A A A A Автор Тема: Первый телескоп + аксессуары  (Прочитано 2017 раз)
Оффлайн Вадим1708Автор темы
    • Сообщения от Вадим1708
Сам уже не справлюсь  :-\
Добрый день! Уважаемые любители звёздного неба, помогите мне с выбором. Имею желание наблюдать в телескоп Луну, Солнце и планеты. Для этой цели готов выделить 50К, может быть ещё 10К, но это пока-край. Возможно ли за эту сумму приобрести длиннофокусный рефрактор аппертура 80-120мм и более-менее нормальные окуляры, чтобы увидеть щель Кассини? Опыта наблюдений звездных обьектов не имею. Смотреть на небо планирую с балкона в малоосвещенном городском районе, с редкими выездами за город. Рассчитываю на советы опытных любителей космоса.
Онлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Re: Первый телескоп + аксессуары
« Ответ #1 : 12 Апр 2023 [17:04:15] »
А размеры балкона позволят комфортно разместиться с метровой трубой ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #2 : 12 Апр 2023 [17:58:54] »
ШК 6 хороший вариант для балкона в эту цену. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,207058.msg5776811.html
Останется на окуляры и монтировку как раз.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #3 : 12 Апр 2023 [18:04:15] »
Щель Кассини в принципе несложный объект. Но сейчас наклон колец уменьшается (23 марта 2025 они "исчезнут", будут видны с ребра) и нужна достаточно хорошая атмосфера, чтобы её увидеть.
« Ответ #4 : 12 Апр 2023 [22:26:59] »
Размеры позволяют. Если точнее это подъездная лоджия шириной около 1.8м
« Ответ #5 : 12 Апр 2023 [22:42:10] »
Хотелось бы все и сразу приобрести (трубу уже с монтировкой и окуляры). На Алике видел Celestron omni 120 xlt на CG-4 чуть дороже 40K, что про такой вариант скажите? Еще интересут вопрос окуляров, если не из коробки, то какие?
« Ответ #6 : 12 Апр 2023 [22:43:57] »
А что по основной теме посоветуете?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #7 : 12 Апр 2023 [23:04:34] »
Хорошая цена. Подозрительно хорошая.
Я же там вижу ценник в районе 90к, с доставкой. А за меньшие деньги на местной барахолке можно взять 100ED (плюс EQ3).
подъездная лоджия
На всякий случай - убедитесь что планеты с неё видны, т.е. она выходит на юг.
« Ответ #8 : 13 Апр 2023 [08:52:43] »
Лоджия выходит на Запад, сейчас визуально наблюдаю Венеру. А что планеты только на Южной стороне видны?
Оффлайн cubear
« Ответ #9 : 13 Апр 2023 [09:03:29] »
Надо понимать, что у вас запрос на балконные наблюдения. Метровый рефрактор для балкона неудобен, в отличие от катадиоптрика. У шк6 есть свои минусы, но удобство фактор неоспоримый.
Для xlt 120 вам нужна будет высокая колонна, на треноге использовать в случае балкона не получится никак. А даже если балкон два метра в ширину, алюминиевые ножки вытянутые на максимум у cg4 слишком слабые для такой тяжёлой и парусной трубы
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #10 : 13 Апр 2023 [10:01:09] »
одни минусы-плюсов только форма трубы-боченок и на балконе да, поудобнее...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
« Ответ #11 : 13 Апр 2023 [10:11:39] »
хороший вариант, если хроматизм Вам не мешает-рекомендуется фильтры фриндж киллер, для солнышка Ha+переменный полярик-как раз в бюджет впишетесь, окуляры можно плесслы взять на али -омни /скайвотч неплохие-берите смело...если бюджет расширит можно 120ЕД взять на али и окуляры получше...
Спасибо за развернутый ответ
« Ответ #12 : 13 Апр 2023 [10:26:08] »
А вот насчёт хроматизма, если сравнить Celestron omni 120 и SW 909eq2 у кого хроматизма меньше?
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #13 : 13 Апр 2023 [10:31:47] »
в 909 конечно хрома меньше, у меня был xlt 120 -с фильтром фриндж киллер и плесслами хрома в визуале не было видно.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #14 : 13 Апр 2023 [12:03:50] »
Планеты, как Солнце, встают на востоке, достигают максимальной высоты на юге (в северном полушарии), садятся на западе. Чем выше планета, тем её лучше видно. В этом смысле Мурманск - не супер. Зато за северным сиянием ехать не надо.
Если с балкона доступен юго-запад, то что-то увидите.
Но если балкон не ваш, а подъездный, то телескоп, видимо, придётся всякий раз выносить-заносить, ждать термостабилизации. Поэтому на мой взгляд нужно что-то лёгкое/мелкое. Если с Али, например, Мак105 от Свбони на монти Спарта.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #15 : 13 Апр 2023 [12:09:18] »
Планетные визуальные наблюдения с балкона - это, имхо, минимум, ЕД рефрактор 100мм-110мм или МАК 127мм-150мм.
МАКи компактнее, рефракторы контрастнее. Если бюджет позволяет, то ЕД рефракторы, если жмет - то МАК.
Оффлайн cubear
« Ответ #16 : 13 Апр 2023 [12:35:43] »
Если CG4 на стальных ногах, можно брать. 1.8м вполне достаточная ширина, чтобы выставить повыше треногу и смотреть со стула/табуретки в длинный рефрактор. Обязательно докупите фильтр от хроматизма, можно цветные для разных планет, можно один универсальный, без фильтров картинка достаточно неприятная. 1201 с фильтром, конечно, во всех смыслах (кроме габаритов) интереснее 150мм шк
« Ответ #17 : 13 Апр 2023 [15:14:12] »
В апреле в Мурманске Солнце восходит на СВ и заходит на СЗ, с середины мая вообще не заходит, соответственно с начала декабря до середины января не восходит. А как в период Полярной ночи будут восходить планеты? Ночь же круглосуточно. Или они всегда восходят строго на востоке и заходят строго на западе?
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #18 : 13 Апр 2023 [15:39:38] »
Многие вообще восходить не будут - не хватит высоты.  :-X
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #19 : 13 Апр 2023 [16:02:12] »
Это на экваторе так. Там лучше всего смотреть планеты. Можете установить симуляторы неба (Stellarium, SkySafari...) или на сайте, скажем, https://www.heavens-above.com/skychart2.aspx посмотреть, указав своё месторасположение. Планеты видно не всегда, они приближаются к нам ненадолго, некоторые раз в 2 года, могут быть рядом или за Солнцем, могут быть низко над горизонтом, особенно в Мурманске.
