A A A A Автор Тема: Юстируемая оправа в Takahashi FC-76D  (Прочитано 641 раз)
Оффлайн VootАвтор темы
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Voot
« : 31 Мая 2023 [11:15:30] »
Мой FC-76D имел небольшую кому на оси. Надо сказать, что заметна она лишь на 3.0D. Использовался как балконный телескоп в большом городе, а стало быть смотреть в него кроме планет, да двойных и переменных звезд особо и нечего. Я как-то уже писал, что пробная разборка показала не топ арт в изготовлении. Простая дюралевая насыпная оправа, явно кустарное чернение торцов линз и его осыпание и шелушение. Пластиковая прокладочка 0.1 мм подсунута с одного боку. Так японский мастер выводил кому. Вот решил сделать юстируемую оправу и заодно помыть. Сначала потребовалось изготовить приспособление для отвинчивания стопорного кольца и обернуть чистой салфеткой высокий стаканчик.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023 [12:54:53] от Voot »
  • Благодарностей: 1112
Re: Юстируемая оправа в Takahashi FC-76D
« Ответ #1 : 31 Мая 2023 [11:26:32] »
Лучшее - враг хорошего.
Идеала всё равно достичь не получится, к нему можно только приближаться. Бесконечно.  ;D
    • Сообщения от Voot
« Ответ #2 : 31 Мая 2023 [11:29:57] »
Видна юстировочная метка
    • Сообщения от Voot
« Ответ #3 : 31 Мая 2023 [11:30:51] »
Измерения размера элементов.
    • Сообщения от Voot
« Ответ #4 : 31 Мая 2023 [11:33:33] »
Обмеры оправы
    • Сообщения от Voot
« Ответ #5 : 31 Мая 2023 [11:37:41] »
Схема и размеры объектива
    • Сообщения от Voot
« Ответ #6 : 31 Мая 2023 [11:39:40] »
Разметка и сверление
    • Сообщения от Voot
« Ответ #7 : 31 Мая 2023 [11:41:51] »
Толщина стенки оправы. Подбор установочных винтиков.
    • Сообщения от Voot
« Ответ #8 : 31 Мая 2023 [11:43:22] »
Винтики длинноваты и нужно укоротить, закруглить и отполировать вершинки.
    • Сообщения от Voot
« Ответ #9 : 31 Мая 2023 [11:44:34] »
Нарезание резьбы М2.5
    • Сообщения от Voot
« Ответ #10 : 31 Мая 2023 [11:52:03] »
Засада! Винтики не вкручиваются, так как имеют дюймовую резьбу!!!
Пришлось изготовить новые, латунные. Для контакта с линзами думал сперва сделать капроновые вставки на торцах (плывут со временем), потом думал о напайке оловом на вершинки (колхозно), потом даже дошла мысль до шариков из индия (может расплющиться в оправе и затруднить разборку объектива). В итоге остановился на стальных шариках 1,5мм. Это опасно для линз при ударах, но обеспечивает точечный контакт.
    • Сообщения от Voot
« Ответ #11 : 31 Мая 2023 [11:56:40] »
Сборка и мойка объектива после тщательной уборки рабочего места от следов абразивов и стружек. Лучше это перенести на другой день и еще лучше делать в дождливую погоду. Так меньше пыли.
    • Сообщения от Voot
« Ответ #12 : 31 Мая 2023 [12:02:02] »
Наводимся на Полярную и за десяток-другой итераций доводим коллимацию до идеальной. Вот и все! Труба 76 мм в юстируемой оправе выпускается, но стоит на 1500$ дороже и на килограмм тяжелее.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #13 : 31 Мая 2023 [15:03:00] »
Болты всё равно лучше ослаблять/выкручивать после юстировки объектива (и закручивания стопорного кольца).
Металлические болты с бОльшим шансом дадут астигматизм на холоде.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #14 : 01 Июн 2023 [15:14:46] »
Оправа дюралевая. Могут возникнуть проблемы. Напрашивается еще три пары отверстий, которые после юстировки залить эластичным герметиком и после полимеризации герметика  юстировочные болтики выкрутить...
