A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 761004 раз)
Оффлайн коммунар
  • Благодарностей: 41
  • VIVE LA COMMUNE!
    • Сообщения от коммунар
Re: Наши телескопы (только самодельные!)
« Ответ #2380 : 08 Янв 2012 [14:22:55] »
Увы. остальные фотки и тут не лезут :(
350 мм самодельный доб, 250 мм Клевцов, 180 мм самодельный  "Парижский коммунар" и др.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #2381 : 08 Янв 2012 [14:27:48] »
Курские  самодельные телескопы.
Красиво сделано! А почему такие  надписи на телескопах и собственно название?
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #2382 : 08 Янв 2012 [14:30:28] »
Ну это дань памяти и уважения Парижской коммуне 1871 года.
Со стороны кому то  может быть и смешно, но это мои тараканы ;)
Оффлайн Astel-150
« Ответ #2383 : 08 Янв 2012 [14:31:29] »
Я совсем не смеюсь. Просто спросил, так как не обычно...
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #2384 : 08 Янв 2012 [14:34:53] »
Да Вы не обижайтесь . Все задают такой вопрос.
Кстати диаметр шестерни у 180 мм коммунара  равен 220 мм вес трубы и вилки 70 кг. Доводил до ста кг работает нормально.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #2385 : 08 Янв 2012 [14:38:27] »
Ого! А что, труба толстостенная, стальная?
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #2386 : 08 Янв 2012 [14:43:52] »
Часовой механизм был изготовлен Александром Железняком из Харькова. Латунь. Труба дюралевая  - толщина стенок 3 мм - они применяются в оросительных системах на полях. Оправы стальные - для смещения центра тяжести. Вилку литая из силумина. аппарат замышлялся как стационарный поэтому на вес смотрел не критически, да и зачем если монти  и сотку тянет??? ;D
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #2387 : 08 Янв 2012 [15:06:08] »
Здоровско!
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #2388 : 08 Янв 2012 [17:49:44] »
Еще фотки. 165 мм самодельный ньютон. Рядом со мной один из соавторов Владимир Бирюлин.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2012 [18:36:34] от коммунар »
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #2389 : 08 Янв 2012 [18:00:23] »
1
« Последнее редактирование: 08 Янв 2012 [18:36:51] от коммунар »
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #2390 : 08 Янв 2012 [18:08:38] »
1
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #2391 : 08 Янв 2012 [18:10:11] »
110  миллиметровый отреставрированный рефрактор с объективом Reinfelder & Hertel Мюнхен, монтировка фирмы Швабе, а так же первый серьезный "Парижский коммунар" и ваш покорный слуга через год после армии 1993 год.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2012 [18:37:23] от коммунар »
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #2392 : 08 Янв 2012 [18:49:49] »
Молодцы, мужики!
Кстати, мой 158-мм телескоп в прошлом году увидел, наконец, "первый свет". Так что, спасибо еще раз за заготовку и порошки, с которыми вы с Владимиром Ивановичем мне в свое время помогли!
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #2393 : 08 Янв 2012 [18:57:06] »
Александр очень рад что у Вас все получилось!!!
А нельзя ли фото Вашего аппарата выложить??? :)
И Вы что теперь перебрались  в Москву???
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #2394 : 08 Янв 2012 [21:25:58] »
Фото телескопа я выкладывал на 118 странице этой темы.
Вот еще:
- на первой фотографии - 158-мм параболическое зеркало (фокусное расстояние 1070 мм),
- на второй - телескоп в разобранном виде,
- телескоп в сборе, пока без ручек и искателя.
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #2395 : 08 Янв 2012 [21:28:28] »
Да, пришлось переехать. Надеюсь, это временно, на ближайшие 10-15 лет  :)
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #2396 : 08 Янв 2012 [21:34:08] »
Все , вспомнил , видел. нормально просто и сердито ;)
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #2397 : 11 Янв 2012 [18:28:51] »
Да, Вов, давно это было! :)
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн mjp
    • Сообщения от mjp
« Ответ #2398 : 24 Янв 2012 [20:52:27] »
     Изготовление моего телескопа подходит сразу к трем темам на форуме:"Наши телескопы","Наши монтировки","Наша оптика".Решил ограничиться обзором только здесь. Так как на форуме всегда требуют побольше- побольше фото, я не стал скупиться.
