Вынос фокальной плоскости от оси r=120мм (может надо сделать больше? Тогда диагональ еще увеличится).
Хотелось бы узнать ВАШЕ мнение по поводу уже конкретного ДЗ - 29мм и выбраного мной материала (какое стекло используется обычно в таких конденсорах), а то я не очень понял рассуждения про виньетирование, центральное экранирование и т.п. (уж простите старика за тупость - хорошо бы на пальцах и по русски почитать или послушать, что это за звери и с чем их едят ), а также получить конкретные (в цифрах, мм) рекомендации по выбору выноса фокальной плоскости ГЗ (от оптической оси), и на каком расстоянии от центра ГЗ делать излом - располагать центр ДЗ?Так же хотелось бы определиться,- какой ход делать у фокусера, чтобы можно было подстроиться под глаз и с минусовым и с плюсовым зрением, а также, что бы не было проблем с разными окулярами 1,25'. И еще, - в какую сторону от фокальной плоскости ГЗ должен двигаться окуляр и на сколько, если и туда и сюда? Так же меня интересует растояние от фокальной плоскости ГЗ, на котором должен располагаться упор на оправах окуляров и точный размер (0,00мм) посадочного места под окуляр 1,25' - как вообще окуляр фиксируется в фокусерах от выпадания - только за счет плотной посадки или еще как-то?
Я так понимаю, фокусер Вы сами будете делать? Тогда вынос 30-40мм, я думаю, выше крыши.
Я думаю по 10-15мм в ту и другую сторону вполне достаточно
Хотя многие готовые фокусеры имеют и гораздо больший ход.
ЦитатаЯ так понимаю, фокусер Вы сами будете делать? Тогда вынос 30-40мм, я думаю, выше крыши. Это несколько опрометчивый совет. Выбранное значение выноса зависит от типа фокусера, его диаметра, требования к возможности фотографии в главном фокусе и через окуляр, используемыми аксессуарами, припуском на юстировку и т.д... На мой взгляд, наиболее спокойным является вынос порядка 100 мм, любое уменьшение от этой цифры стоит подкреплять соотв. конструктивными решениями.
