A A A A Автор Тема: Самое, самая, самый - в Космосе  (Прочитано 101196 раз)
Оффлайн Diletant
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Diletant
Re: Самое, самая, самый - в Космосе
« Ответ #480 : 21 Окт 2009 [23:36:29] »
А ведь наверняка предельный размер звезды может быть просчитан теоретически из предельной массы, выще которй звезда уже не раздувается в гиганта, а взрывается как сверхновая.
Оффлайн T.T.T.
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T.T.T.
Re: Самая огромная звезда
« Ответ #481 : 22 Окт 2009 [09:20:21] »
так же нашел там нейтронку у которой 4 планеты :-\ такое возможно и есть ли вобще такое ???
http://www.allplanets.ru/star.php?star=PSR%201257+12
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
Kedr
« Ответ #482 : 22 Окт 2009 [11:06:26] »
Да, можно. Запишем уравниние зависимости болометрической светимости от радиуса и эффективной температуры (закон Стефана - Больцмана) :
R = Rs*(L)1/2*(5800/Teff)2,
Видно что чем больше светимость и чем меньше температура тем больше искомый радиус звезды.
Светимость звезды не может быть сколько угодно большой, а ограничена пределом зддингтона:.
LK = 1,4*1038*(M/Ms), эрг/с  или  L = 35000*Ls*(M/Ms).
Масса звезд также не может быть сколько угодно большой, существуют физические причины, по которым звезды становятся пульсационно неустойчевыми уже при массах 120-150Ms. Соответствующая эддингтонова светимость будет порядка 5 млн. Ls.
Наименьшую эффективную температуру имеют звезды поздних спектральных классов. Допустим что наша звезда относится к спектральному классу М и имеет температуру 2000К.
Тогда из первой формулы получаем максимальный радиус - 20000 Rs
Вот такая вот оценка :)
« Последнее редактирование: 22 Окт 2009 [11:09:02] от Kedr »
Оффлайн Евгений74
    • Сообщения от Евгений74
« Ответ #483 : 22 Окт 2009 [12:30:20] »
Самые горячие звезды известные науке - это обычно звезды в центрах газовых туманностей. Температура их поверхности доходит до 250000К., т.е. примерно в сорок раз горячее поверхности Солнца.
thirtyseconds
« Ответ #484 : 22 Окт 2009 [15:28:12] »
Мне кажется, что 250000К это либо не верно (такие звезды должны уже в рентгеновской части спектра "светить" больше чем в видимой), либо требует уточнения...
Если речь идет о "нормальных" звездах, то есть таких, которые находятся на ГП или в стадии красного гиганта, то рекорд температуры на поверхности, если я правильно помню, принадлежит звездам Вольфа-Райе. Википедия говорит, что температура таких звезд около 50000К. На Астронете не нашел информации.
Если же речь идет о "всех" звездах, то нейтронные звезды сразу после образования могут иметь температуру на поверхности в миллионы градусов. Они как раз могут быть обнаружены по рентгеновскому и гамма излучению, в том числе.
Оффлайн Diletant
« Ответ #485 : 27 Окт 2009 [22:10:07] »
To Kedr! Ясно, при 2000 град. температуры поверхности 20000 радиусов Солнца. Вот что подумалось. Плотность внешних слоев мала, почти газ, и видимая температура это температура на некоторой глубине от поверхности. А внешние области могут быть холодней и на большем удалении.
Оффлайн sektorich
    • Сообщения от sektorich
« Ответ #486 : 27 Окт 2009 [22:17:25] »
Ганимед-самый большой спутник солнечной системы: по размеру(но не по массе) превышает размер Меркурия!
