Добрый день. При фотографировании на телескоп sv503 102ed без редуктора на canon 550d заметил искажение звезды (на фото словно темный луч из звезды на 7 часов), подскажите, от чего это может быть? На фотография разных объектов луч находится немного в разных местах, трубу в кольцах не крутил, только фокусер вокруг его оси. Может ли этот быть от небольшого перекоса фокусера под весом камеры, т.к. сейчас заметил, что не до конца закрутил кольцо фокусера и оно люфтило.https://ibb.co/3d42yhw
Могут быть еще артефакты которые выдает матрица, этот вариант нельзя исключать.
Нет, перекос фокусёра здесь ни при чём! Однозначно!Посмотрите, не торчит ли ничего в апертуре (скорее всего - прокладка между линзами). Немного уменьшите апертуру путём постановки картонного колечка, если эффект исчезнет, то моё предположение верно.
Нашел небольшой заусенец от сверления на дальнем конце трубки фокусера, в месте где рейка прикрепляется к трубке. Может быть это оно?
Апдейт. Нашел проблему. Был пережат один из юстировочных винтов, совсем чуть-чуть его отжал и артефакт исчез.
А как Вы дошли до этого, что проблема была именно в этом винтике?
