A A A A Автор Тема: Камеры QHY, KT&C, VNC, светофильтры, привод  (Прочитано 2109 раз)
Оффлайн TMNАвтор темы
  • Благодарностей: 311
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
Накопилась куча излишков, решил избавиться с пользой. Итак, продаю:
Цветную планетарную камеру QHY5-III462.
Продана Камера новая, использовалась не более 10 раз. Тем не менее на корпусе имеются следы от зажима камеры стопорным винтом окулярного узла. Посмотреть что за чудо можно здесь http://www.youtube.com/watch?v=SYOozsyGSe8# . К камере прилагаются кабели, фильтры IR/Cut и IR850, упорное кольцо и какие то ещё прокладочные кольца. Всё упаковано в фирменную упаковку. Причина продажи - имеется камера с большим размером фотосенсора, которая лучше соответствует моей астроспециализации - съёмке астероидных покрытий. Но, для съёмки планет многие эту камеру рекомендуют. Можно посмотреть как QHY5-III462 снимает звёздные поля в сравнении с используемой мною сейчас камерой https://youtu.be/UDKUBMBiGoU . По моему опыту, для телескопа с аппертурой 80 мм, на скорости 25 к/с, надёжное проницание камеры составляет 10,5m. Продаю за 15000 рублей.
 Чёрно-белая астрокамера QHY5-II.
  Продано
Разрешение, пикселей    1280 x 1024. Размер пикселя 5.2 x 5.2 мкм. Оптический формат 1/2". Диагональ, 8.5 мм.
Режим биннинга 2х2 доступен только для полного формата изображения. При полном формате изображения максимальная частота съёмки 30к/с. При формате 320х240 частота может доходить до 300 к/с.  Вывод сигнала происходит через порт usb-2. На слабых компьютерах стабильность ввода, обработки и записи видеосигнала неустойчивая и возможны пропуски кадров и изменение частоты съёмки. Для захвата видео с этой камеры предпочтительно применять фирменную программу EZPlanetary (не путать с EZCAP_QT), ссылку на которую, почему то на сайте QHY я не нашёл. Можно найти на сторонних ресурсах. EZPlanetary даёт возможность полной настройки работы камеры и более устойчивой съёмки. Можно так же использовать FireCapture, SharpCAP, хотя возможность регулировки настроек тут меньше. Драйвер камеры доступен по ссылке https://www.qhyccd.com/wp-content/uploads/20210709350.zip .
Камера уже устаревшая и, скорее всего, может быть использована как камера гид, под медленные компьютеры. При съёмке на больших усилениях проявляется вот такой неприятный строчный шум https://disk.yandex.ru/i/l1vB2L3CjKZqxg . Так же образуются артефакты в виде серии косых чёрточек. Тем не менее с его помощью можно снять и такое http://www.youtube.com/watch?v=sjDwS7Mcv-8# . Для телескопа с аппертурой 80 мм, на скорости 25 к/с, надёжное проницание камеры составляет 9m. Причина продажи - лежит без дела. Продам за 4000 руб.
Видеокамера KT&C KPC-350BH. Усё, нету! http://www.etk-elcom.ru/docs/KPC_600_BH_Rukovodstvo_po_ekspluatatsii.pdf  Видеоматрица 1/3" SONY Ex-View. Чёрно-белая. Горизонтальное разрешение 420 ТВЛ. Синхронизация внутренняя. Видеовыход Pal/NTSC 1.1Vp-p/75 Ом. Баланс белого Авто. Частота развертки    15625кГц/50Гц. Отношение сигнал/шум 46 дБ. Минимальное освещение 0.005 Люкс. Крепление CS. Питается от отдельного источника 12 В. Аналоговый вывод сигнала предполагает запись на аналоговое устройство, либо захват через устройство захвата изображения. Камера с которой я начинал астрономические наблюдения и снял довольно много покрытий. Несмотря на то, что камера старая, имеет хорошее проницание по звёздам. Для телескопа с аппертурой 80 мм проницание составляет 10m и может поспорить с современными суппер пуппер камерами. Имеются горячие пиксели. Отдам так
Видеокамера KT&C KPC-650BH.  Усё, нету! Полный аналог камеры KPC-350BH вплоть до внешнего вида, за исключением разрешения, которое у этой камеры больше. Однако так как разрешение увеличено за счёт уменьшения размеров пикселей, обнаружительные характеристики  из за этого чуть меньше. Уверенно может снять на 80 мм рефрактор звёзды до 9,5m. Имеются горячие пиксели. Отдам так.
