A A A A Автор Тема: Вопрос по коллиматору  (Прочитано 1022 раз)
Оффлайн Игорь А. ГрибкоАвтор темы
  • Благодарностей: 208
« : 11 Апр 2023 [12:59:05] »
Расширяю свои возможности по контролю и появилась нужда в коллиматоре для работы в зелёном свете.
Есть возможность изготовить приведённый вариант , вопрос к спецам - оправдан ли такой вариант или всё таки лучше будет другой вариант ?
 Может будут советы, требуется коллиматор для контроля плоскостей в свете лазера 532нм.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2023 [13:05:31] от rigel14 »
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Вопрос по коллиматору
« Ответ #1 : 11 Апр 2023 [13:28:29] »
Поясните в какой схеме будет использоваться коллиматор.
Стекла, как понимаю, есть в наличии. А что по их свойствам? есть реальные данные по коэффициентам преломления?
И какой другой вариант имеется ввиду?
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 99
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #2 : 11 Апр 2023 [13:37:54] »
Для  монохромного света в качестве коллиматора можно использовать одиночную  собирающую линзу, одна поверхность плоская, вторая гипербола.
Тоже интересно.
« Ответ #3 : 11 Апр 2023 [14:19:39] »
Схема Физо с клиновидным эталоном, стёкла есть, коэффициенты использовал каталожные,реальные не мерил. Видел вариант с параболическим зеркалом,но с точной схемой и качеством работы не знаком.
Насчёт асферической линзы понимаю,но делать не хочу..
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #4 : 11 Апр 2023 [14:38:57] »
На мой взгляд, делать ахромат для работы в монохроме, смысла нет. Достаточно сделать плосковогнутую линзу  с достаточным для удобства работы фокусным расстоянием и посадить ее на имерсию на эталон без клина. Эта линза нужна только для правильного освещения воздушного промежутка между эталоном и деталью, а также для переноса всего этого света в глаз. Я так работаю с пробным стеклом в качестве эталона, что бы не царапать детали. Ртутную лампу держу в руке, примерно в фокусе линзы, а глаз размещаю рядом с лампой.
« Ответ #5 : 11 Апр 2023 [14:49:57] »
Может плоско-выпуклая линза?
Мне кажется,в этой схеме есть подвох,иначе достаточно было бы сделать плоско-выпуклую линзу с точной плоской стороной и вот вам интерферометр...
« Последнее редактирование: 11 Апр 2023 [14:55:55] от rigel14 »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #6 : 11 Апр 2023 [15:00:37] »
Схема Физо
Многолучевая интерференция. В такой схеме главное обеспечить равномерную засветку по всей площади детали.
« Ответ #7 : 11 Апр 2023 [15:07:27] »
Вопрос в том и состоит каким образом её обеспечить..
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #8 : 11 Апр 2023 [15:28:55] »
когда изучал схему ИТ-200, был поражён, что "эталонное" зеркало в нём = чистая сфера.
Но потом осознал, что для "равномерной" засветки зазора между эталонной плоскостью и плоской поверхностью контролируемой детали - и в самом деле достаточно иметь простую сферу.
Когда нынче делал интерферометр для контроля провисания зеркал, то имел это в виду, заменив сферическое зеркало бумажным рефлектором. Все эти интерферометры кружат вокруг интерферометра Ньютона: плоское стекло под 45 градусов - с одной стороны падает свет, с другой - рассматривается интерференционная картина.
Что касается коллиматора.
Для моно, действительно, нужны 2 линзы, но из одного стекла: для правки сфер. аберрации и комы.
На илл. - 2л коллиматор, все 4 пов-ти - сферы.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2023 [15:44:46] от ekvi »
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #9 : 11 Апр 2023 [15:58:33] »
У Вас есть опыт изготовления интерферометра Физо.
Достаточно ли коллиматора из сферического зеркала?
