A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 777100 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Наши телескопы (только самодельные!)
« Ответ #2560 : 09 Июн 2012 [09:29:48] »
romka66rus, да вы не обижайтесь. Действительно трудно сориентироваться в размерах. И желательно не фокус указывать а апертуру. А так вполне прилично выглядит.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #2561 : 09 Июн 2012 [10:15:44] »
И желательно не фокус указывать, а апертуру. А так вполне прилично выглядит.
Выглядит действительно хорошо, аккуратно. Из дополнительных сведений нужна апертура, фокусное расстояние, достигаемое увеличение, из чего сделана труба, примененный объектив, окуляры, что за призма. :)
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #2562 : 09 Июн 2012 [15:19:36] »
апертура 60мм, f 1000(линза +1), увеличение 30-35. Скрутил трубу из листов а4. Окуляр скручен с какого-то хорошего китайкого бинокля, призма - с него же. Призма с крышей. Не хроматит, если сфокусироваться хорошо.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #2563 : 09 Июн 2012 [17:19:32] »
Апертура 60мм, f 1000(линза +1)
Очковое стекло, значит.
Писчая бумага или ватман? Чем проклеивали?
Ой, что-то сомнительно! Или диафрагму ставили у объектива?
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #2564 : 09 Июн 2012 [18:03:48] »
И писчая, и ватман. Все вместе. Диафрагма где-то 1,5см. Без нее были искажения.
Труба пока временная, на скотче. Думаю зачернять внутри или нет. Это сильно добавит изображению качества?
Во вложении вид из трубы, не на небо, правда.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #2565 : 09 Июн 2012 [18:13:38] »
Вот, это и есть апертура. ;)
Добавит контраста изображения - зачерняйте!
Да Вы просто специалист по загадочным картинкам. (Шутка) ;D
Что нам водосточная труба? Вы бы нам вид в чье-то вечернее окошко дали. (Шутка) ;)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2566 : 09 Июн 2012 [18:17:19] »
Да  со светосилой конечно проблема.  :(
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #2567 : 09 Июн 2012 [18:27:36] »
Да,  со светосилой конечно проблема.
Ну, для Луны и системы спутников Юпитера вполне годится.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #2568 : 09 Июн 2012 [18:30:15] »
Да? В нормальные скопы не смотрел, но после той, что во вложении (ее я тоже разгонял до ~30х), в ней изображение ОФИГЕТЬ ЯРКОЕ.
Трубка N2 - 35мм апертуры(объектив хороший, но маленький, фокус 20см, окуляр непросветленный с плохого китайского монокуляра.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2569 : 09 Июн 2012 [18:31:22] »
Я лет тридцать назад делал подобное, но ставил две линзы по +0,5 и диафрагму 30 мм. Было чуть лучше.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #2570 : 09 Июн 2012 [18:40:50] »
Если я пристрою к объективу еще одну на +1, то фокус сократится в 2 раза и выйдет +2?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2571 : 09 Июн 2012 [18:44:14] »
Да фокусное станет 500 мм. Но стоит ли это делать не знаю. Лучше чем очковые линзы работают насадочные линзы (продавались раньше в магазинах ), они в оправах как и светофильтры.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #2572 : 10 Июн 2012 [16:55:36] »
Как так? Фокус окуляра - 10мм, объектива - 800, а труба получается с кратностью около 40?
Фокусные расстояния измерял проецированием Солнца.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #2573 : 10 Июн 2012 [18:36:28] »
А кто сказал что 40х? Вобще-то 800:10=80х Но! Если при этом объектив задиафрагмирован до 15мм, то ничего видно не будет. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #2574 : 10 Июн 2012 [18:54:06] »
На глаз там 80тью даже не пахнет. 45мм апертуры.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2575 : 10 Июн 2012 [20:54:29] »
Это Вы про что именно ?  Если о сложении двух линз по +1, то фокусное будет 500 мм. Если о маленькой трубке на картинке, то откуда там 800 мм фокуса, что там за линзы ? про какие 800 речь идёт ?
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #2576 : 10 Июн 2012 [20:56:37] »
Я про другую, тут ее не показывал. Линза с фокусом ~800. Сколько диоптрий, точно не знаю.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2577 : 10 Июн 2012 [21:03:50] »
Не считайте диоптриями,всё через фокусное расстояние, Вы же не очки заказываете.
А почему не посчитаете сами на пальцах.   Если +1  это фокус метр, +2 это фокус 0,5 метра, то..........   1,25 диоптрии и есть ваши 800 мм.  ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #2578 : 10 Июн 2012 [22:31:04] »
А откуда известно что в окуляре есть 10мм?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #2579 : 11 Июн 2012 [07:41:56] »
Измерял сам. Сейчас проверил снова по Солнцу, 10.