Телевизионная камера VSC-756-H2-USB  Усё, нету! https://www.evs.ru/kam_podr.php?ispf=&razr_sp=&chuvst=&color=&findkam=&kammod_id=527&ispi=&sort=&nkat_id=9&n=0&fl=1&gr_id=10&grname=%D7%E5%F0%ED%EE-%E1%E5%EB%FB%E5+%E2%FB%F1%EE%EA%EE%F7%F3%E2%F1%F2%E2%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+USB+2.0+%D2%C2+%EA%E0%EC%E5%F0%FB .  Уверенно может снять на 80 мм рефрактор на скорости 25 к/с звёзды до 10,5m. При экспозиции 40 мс и выше съёмка идёт только на половину строк, так как остальная половина используется в качестве регистров переноса сигнала. Получается вот такая полосатая картина https://disk.yandex.ru/i/Oz4lwba83MtFFL . При экспозиции 20 мс и менее съёмка идёт на постоянной частоте 25 к/с. У камеры ослаблен разъем miniUSB и сигнал с него неустойчив. Если есть кто рукастый перепаять разъём, то камеру получит за так.
Окулярный светофильтр BAADER Fringe Killer IR-Cut 1,25". Светофильтр, пропускающий только видимую область спектра. 3000 руб. Продано
Окулярный светофильтр Optolong H-Alpha 7nm 2". Пару раз посмотрел через него, больше не пользовался. Продам за 10000 рублей.
Одноосный привод на экваториальную монтировку EQ-2, EQ-3. Больше подходит для наблюдений при небольших и средних увеличениях, так как при больших увеличениях чувствуется вибрация изображения от работы шагового двигателя. Продам за 3000. Продано
Пересыл СДЭК, ПЭК, почтой за счёт получателя. Возможно, с пересылом придётся обождать, так как работаю недельными вахтами.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2023 [22:38:41] от TMN »
    • Сообщения от TMN
Re: Камеры QHY, KT&C, VNC, светофильтры, привод
« Ответ #1 : 01 Апр 2023 [17:52:07] »
Остальное
    • Сообщения от TMN
« Ответ #2 : 01 Апр 2023 [18:05:49] »
Без вопросов. На сколько резерв?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 01 Апр 2023 [20:09:22] »
Интересуют камеры под метеорный патруль. С КРС уже знаком.
А вот на 754 какое ПО нужно ?
    • Сообщения от TMN
« Ответ #4 : 01 Апр 2023 [23:42:14] »
Нужны дрова и любая программа видеозахвата. Дрова качают здесь https://www.evs.ru/driver.php . Это аналоговая камера, но загружает видео через юсб, и питается тоже от него. Единственное чего я не врублюсь, то ли у камеры дрова кривые под 10 виндовс, то ли его юсб2 не дружит с юсб3 на моём ноутбуке. Картина получается как у художников кубистов составленная из рваных прямоугольных фрагментов. Я бы опробывал работу камеры на юсб2, но у меня нет на ноутбуке таких гнёзд. Когда камера работала на старом ноутбуке, проблем не было, но там кроме юсб2 и дрова были под винду ХР и семёрку. Для работы камеры я ещё рекомендую поставить в систему lossless видеокодеки и при записи загружать их https://www.compression.ru/video/codec_comparison/lossless_codecs.html . Я например устанавливал HuffYUV, Lagarith, UT Video Codec Suite. С ними не происходит выпадения кадров при записи и скорость записи кадров очень равномерная. Для захвата можно пользоваться шарпкапом, который после установки дров прекрасно видит камеру. Наверное, это предпочтительная программа, так как она пишет видео без потерь даже без установки lossless кодеков. Можно пользоваться FireCapture_v2.4 загрузив модуль работы с вебкамерой. К тому же у версии 2.4 можно активизировать встроенный lossless кодек. Можно пользоваться FireCapture более поздних версий, если кое чего из настроек v2.4 перенести в эти версии. Правда, там уже не будет встроенного lossless режима. Я так же пользовался программой видеозахвата iuvcs.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 02 Апр 2023 [00:04:37] »
У меня метеорные ноуты на 7/64 и 7/32.
Значит дрова аналогичные VAC-136 ...  Её я запустил, хотя работает она не совсем как хотелось. Но за участком неба она следит. У неё тоже выход ЮСБ.
