Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Окуляры Celestron X-Cel LX 2.3mm, Svbony Zoom 8-24mm  (Прочитано 3374 раз)
Оффлайн Шура АстраханскийАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • Участник виртуального космического путешествия
Окуляр с переменным увеличением Svbony Zoom 8-24mm. 1,25 дюйма.
Позволяет плавно выставлять любое фокусное расстояние окуляра (а значит и увеличение телескопа) в диапазоне от 8 до 24мм, что довольно удобно: можно носить с собой всего один окуляр.
Довольно крупный и увесистый. До масштабов 2-х дюймовых конечно не дотягивает.
Поле зрения на фокусном 24мм, порядка 38 градусов. С ростом увеличения поле тоже увеличивается и на 8мм составляет 56 градусов. На хорошем телескопе с ростом увеличения качество изображения не деградирует.
Вес: 300 грамм.
Удаление выходного зрачка: 18-19.5 мм
Диаметр глазной линзы — 29 мм.
Выдвигающийся наглазник. Можно наблюдать в очках. Структура: 7 элементов в 4 группах
Полное многослойное просветление, чернение торцов линз присутствует. Есть резьба для установки фильтров.
Покупался летом, не использовался. Линзы не протирались, с минимальны количеством пыли. Каких либо недостатков или заеданий нет.
Почитать подробнее про этот окуляр можно здесь:
https://star-hunter.ru/svbony-sv171-zoom-eyepiece-8mm-24mm-review/
В комплекте коробка, резиновые крышки заглушки, протирка для линз. Упакую хорошо, отправлю через СДЭК.
5000р 4000
« Последнее редактирование: 03 Июн 2023 [21:25:29] от Шура Астраханский »
Re: Окуляр SVBONY Zoom 8-24mm
« Ответ #1 : 01 Июн 2023 [18:29:59] »
Celestron X-Cel LX 2.3 mm
Позволяет "разогнать" короткофокусный телескоп до солидных  увеличений хорошего качества
За городом по Луне - пушка, планеты тоже достойные.
P.S Цену снижаю,  окуляр требует промывки, внутри заводская пыль, при попытке снять ее получилось еще больше + грязь на линзах. Схема разборки очень простая  - вывинчивается кольцо и  3 линзы и 2 втулки влетают.
Комплект: коробка, окуляр, крышки на обе стороны, протирка.
Обзор Эрнеста: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=993&start=125#p84891
7000р 5000
« Последнее редактирование: 02 Июн 2023 [13:52:26] от Шура Астраханский »
Re: Окуляры Celestron X-Cel LX 2.3mm, Svbony Zoom 8-24mm
« Ответ #2 : Вчера в 21:05:34 »
В продаже
