A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 793196 раз)
Оффлайн amateur
    • Сообщения от amateur
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1380 : 30 Ноя 2006 [22:59:55] »
Спасибо! Исчерпывающе. И все вопросы поняты правильно :) .
Это было не праздное любопытство и не критика. Дело в том что я сейчас тоже потихоньку собираю скоп, и тоже склоняюсь к экваториальной вилке. Только вилку хочу сварить из дюралевого швелера 10х50х82 (толщина стенки х высота полки х ширина) - есть такой в наличие и сварить есть чем. Скоп правда тоже побольше 165х1220. Вот и присматриваюсь, прикидываю. Полярную ось думаю сделать потолще, во всяком случае в верху - возможно конусную ~50мм в верху и хвостовиком миллиметров 20. А вот механизм тонких движений скорее всего буду делать примерно так же. Понравилось простотой. Плавность хода устраивает? Кстати фото механизма и без пояснений дает достаточно полное представление о конструкции. Разве что - какой шаг резьбы и насколько удачно получился его выбор? Очень возможно, что при эксплуатации появились какие-то мысли по этому поводу (а так же по любом другому) . Очень трудно попасть с первого раза в точку :) . С интересом почитаю.
Если есть возможность лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих, ведь так :) ?
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1381 : 01 Дек 2006 [09:59:13] »
В том месте, где рычаг крепится к гайке есть прорезь для компенсации изменения расстояния гайки от полярной оси из-за  перемещения гайки по оси гамона.
Насколько я понял, в Вашем случае, Сергей, вы отказались от профилированного кулачка? Его роль играет вырез в рычаге. Так или нет? Если так, то этот вырез - профилированный или просто круговой?
И еще момент - на фото, где показано "лицо" телескопа. Там, где видна часть паука и крепление искателя - винтики, которые крепят кронштейн и "смотрят" в трубу - вот их-бы следовало зачернить.
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1382 : 01 Дек 2006 [10:52:36] »
Да, плавность хода хорошая. По оси склонений, правда, немного хуже, но еще не понял за счет чего. Просто медленнее идет. И тормозной барабан по этой оси маловат вышел, надо бы больше, а то зажимать его жестковато. Там, кажется 27мм диаметр барабана. А по оси восхождений раза в полтора больше и работать с тормозом много комфортнее, усилия меньше.
Шаг резьбы - миллиметр. Диаметр осей 10мм. Длина по восхождению 110мм, по склонению 80мм. Это даже с запасом. Выбор считаю удачным :)
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Nazar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1383 : 01 Дек 2006 [10:59:48] »
Да, от профилированного отказался, ибо посчитал что он принесет мало пользы с ручными подвижками. Если бы там стоял двигатель, вот ему уже было бы не все равно - с ним профиль и пригодился бы. А вырез в рычаге нужен чтобы не заклинило гамона при крайних положениях гайки. Расстояние ведь меняется от гайки до полярки.
Да, винтики крепления искателя я зачерню, спасибо за замечание :)
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 306
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1384 : 01 Дек 2006 [11:00:02] »
Есть вопросик по приводу Гамона (впрочем, судя по всему это не совсем Гамон - по-моему, тут прямой вырез и движения неравномерно, так что скорее реечный механизм. Или я неправ?)
Подвижный кулачок закруглен с одной стороны - при движении против суточного хода - как предотвращается его проворачивание? И еще - на пластине, вдоль которой скользит кулачок, потеки от сварки - на первый взгляд вроде как должны цеплять кулачок?
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Termin
    • Сообщения от Termin
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1385 : 01 Дек 2006 [23:06:47] »
<<, так что скорее реечный механизм.>>
Я бы сказал, что это передача винт-гайка в классическом варианте.  ;)
D`Ing
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1386 : 03 Дек 2006 [10:38:16] »
Для друзей, желающих нырнуть в Бездну, и дабы не мешали они наблюдениям, реанимировал Мицара, сотворив вот такой Милитари Доб ;D
Береговое орудие. Севастополь форева ;)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1387 : 03 Дек 2006 [14:19:08] »
Саша, СУПЕР! :)
Претендент на приз в номинации "Оригинальный дизайн"! Только вот трубу тоже надо бы в "милитери" покрасить, тогда будет ещё форевее! :)
Требуем подробностей!
И картинки пожалуйста покрупнее, если можно! :)
Материал, судя по размеру заклёпок - листовая 20-миллиметровая броня! ;D ;)
P.S. Только вот в зенит орудие, похоже, нестреляет. ;)
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1388 : 03 Дек 2006 [17:33:49] »
А посмотреть в Севастополе можно? ;)
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1389 : 04 Дек 2006 [13:43:11] »
Конечно!  -- это я совсем не то ляпнул про реечный... Но вопросы по движению против суточного хода остались...
2 D`Ing
А Мицар на такой монтировке красив !!!  Очень симпатично!
D`Ing
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1390 : 04 Дек 2006 [16:27:02] »
Игорь ;D , спасибо! Я уже подумал перекрасить трубу в рустикальный чугун :). Учёл поправку - теперь орудие палит и в зенит - шрапнель по еропланам!
Зовут, зовут меня хлопцы под Севастополь, к белёной хатке. Наверное летом рискну продраться через русско-украинских мытарей на таможне с кучей оборудования :)
Спасибо! Я провёл в своём дизайн-бюро конкурс на лучшее решение доба - увы, первый приз забрал шеф :) зато теперь народ задумался о Вселенной
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1391 : 04 Дек 2006 [17:44:39] »
А нельзя ли познакомиться с другими решениями?
Оффлайн Nazar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1392 : 05 Дек 2006 [22:14:23] »
Добсон красивый, поздравляю! :)
Да, конечно, это не Гамон.
Наверное действительно лучше будет назвать передачей винт-гайка, потому что у Гамона кулачок специальной формы, а у меня просто гайка.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2006 [22:20:04] от Nazar »
Оффлайн Nazar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1393 : 05 Дек 2006 [22:18:58] »
Какое проворачивание имелось виду?
Это не кулачок, а просто гайка, которая для красоты снизу закруглена.
Проворачивания вокруг оси гайки нет т.к. рычаг держит гайку за винтик. И при движении в обоих направлениях рычаг тянет гайку за винтик.
Потеки от сварки небольшие, за гайку, конечно же, не цепляют.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2006 [23:03:10] от Nazar »
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1394 : 05 Дек 2006 [22:55:01] »
Красота...
Какой радиус и материал полуосей? материал монтировки ?
Ещё вопрос - положение центра тяжести трубы - "родное" или каким то образом
смещённое к зеркалу ?
« Последнее редактирование: 05 Дек 2006 [22:58:51] от Михаил »
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
D`Ing
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1395 : 05 Дек 2006 [23:09:42] »
Радиус - диаметр зеркала, 110 мм. Материал - ДСП, покрытое гетинаксом от несостоявшейся хлебницы из старосоветской кухонной гарнитуры. Торцы полуосей - 1,5 мм алюминий от кастрюли.
Центр смещен к ГЗ методом подвешивания к торцу трубы гантельного блина.
Оффлайн Алексей З
    • Сообщения от Алексей З
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1396 : 06 Дек 2006 [08:45:49] »
У меня вопрос: зачем делать серьезный телескоп с апертурой до 250 мм на монтировке Добсона? Ее не удобно поворачивать за объектом при наблюдениях.Может я какуюто тонкость не уловил? Объясните
Алексей Зайцев  Обращайтесь ко мне на "ты"
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1397 : 06 Дек 2006 [09:15:02] »
Почему неудобно? ИМХО очень даже ничего, по крайней мере у меня при наблюдении с 225х затруднений особых нет.
А так в основном смотрю дип-скай на 60х...
Анасчет именно монтировки Добсона - а какую монтировку еще может сделать любитель, не имеющий доступа к материалам и станочному парку? Да даже и если имеет - и вилочная и немецкая монтировка, способная нести ньютон 250мм, на порядок (а может и не на один) сложнее добсона.
Оффлайн Алексей З
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1398 : 06 Дек 2006 [11:28:54] »
Спору нет.Монтировка действительно проста в изготовлении, но уж очень она ограничивает возможности телескопа. Ни о какой фотографии речь не идет. Она идеальна для неподвижных земных объектов. Больше всего меня удивляет то, что любители делают такие сложные инструменты с большой апертурой, качественной оптикой.А вот монтировку выбирают простейшую. Вот что не понятно. ???
Оффлайн Mike_A
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1399 : 06 Дек 2006 [12:44:35] »
А о фотографии, как правило, и не идет речь, фотография - это вложение килобаксов, как правило. Куча дорогого железа и относительно скромный инструмент обычно, за редким исключением. Еще наш любитель не измучен ни хорошей астропогодой, ни хорошим астроместом. Не у каждого есть "темная" дачка в 100-150 км от крупного города, а если и есть - то, как правило, не в столицах, где народ не измучен дензнаками.
А вот возможности телескопа добсоновский ящик нисколько не ограничивает.
Больше всего меня удивляет то, что любители делают такие сложные инструменты с большой апертурой, качественной оптикой.А вот монтировку выбирают простейшую. Вот что не понятно. Huh
Эта монтировка порой удобнее и эффективнее всяких экваториалов.
