A A A A Автор Тема: Выбор окуляров в обратную сторону. Сокращаем линейку.  (Прочитано 9242 раз)
Оффлайн Бобр-99Автор темы
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Накопил окуляров. Надо сокращаться. Кое какие соображения есть, но хочется узнать у людей с большим опытом что не стоит продавать. Линейка такая:
30 мм, 24 мм, 18 мм, 13 мм, 11 мм, 10 мм, 9 мм, 8 мм, 7 мм, 6 мм.
Как бы из нее сделать идеальную, раза в два короче? Поскольку цена вопроса совершенно не волнует (ожидается доход) думаю лишь про то какой окуляр по до что.
13 мм Гиперион. У него наибольшие в линейке аберрации по краю. Остальные весьма приличные. Так что давайте обсуждать фокусные расстояния, а не фирмы.
Угол прошу не обсуждать. И тоже не привожу. На его счет у меня свое мнение.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
без полей окуляров и фокусного телескопа?
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Все дело личной симпатии к виду любимых объектов, предпочтительно на хорошем небе. А дальше пытаемся совместить прозрачность оптики, удобный вынос зрачка, прочие свойства и финансовые возможности.
305 мм F/5
И да, без полей. Давайте будем считать что 6 мм 100 градусник, а остальные 70. Что кстати близко к реальности.
Я не хочу обсуждать тут поля. Мгновенно превратиться во флуд.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Ну если не глядя на телескоп, то 13 и 11 оставить один из них, который нравится. С 10 до 6 оставить 2 окуляра, остальные на вынос. Ну и 24 сильно ли нужен при наличии 18 или наоборот.
Так что за телескоп?) и окуляры конкретные модели
Обозреватель вселенной
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Окуляры подбираются под трубу. Без данных о трубе это чистая демагогия. Абсолютно универсальных окуляров нет.
  • Castor fiber
У меня была 300-ка F1472mm. Ну, имхо, минимум это 30мм обязательно, 17мм для Розы Каролины (7789) и ряда прочих рассеянок, 7мм для шаровиков и галактик, а дальше планетные увеличения, в них не шарю
Труба Доб F/5, 305 mm
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24 мм почти такой же по полю как 18 мм. Какой выбираем?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Например сами 10 и 6 :) Я кстати об этом подумываю... Тогда между ними стоит оставить 8 мм.. а то какая-то большая дыра?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Alexandr911
24,11,8,6-оставить
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Что насчёт хорошей барлухи? Она даёт 2х и ~1.4х кратности, можно будет взять 13/100 и закрыть им все короткие фокусные. Если какого-то фокусного не хватит, оставить один из имеющихся окуляров. 13 это 6.5м и 9мм будет примерно.
20/100 конечно вместо 18мм, и 30ку оставить в качестве максимального обзорника
24,11,8,6-оставить
Очень близко к моему мнению. Однако приоткрою тайну. 11 мм ES82, а 10 мм Delos.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
13/100 нет. Барлоу есть, но не пользуюсь.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Alexandr911
В таком случае вместо 11мм нужно 14мм брать, но если устраивает 13мм сойдет за него.
У него самая заметная размазанность по краю, не катастрофичная - Гиперион. Однако, это ведь по туманностям окуляр, обычно он с фильтром, наверное это не страшно? А линейку согласует. Так?
Усложняем задачу.
Искатель со сменными окулярами и они беруться из этой же линейки. Сравнительно легкие окуляры это 24, 18 и 8.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Robert Nik
30, 18, 10, 6. Остальное нуждающимся.
18
Следующая тайна.
24 это Паноптик, 18 - APM UFF. Оба годятся для искателя.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Итак предложены линейки:
24,       11, 8, 6
24, 13, 10, 8, 6
30, 18, 10,     6
30, 18,           7
Хочется чтобы телескопная линейка была хороша, и к искателю пара окуляров из нее же, по возможности.
Окуляры такие:
30 - APM UFF 70
24 - Panoptic                    годится для искателя.
18 - ES82
18 - APM UFF 65               годится для искателя.
13 - Hyperion
11 - ES82
10 - Delos
9   - APM 100
8   - Tele Vue Плёсл         годится для искателя.
6,7- ES82
6   - Ethos
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Окуляры такие:
30 - APM UFF 70
18 - ES82
13 - Hyperion
11 - ES82
10 - Delos
9   - APM 100
6,7- ES82
6   - Ethos
Я бы из этого набора оставил такие:
30 - APM UFF 70
9   - APM 100
6   - Ethos
А на вырученные деньги прикупил бы что нибудь приличное между 18 и 9, например Этос 14 или АРМ 13.
Ну и 18 АРМ можно апгрейдить Морфеусом 17,5 хотя это не принципиально.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2023 [00:43:50] от yykh »
