A A A A Автор Тема: Фотографирование неба  (Прочитано 3048 раз)
Оффлайн St@sАвтор темы
    • Сообщения от St@s
« : 25 Янв 2003 [14:55:10] »
Почему на фотографиях неба с помощью фотоаппарата "Зенит" плёнкой Konica Centuria 800 центральная область снимка получается светлее, чем края?
SkyWatcher DOB 8"
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
Re:Фотографирование неба
« Ответ #1 : 25 Янв 2003 [15:37:02] »
Это эффект уменьшения освещенности поверхности при уменьшении угла, под которым свет попадает на поверхность фотопленки. Центральные части изображения получаются при перпендикулярном падении света. Боковые участки – это уже отклонение градусов на 15-20 от нормали, в зависимости от угла поля зрения аппарата. Кроме того, при косых лучах видимая площадь объектива уменьшается (она ограничена уже не кругом, а эллипсом).
Все это и снижает количество света на краях поля зрения по сравнению с центральными областями.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #2 : 02 Фев 2003 [20:50:36] »
Добавлю, что падение яркости к краю поля в результате срезания внеосевых пучков (виньетирования) оправами линз и др. элементами конструкции фотообъектива обычно наиболее сильно выражено при полностью открытой диафрагме. Диафрагмирование объектива часто позволяет заметно уменьшить этот эффект.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #3 : 03 Фев 2003 [08:07:12] »
А я от себя добавлю, что при съемке "Зенитом" (да и любым другим аппаратом) добавляется еще и виньетирвание корпусом камеры (шахты", поднятым зеркалом и др. механическими элементами. Но при желании и настойчивости виньетирование может быть практически полностью убрано программным способом.
Московский астроклуб -
