A A A A Автор Тема: Помогите с выбором телескопа  (Прочитано 1007 раз)
Оффлайн АйнурАвтор темы
    • Сообщения от Айнур
Re: Помогите с выбором телескопа
« Ответ #20 : 08 Мая 2023 [14:57:23] »
Добрый день.
Решил начать с малого, Meade Infinity 70mm "побаловаться". Изучить небо, основные понятия.
Твердо решил копить деньги на SW Dob 8.
Начитан что у Meade родная ЛБ плохого качества.
Помогите с выбором ЛБ для этого телескопа.
Спасибо!
Cicero
« Ответ #21 : 08 Мая 2023 [15:00:45] »
Для этого телескопа не нужна линза барлоу.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #22 : 08 Мая 2023 [15:05:48] »
Любая ахроматическая, можно ту что сейчас на барахолке продают, можно с али svbony взять. Там откручивается блок с линзой и можно его вкрутить вместо фильтра, будет ~1.5х Барлоу. Очень удобно при недостатке окуляров, потом за ту же тысячу продадите если будет не нужна. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,208224.0.html
Она в любом случае за свою цену просто имба) Расширяет количество имеющихся окуляров втрое при незначительной потере качества, и именно поначалу при дефиците окуляров сильнее всего нужна
Cicero
« Ответ #23 : 08 Мая 2023 [15:10:57] »
При "дефиците окуляров" нужно покупать окуляры, а не линзу барлоу.
Оффлайн cubear
« Ответ #24 : 08 Мая 2023 [15:16:31] »
Линза барлоу должна быть в любом случае, это слишком дешёвый и универсальный инструмент, чтобы от него отказываться. Она нам с вами не нужна уже, когда полный комплект окуляров есть, а поначалу безальтернативная вещь: в комплекте с Мидом два окуляра 9мм и 26мм. За 1200р мы получаем 4.5мм, 6мм, (9мм), 13мм, 18мм, (26мм) окуляры, да ещё и возможность накрутить фотик через M42 адаптер
Cicero
« Ответ #25 : 08 Мая 2023 [15:22:51] »
Линза Барлоу нужна для астрофото и для использования в телескопах очень начального уровня. Даже для 70мм дудки она бесполезна. Правильнее будет приобрести правильный окуляр. Не шибко дорогой, но отвечающий потребностям, и соответсвующий чаяниям.
« Ответ #26 : 09 Мая 2023 [10:49:45] »
Всем спасибо :)