Если  FireCapture её видит , то уже хорошо.
Взял бы камеры для организации метеорного  патруля на границе РО и КК.  :)
    • Сообщения от TMN
« Ответ #6 : 02 Апр 2023 [01:08:52] »
Прошу прощения, немного затупил. Камера, которую я предлагаю не VNC-754-H2, а VSC-756-H2-USB https://www.evs.ru/kam_podr.php?ispf=&razr_sp=&chuvst=&color=&findkam=&kammod_id=527&ispi=&sort=&nkat_id=9&n=0&fl=1&gr_id=10&grname=%D7%E5%F0%ED%EE-%E1%E5%EB%FB%E5+%E2%FB%F1%EE%EA%EE%F7%F3%E2%F1%F2%E2%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+USB+2.0+%D2%C2+%EA%E0%EC%E5%F0%FB . То то чувствовал, что что то не то ляпнул. Да, там для всех камер одинаковые дрова.Так, что если у вас они стоят, то камера должна работать. Однако, как я говорил, у VSC-756-H2-USB что то с разъёмом миниюсб, у которого, видимо, какой то контакт барахлит. Сумеете перепаять - будет рабочая камера. Я так понял, вы и на КРС присматриваетесь? Камера хорошо работает с именно с FireCapture_v2.4. Версии 2.5...2.7 не имеют модуля работы с вебкамерами, отчего и нельзя задействовать аналоговые камеры. Но если из папки с FireCapture_v2.4 скопировать этот модуль в папки более поздних версий, то и они начинают видеть аналоговые камеры и вебки. По крайней мере у меня прокатывало. Ещё один момент; VSC-756-H2-USB имеет сенсор 1/2", в то время, как ваши объективы могут быть рассчитаны на размер сенсора 1/3".  Если желаете взять камеры, через неделю буду готов их отправить.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2023 [01:18:44] от TMN »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #7 : 02 Апр 2023 [01:16:23] »
Прошу прощения, немного затупил. Камера, которую я предлагаю не VNC-754-H2, а VSC-756-H2-USB https://www.evs.ru/kam_podr.php?ispf=&razr_sp=&chuvst=&color=&findkam=&kammod_id=527&ispi=&sort=&nkat_id=9&n=0&fl=1&gr_id=10&grname=%D7%E5%F0%ED%EE-%E1%E5%EB%FB%E5+%E2%FB%F1%EE%EA%EE%F7%F3%E2%F1%F2%E2%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+USB+2.0+%D2%C2+%EA%E0%EC%E5%F0%FB . То то чувствовал, что что то не то ляпнул. Да, там для всех камер одинаковые дрова.Так, что если у вас они стоят, то камера должна работать. Однако, как я говорил, у VSC-756-H2-USB что то с разъёмом миниюсб, у которого, видимо, какой то контакт барахлит. Сумеете перепаять - будет рабочая камера. Я так понял, вы и на КРС присматриваетесь? Камера хорошо работает с именно с FireCapture_v2.4. Версии 2.5...2.7 не имеют модуля работы с вебкамерами, отчего и нельзя задействовать аналоговые камеры. Но если из папки с FireCapture_v2.4 скопировать этот модуль в папки более поздних версий, то и они начинают видеть аналоговые камеры и вебки. По крайней мере у меня прокатывало. Если желаете взять камеры, через неделю буду готов их отправить.
Буду разбираться по мере поступления проблем.  :-[   Разъём совсем не проблема, верну к жизни. Дрова есть, но для этой "метеорки" буду готовить другой ноут. Чтобы рядом и стоял. Поставлю, попробую и "старые" и с сайта.  По времени проблем нет, как будет возможность. Я и сам сейчас в разъездах. Всё остальное в личке.  :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 02 Апр 2023 [01:33:06] »
Да, они вполне работают на метеорах. Они и стоят. В своё время удалось прикупить только одну Wat-902H.   :(
Поэтому заменили ближайшими аналогами.
Оффлайн Dablaze
    • Сообщения от Dablaze
« Ответ #9 : 08 Апр 2023 [18:20:38] »
Будьте добры qhy5lll462 в резерв
    • Сообщения от TMN
« Ответ #10 : 08 Апр 2023 [20:38:28] »
Что ж, резерв за Вами.
    • Сообщения от TMN
« Ответ #11 : 14 Мая 2023 [20:59:30] »
Остались фильтр и привод. Никому не надо?