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #487 : 27 Окт 2009 [22:30:46] »
Внешние области обычно горячее, т.к. далеко от поверхности залетают только самые быстрые молекулы короны. А там, где снова холоднее - уже далеко от звезды :-)
« Последнее редактирование: 27 Окт 2009 [22:33:17] от Droog_Andrey »
2^57885161-1 is prime!
thirtyseconds
« Ответ #488 : 28 Окт 2009 [00:20:56] »
Только тут возможна и обратная картина. То есть низкую температуру могут иметь и очень небольшие звезды, т.н. бурые карлики. Которые светят за счет гравитационного сжатия, а водород в их ядре так никогда и не "загорится" или его горение будет иметь кратковременный характер или оно уже произошло. Такие звезды и сжимаются очень долго и остывать потом будут очень долго.
Оффлайн Евгений74
« Ответ #489 : 28 Окт 2009 [09:41:04] »
Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на поверхности тел в Солнечной системе, - поверхностная температура одной из лун Нептуна, Тритона. По измерениям, сделанным "Вояджером-2", эта температура оказалась равной –235 °C, что всего на 38 °C выше абсолютного нуля.
Теоретическая самая низкая температура во Вселенной - 0 по Кельвину (-273.15 градусов Цельсия) - это температура, при которой частицы недвижимы друг относительно друга.
Оффлайн Александр Хороших
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Александр Хороших
« Ответ #490 : 28 Окт 2009 [23:13:57] »
Возвышающиеся края кратеров не позволяют Солнцу достигать их центра, они подобны длинным теням от зданий в сумерки. В этой постоянной темноте их температура остаётся постоянной -240 ° Цельсия – более чем на 30 °C выше абсолютного нуля и на 10 °C холоднее, чем Плутон, который показал -230 °C в 2006.
http://www.infuture.ru/article/2378
Warp Drive-а нет, не было и не будет!
Kedr
« Ответ #491 : 18 Ноя 2009 [10:22:10] »
Самыми крупными галактиками во Вселенной являются эллиптические галактики типа cD. Их звездная масса нередко превышает 1012 масс солнц. Обычные, не сD-галактики не дотягимают до значения 1012 масс солнц, и даже крупнейшие из них практически не выходят по массе за пределы (1-3)*1011 масс солнц.
Гигантская эллиптическая cD-галактика NGC 1316
Особенности имеет и структура сD-галактик. Наряду с центральной звездной компонентой, чрезвычайно компактной и не отличающейся по существу от обычных Е-галактик, они имеют гигантскую разреженную (диффузную) звездную оболочку, размеры которой могут составлять десятки килопарсек и более. Галактики сD крайне редки. Ближайшей и наиболее изученной системой подобного рода является галактика М87. Строго говоря, она не подпадает под исходное определение сD-галактик, но обладает многими их свойствами. При радиусе 6-8 кпк ее основной компоненты, диффузная оболочка прослеживается до 50-60 кпк от центра, ее звездная масса ~1012 масс солнц.
Поразительный пример cD-системы - галактика А1413. Ее диффузная оболочка простирается за пределы 2 Мпк от центра! Астрономы не знают ничего более грандиозного в мире звездных систем. Ведь внутри такой галактики свободно может разместиться чуть ли не вся Местная система галактик, включая помимо Млечного Пути туманность Андромеды, Магеллановы Облакак и множество других галактик!
cD-галактики - это всегда центральные системы скоплений галактик, отсюда, несомненно, их выдающиеся свойства. М87 - это центральная система ближайшего скопления галактик - скопления Девы.
        Из книжки А.А. Сучкова про Галактики :)
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #492 : 15 Янв 2010 [16:48:13] »
Сообщение от 1 октября 2008 года:
КОМЕТЫ
Самое маленькое расстояние афелия у "кометы-астероида" 133P/Элста-Пизарро - 3.676 а.е., а из "настоящих" комет у 176P/LINEAR - 3.808 а.е. и P/2005 U1 Рида - 3.967 а.е. (у кометы 2P/Энке - 4.09).
Рекорд побит кометой P/2008 R1 (Garradd), у которой Q=3.660 а.е.!
Источник: MPEC 2008-S75 от 27 сентября 2008 г.