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #10 : 11 Апр 2023 [17:15:36] »
Нужна простая плоско-выпуклая линза любого качества. Можно линзу Френеля использовать. Главное, чтобы зазор в клине был маленький, малый зазор интерференции снимает всякие допуски на линзу "коллиматора". Все дефекты линзы проходятся опорным и измерительным фронтами в общем ходе и компенсируются. Играет роль только форма зазора.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2023 [17:20:57] от Gleb1964 »
« Ответ #11 : 11 Апр 2023 [18:48:49] »
Спасибо за ответы,в общем понятно куда копать.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #12 : 11 Апр 2023 [20:06:53] »
Делал когда то давно. Даже тема на этом форуме была. В качестве коллиматора использовал проекционный триплет. Тот самый который 3,65/ 365.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #13 : 12 Апр 2023 [06:00:57] »
Точно! Плосковыпуклую! ;D
В принципе да, достаточно сделать плосковыпуклую линзу с эталонной плоскостью.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #14 : 12 Апр 2023 [08:38:48] »
Выставить зазор при многолучёвке крайне сложно. Нужен прецезионный микролифт и изрядная опытность.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #15 : 12 Апр 2023 [08:58:06] »
За совмещение кол-линзы с эталоном => ++! (но линза - плоско-выпуклая! - положительная)
А вот лампу рядом с регистратором ИГ => два минуса! - при съёмке ИГ на снимке остаются жуткие блики от лампы, а у софтины , обрабатывающей ИГ, заворот мозгов.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #16 : 12 Апр 2023 [10:06:57] »
Какую лампу используете?
Оффлайн Fidel
« Ответ #17 : 12 Апр 2023 [10:26:00] »
Нужно полагать спектральную РГДС (или как там её?).
Избегать прямого попадания её света в глаза (минуя оптические элементы).
Оффлайн Astel-150
« Ответ #18 : 12 Апр 2023 [10:51:25] »
ДРС-50 или ДНаС-18.
Лампа рядом с регистратором (глазом) , но смотреть не на лампу а на деталь с эталоном. Если фотографировать, то лампу закрыть от фотокамеры.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #19 : 12 Апр 2023 [13:47:06] »
Совмещение поверхности линзы коллиматора с эталоном уменьшает фон (отражение от пары поверхностей), но ограничивает функциональность. Если нужно проверять и напыленные и ненапыленные плоскости, лучше иметь сменный эталон, без покрытия и с полупрозрачным покрытием. Тогда лучше вариант раздельной линзы и эталона или посадка линзы к эталону через иммерсию.
Набег фазы в зазоре, где происходит интерференция, описывается формулой \( \delta = 2 \cdot t \cdot cos( \phi ) \) , где \( t  \) толщина зазора, а \(  \phi  \) угол лучей с нормалью к поверхности. Роль коллиматора здесь сделать лучи достаточно параллельными, чтобы уменьшить вариацию угла \(  \phi  \) в пределах тестируемой поверхности. Еще, применение линзы коллиматора позволяет уменьшить требуемые размеры источника.
Владимир Ильич тестирует свои детали вообще без коллиматора, это требует применение протяженного источника света достаточно большого размера, чтобы засветить всю апертуру детали, вот он придумал "зонтик" из ватмана, который освещает натриевой лампой. А если бы у него была линза такого размера (бывают большие плоские пластиковые линзы Френеля), то он мог бы посадить лампу прямо в фокус линзы, была бы хорошая яркость и не было бы дополнительной ошибки из-за угла хода лучей.
Как видно из формулы \( \delta = 2 \cdot t \cdot cos( \phi ) \), наличие угла \(  \phi  \) дает дополнительную ошибку разности хода, которая меняется по апертуре детали. Чем больше угол падения лучей отличается от нормали, тем меньше разность хода в зазоре, зазор становиться "мельче", ошибки зазора тоже мельчают. Вспомним, как выглядит глубина в бассейне с водой - чем дальше, тем больше угол, тем мельче кажется. То же самое, без коллиматора зазор "мельчает" к краю детали, зазор показывает кажущуюся сферичность, которая относится только к геометрии падения лучей.
Если зазор между деталями на уровне 1 длины волны, вариагия угола \(  \phi  \) в пределах 5 градусов дает ошибку 1/100 волны, если зазор между деталями 100 длин волн, то угол должен быть в 10 раз меньше - 0.5 градуса, чтобы давать ту же ошибку 1/100 волны. Отсюда следует требования к качеству коллиматора - при очень малых зазорах коллиматор может быть абы какой, при больших зазорах поаккуратнее, но все равно, требования мягкие.
Вот еще возможные схемы Физо
« Последнее редактирование: 13 Апр 2023 [00:40:35] от Gleb1964 »