     Для своего Кассегрена я соорудил монтировку по мотивам конструктива уважаемого D'Ing ( "Наши монтировки"  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26045.0.html). Как и он, я использовал для деталей 15-мм фанеру,склеивая вдвое,поворачивая элементы склейки на 45°друг к другу, т.е. получались детали толщиной 30мм (фото 1,2). Ноги,правда, сделал из деревянных брусков (фото3), ну а голову монти я  выполнил под вилку, так же как и D'Ing применив большой подшипник(№220) и стяжку 16-мм шпилькой верхней платформы (она вращается на этом подшипнике) с нижней наклонной пластиной, через упорный шариковый подшипник (фото3 справа чуть видна гайка, зажимающая этот подшипник). К верхней вращающейся платформе,продолжая шпильку, укреплена на фланце полуось (фото 4, 5), на которую одевается коробчатая вилка с двумя шарикоподшипниками (фото 6,).
      Вилка внутри имеет два механизма тонких движений (коррекций) (фото 7). Вилка собрана на винтах М4 из двух гнутых полос шириной 80мм (сталь 2мм) и боковин из 3мм алюминиевого композита (прослойка из пластика), ввиду отсутствия в Геленджике листового дюраля . На перьях вилки закреплены латунные корпуса скользящих подшипников с пазами для укладки телескопа на трубчатых стальных полуосях диаметром 50мм, в одну из которых можно в дальнейшем направить фокус Нэсмита (фото 8, 16).
      Деревянная подвижная платформа запрессована в стальной зубчатый венец (425 зубьев), который предполагался для суточного движения. Но потом на него закрепил измерительный лимб старого секстанта (на 90°дуги) с его отводящимся червячным механизмом, который и стал приводом суточного движения (фото9, 10). Тут всё видно.
      Телескоп- Кассегрен (фото11, 12): гл.зеркало- св. диаметр 285мм (диск 300мм ЛК-8, толщ.28мм). фокус =935мм, вторичка из ситалла диам.78мм, толщ. 11мм, Между зеркалами 963мм, экв. фокус =3300мм. Оптика сделана собственноручно. Испытывалась система вся в сборе в автоколлимации на плоскость. Г.З. имело покрытие, вторичка была быстросъемной и она доводилась. Остановился на том,что суммарная продольная аберрация между центр.зоной и краевой =2.5мм.
      Г.З. крепится на стальной втулке (синяя) резьбовым кольцом через картонные прокладки. Внутри отверстия зеркала на средине его толщины установпено в проточке втулки резиновое маслостойкое кольцо, на котором и сидит зеркало с зазором 0.3мм от втулки. Всё это видно на черт."Оправа Г.З.". Втулка с зеркалом перемещается вдоль оси по окулярной трубке (корич.), которая своим фланцем закреплена на треугольной алюминиевой планшайбе толщ. 8мм. Между планшайбой и втулкой поставлены две разжимающие пружины.Передвижение идет от винта-шаг 0.5мм-на фигурную вилку (фиолет.), которая связана с подвижной втулкой. К окулярной трубке может присоединяться диагональ, призма 45°с крышей (Шмидта?), напрямую различные окуляры или фотик (фото13, 14). "Корзина" Г.З.- алюминиевый 5мм цилиндр с утолщенным пояском, куда втыкаются регулируемые наконечники алюм.трубок фермы. Кольцо "паука" имеет Г-образный утолщенный профиль- из алюминия.
      "Паук" для вторички вполне обычный (фото15). Растяжки 0.5мм из нержавейки. Оправа сидит на винте, который грубо регулирует расстояние меж зеркалами, а потом уже подвижки гл.зеркала. Подвижки гл.зеркала мало влияют на изображение: картинка плавно дрейфует по полю зрения, не выходя из него.
       Весовые характеристики: трипод (фото3) - 9кг, голова (фото2) с вилкой - 20кг, телескоп в сборе - 14кг, общая масса - 43кг.
      Осталось прикрепить искатель, окончательно сбалансировать скоп и отъюсировать по звездам. Юстировал только по далекой за 3км высоковольт.опоре днем. Контраст слабый, но стекляные изоляторы 7шт различить сквозь турбулентность можно. PS -все фото делал в "сборочном цехе" - на балконе...(фото17)
      Прошу  высказываться .                           С уважением  mjp.
Оффлайн mjp
    • Сообщения от mjp
« Ответ #2399 : 24 Янв 2012 [20:54:05] »
Следующие фото:
