A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 779895 раз)
0 Пользователей и 50 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн m1a
  • ACC CDCCCDDD DDCD DCDDC!
    • Сообщения от m1a
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1100 : 20 Янв 2006 [11:12:57] »
http://www.astrolib.ru/library/
Олег.
спасибо! что-то я про этот сайт и не подумал даже!
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1101 : 26 Янв 2006 [12:25:07] »
Закончил горизонтальную балансировку телескопа.
Сделана она при помощи разрезанной пополам пружины (98 витков), снятой с какого-то тренажера жены  :-X  :). По «консистенции» пружина напоминает дверную, но тянется неплохо. Жесткости 2-х пружин вполне достаточно, чтобы держать телескоп горизонтально, в рабочем положении, т.е. с окуляром и диагональю на рефракторе и ОКШ24 на добсоне. Также одновременно на телескоп ставится и ранее изготовленный противовес, что позволяет не так сильно натягивать пружины.
Система балансировки сделана съемной – выкручиваются шпильки, держащие пружины, поэтому при транспортировке неудобств они не создают – т.е мне удалось сохранить разборность конструкции для возможности наблюдать как с рефрактором, так и без.
фото1
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1102 : 26 Янв 2006 [12:27:36] »
фото 2
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1103 : 26 Янв 2006 [12:29:17] »
фото 3
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1104 : 26 Янв 2006 [12:32:09] »
Алексей, а зачем такие длинные шпильки?
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1105 : 26 Янв 2006 [12:39:19] »
Да чего-то переборщил, когда проектировал.
А обрезать не стал. Они 45, по-моему, мм длинной.
Там кажется, что так далеко, потому что снимок немного сбоку,
так то пружина не очень далеко от стенки монтировки расположена.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1106 : 26 Янв 2006 [12:56:59] »
Алексей, а то, что рефрактор несколько смещён с вертикальной оси, не требует некоторого усиления пружины с противоположной стороны? Как балансировка?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1107 : 26 Янв 2006 [13:02:14] »
фото 3
Алексей стою перед такой же проблемой - ставлю гидом на рефрактор 180мм телескоп DS 90\900 в кольцах, но он белый, а рефрактор черный!
Перекрашивать рука не поднимается но видимо придется. Поделитесь опытом как и чем красили?
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1108 : 26 Янв 2006 [13:20:16] »
Труба балансируется практически во всех положениях, за исключение совсем уж горизонтального - тогда окулярный конец перевешивает. Но я сознательно не стал это компенсировать, т.к. в таком положении не наблюдают. Из-за навешенного груза, который расположен с той же стороны добсона, что и рефрактор, пришлось чуть сильнее натянуть пружину вертикальной балансировки. Потом грузик переставлю в подбрюшье добсона. Компенсировать смещение ТАЛа с вертикальной оси мне что-то в голову не пришло  :-[, но в принципе и так балансируется нормально.
Красил горизонтально, просунув в трубу палку. Ошкуривал первый слой мелкой наждачкой.
Обычной плоской кистью, эмаль для внутр. и наруж.работ. В два слоя. Обезжиривал спиртом.
В конце статьи про постройку добсона есть фотка банки с краской  :)
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1109 : 26 Янв 2006 [21:21:25] »
Лучше одноразовым поролоновым валиком красить, ровнее и быстрее получается, а если этот валик на подходящую проволоку надеть, то любую трубу изнутри покрасить - не проблема.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1110 : 26 Янв 2006 [22:11:40] »
Да, это я чего-то не сообразил - от кисти всеже полосы остаются... :(
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1111 : 26 Янв 2006 [22:19:10] »
  Можно обтянуть трубу самоклеющейся плёнкой - очень практично . Выдерживает большой диапазон температур и влажности.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1112 : 26 Янв 2006 [23:04:48] »
Алексей, самоклейка неровности сглаживает? Насколько хорошо нужно трубу к обтяжке готовить?
Олег.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1113 : 27 Янв 2006 [01:18:19] »
Олег.
  Поверхность должна быть подготовлена примерно также, как и под грунтовку, т.е. заметные неровности прошпаклёваны и прошкурены, перед поклейкой поверхность протиреть влажной тряпкой и высушить. Плёнки есть гладкие и текстурированные. На гладких плёнках дефекты поверхности наиболее заметны ( особенно на глянцевых), на текстурированных плёнках мелкие неровности скрашиваются тиснением пленки, особенно хороша структура "под кожу", но её можно купить только в специализированных магазинах.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1114 : 15 Фев 2006 [17:21:31] »
А вот и мой новенький Ричи-Кретьен.
Вчера делал окончательную сборку до двух часов ночи.
Нашол ряд неприятных моментов, которые необходимо будет в ближайшие дни подкорректировать.
Ну а так вроде бы ничего.
Первого света еще не было. Ни погоды, ни возможности.
Подробное описание махины выложу позжее (для тех, кому интерестно)  8)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1115 : 15 Фев 2006 [18:01:01] »
Здорово!!!  8)  :)
Каков диаметр?
Маленькие черные ручки - это механизм тонких движений?
Приводы планируются?
А первый "неприятный момент" виден на фото - не хватает веса грузов.  :)
А можно покрупнее фото оправы ГЗ?  ::)
Оффлайн MaxMan
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1116 : 16 Фев 2006 [14:53:43] »
Диаметр 300мм. Фокус 2400мм.
Черные ручки - Стопоры.
Приводы уже готовы на 95%.
А доделок еще на месяц. Противовес в том числе.
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1117 : 16 Фев 2006 [14:57:01] »
Подробности строительства смотрите на сайте Киевлян.
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?board=18.0
Обсерватория
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1118 : 16 Фев 2006 [15:08:02] »
To MaxMan
Круто!  :)
Хмммм...
А на первой фотке путылка шампуня просматривается. Она обо что то будет разбиваться...или это внеосевой гид... ??? :-X
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн MaxMan
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1119 : 16 Фев 2006 [18:05:50] »
Это искатель. Очень нужная штука при наблюдениях "на морозе"  ;D
Обсерватория