Рекорд в пух и прах побит кометой P/2010 A2 (LINEAR), у которой Q=2.5756 а.е.! Это сразу на целую астрономическую единицу (точнее даже на 1.08 а.е.!) ближе к Солнцу, чем у предыдущей "коротышки". Орбита типично астероидная (a=2.27570, e=0.13178, i=5.099), тем не менее в момент открытия 6 января 2010 года у объекта наблюдался хвост длиной как минимум 130" и шириной от 10" до 20", а на крупных инструментах (2.4-м) - диффузная кома диаметром 10" (Циркуляр МАС 9105).
Изначально орбита была ничем не примечательной: в том самом IAUC 9105 был указан период 7.17 лет и эксцентриситет 0.63 - комета кометой! А после 8 суток наблюдений имеем новый рекорд!!! Орбитальный период лишь чуть чуть больше, чем у 2P/Энке - 3.43 года. Большая полуось орбиты кометы P/2010 A2 - всего 2.2757 а.е., почти как у астероида Гармония.
Источник уточненных орбитальных элементов: MPEC 2010-A78 от 15 января 2010 г.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #493 : 12 Мар 2010 [15:47:32] »
http://arxiv.org/pdf/1003.0658v1
Вероятное открытие самой компактной двойной звездной системы. Система HM Cancri состоит из двух белых карликов совершающих оборот за 5.4 минуты. Открытие еще требует дополнительного подтверждения.
В статье говорится, что прошлый рекорд - 9.5 минут у V407 Vul.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2010 [20:39:05] от Борислав »
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #494 : 12 Мар 2010 [15:52:46] »
Самыми крупными галактиками во Вселенной являются эллиптические галактики типа cD. ...
Какая-то странная эллиптическая галактика - с заметными пылевыми полосами, да ещё явно спирально закрученными  ???
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #495 : 12 Мар 2010 [16:35:58] »
В английской Википедии написано, что она линзовидная.
http://en.wikipedia.org/wiki/NGC_1316
Kedr
« Ответ #496 : 13 Мар 2010 [15:26:37] »
Я не вру, так в книжке 1988- го года написано.  :) Кстати в некоторых эллиптических галактиках, в редких случаях, встречаются спиральные ветви и звездообразование.
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #497 : 16 Сен 2010 [18:38:27] »
Самая массивная пара звезд: Westerlund 2 (в рассеяном скоплении Gum 29). Каждая из звезд этой пары в 82 и 83 раза соотвественно массивнее Солнца! Период обращения пары вокруг барицентра 3.7 дня. Возраст звезд 1-2 млн. лет. Расстояние от Земли до скопления 26 тыс св. лет.
http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2008/pr-37-08.html
 Похоже рекорд побит:
 http://www.astronet.ru/db/msg/1246869
 Самая массивная звезда:
 Вне конкуренции звезда R136a1: сейчас ее масса оценивается в 265 масс Солнца это самое массивное светило из когда-либо наблюдавшихся (к примеру: знаменитая звезда Эта Киля имеет массу всего 90-100 масс Солнца).
 Три других гипергиганта в скоплении R136 имеют массы от 135 до 195 солнечных, при этом одна из них, возможно, двойная.
 Самая мощная по светимости звезда:
 R136a1
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_luminous_stars
 Эта одна звезда светит как 8 700 000 Солнц вместе взятых! (что в несколько раз мощнее чем все звезды в М42!)
 Подробно об объекте: http://ru.wikipedia.org/wiki/R136a1
« Последнее редактирование: 30 Сен 2010 [10:56:36] от ctac »
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #498 : 08 Окт 2010 [10:50:24] »
Самый короткий орбитальный период для кандидатов в двойные Черных дыры (один компонент черная дыра, а другой звезда).
Объект: MAXI J1659-152
Период равен 2.4-2.5 часа.
http://www.astronomerstelegram.org/?read=2912
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #499 : 18 Окт 2010 [10:58:25] »
Самое массивное скопление галактик - SPT-CL J0546-5345
Масса данного скопления галактик составляет 1015 масс Солнца (что равно 300 масс Млечного Пути). Расстояние до этого скопления составляет 7 млрд. св. лет.
http://en.wikipedia.org/wiki/SPT-CL_J0546-5345
