, но испытания показали что все уравновешено.  Если бы что то барахлило , то я бы просто не стал  выкладывать бяку на всеобщее обозрение, пока не исправил бы дефекты. В общем я остался доволен. :)
К стати - я не любитель наблюдений с балкона, вернее совсем их не признаю, но на это дело меня спровоцировала именно Ваша балконная обсерватория! ;)
« Последнее редактирование: 20 Мар 2013 [18:59:45] от коммунар »
Оффлайн Vladstar
« Ответ #3053 : 20 Мар 2013 [19:06:52] »
Окуляр+искатель компенсируется седлом. А на искателе лазерная указка?
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #3054 : 20 Мар 2013 [20:00:59] »
Совершенно верно. :)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #3055 : 20 Мар 2013 [23:32:15] »
коммунар,
осваивайте передовые технологии - кнопочку "Цитировать".
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #3056 : 20 Мар 2013 [23:50:01] »
Спасибо, как-то я это просмотрел, теперь всё понятно.
  У меня не было особенных сомнений, что грамотно сконструированная и изготовленная вилочная монтировка из фанеры будет иметь достаточную жёсткость.
Представьте себе , я тоже! И несомненно, предпочёл бы наблюдения на собственной барбадосской обсерватории, но увы...  за неимением оной вынужден признавать балконные наблюдения.  :)
Ну, вот видите не одному мне моя балконная обсерватория пригодилась. ;D
webdizainer
« Ответ #3057 : 29 Мар 2013 [10:55:08] »
Спасибо за ссылку
Оффлайн Евгений Миролюбов
  • Запорожский астроклуб
    • Сообщения от Евгений Миролюбов
« Ответ #3058 : 29 Мар 2013 [22:59:50] »
Огромное удовольствие от ваших фотографий Дядя Леша.
Это еще раз доказывает что не важно чем снимают, а важно кто снимает.
Замечательная работа.
Никитос
« Ответ #3059 : 29 Мар 2013 [23:35:12] »
Вот 16-ти дюймовые ДОБы на деревянных табуретках-нормально ,про китайские (из ДСП они ,кажется?) вообще молчу, ничего, все пользуются и молчат, а тут на тебе-невидаль какая, вилка из дуба балконная :) , и она непременно должна рассохнуться, потрескаться, смолой потечь, развалиться, да еще и окажется, что в ней жучок завелся ;D
