ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Посчитайте радиус колечка, когда сверхпрочная сталь выдержит Лоренцево сокращение в одну миллионную. По прочности, не по растяжению.
Само Лоренцево сокращение никаких сил не создает, поэтому соедините "вагоны" пружинами и спите спокойно.
Просто радиус изгиба состава должен быть так велик, чтобы эффект от сокращения Лоренца превалировал над эффектами из-за центробежных сил,
Сила растяжения ( разрывающая вращающее кольцо ) возникает и за движения по кругу. Так осилите радиус колечка посчитать, или вот это было у Вас просто поболтать -
Ускорение 3000*3000/6000 = 1,5*1000
Концы каната (или троса) разойдутся на 20 см из-за Лоренцева сокращения
ЦитатаКонцы каната (или троса) разойдутся на 20 см из-за Лоренцева сокращенияКак у Вас легко измеряется 1/100000000 ( одна стомиллионная ) от длины. Вы похоже очень далеки от измерений.
У нас есть непрерывный стальной трос, фиксированной длины, свернутый в кольцо, изменение его длины после разгона составит 20 см, его концы разойдутся на 20 см. Думаете 20 см трудно измерить?
У этого троса будет разная меняющаяся температура
и будет натяжение из за необходимости обеспечить нехилое ускорение в 15g
Тоннель вакуумирован и термостатирован - это изолированная от внешних условий труба, в которой и разгоняют трос, уложенный во вторую замкнутую трубу.
15g ортогональны тросу, как только он выйдет на стационарное вращение никаких продольных натяжений у него нет, он прижат к стенкам замкнутой трубы, в которую уложен и которая разгонялась в тоннеле.
С какой точностью термостатирован?
Чему равен коэффициент линeйного расширения стали, в курсе? ~10^{-5}.
И на сколько удлинится эта труба из за растягивающих ее сил? На столько же, насколько и трос. Пора вводить радиальные подпорки.
10−310−3 вполне доступны
У Инвара (сплава железа с никелем)
Расширение из-за удлинения трубы натяжением можно просто отдельно измерить и вычесть.
Да ну? на фоне двжущеся со скоростью 30 км/сек ( 108000км/час ) трубы стабилизация температурыс точностью 0.001 градуса на длине 36000 км - выполнимо?
Сверхпрочная сталь уже не нужна?
С точностью 1/стомиллионная?
Нам нужна стабильная температура внутри вращающейся трубы, а не во всем тоннеле
А кто вел речь о свехпрочности?
расстояние между рисками на трубе.
всей вращающейся трубы.
Посчитали, какое будет натяжение в трубе, обеспечивающее ускорение 15g?
Чему будет равно удлинение из за растягивающего усилия у инваровой трубы, во сколько раз оно превысит предел прочности.
Кстати, неплохо бы прикинуть, сколько времени электроэнергетика всей Земли будет работать нараскрутку трубы и сколько это мегатонн в тротиловом эквиваленте.
гасит бетонная стена тоннеля.
"Природой"
никто не озабочен.
Эйнштейн больше 100 лет назад немного побаловался (побочно создал ОТО), у него не получилось.
