Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Маски, контроллер  (Прочитано 2620 раз)
Оффлайн dimmaliusАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от dimmalius
Маски, контроллер
« : 12 Мар 2023 [18:44:51] »
Маски
1. Ф 221мм, толщина 4мм, абс                                             - 500
2. Ф221мм, можно вынуть середину, тогда Ф 201мм    - продано
3. На С11 есть.        - 800
Контроллер, шд, кронштейн под рефрактор, так же
есть для С11 вариант
управление с компа и кнопок, датчик температуры,
кнопки на отдельном шнурке.                                            - 3800
Доставка на покупателе, лучше сдеком
« Последнее редактирование: 24 Авг 2023 [20:56:18] от dimmalius »
Оффлайн Никита Сергеевич (BybluKom)
  • Шлю всем лучи добра и позитива
    • Сообщения от Никита Сергеевич (BybluKom)
Re: Маски, контроллер
« Ответ #1 : 12 Мар 2023 [19:21:27] »
Здравствуйте! Куплю маску, есть у них разница? Если нет, то ту, что выше. Спасибо!
Моя личная группа- https://vk.com/byblukom
Канал телеграма - https://t.me/BybluKom
На вооружении: Newton 8" 200/1000, SC 8" 200/2000, Coronado Solarmax iii 70 mm, eq6 pro
« Ответ #2 : 12 Мар 2023 [19:24:10] »
Диаметр одинаков, только верхняя с возможностью уменьшения до 201мм
« Ответ #3 : 14 Мар 2023 [21:02:09] »
С11
« Ответ #4 : 28 Авг 2023 [20:45:23] »
На С11
