A A A A Автор Тема: Помогите выбрать компактный телескоп  (Прочитано 1625 раз)
Оффлайн LightyАвтор темы
    • Сообщения от Lighty
Здравствуйте, помогите с выбором телескопа, раньше был опыт работы с телескопами на примере Celestron astromaster 76 AZ. Но теперь, в связи с частыми переездами, требуется более компактный вариант. Планирую наблюдать в основном дипскай, возможно, редко, захочется посмотреть на планеты.
Пока что выбор пал на 3 телескопа, которые у нас имеют практически одинаковую стоимость,  равную верхнему краю моего бюджета:
• Veber NewStar LT60090 AZII,
• Levenhuk skyline travel 80,
• Levenhuk skyline base 80T.
Какой из них будет лучше для заданных целей, и почему ?
Астрофотографией заниматься не планирую.
kustov.blg
Re: Помогите выбрать компактный телескоп
« Ответ #1 : 28 Фев 2023 [11:13:56] »
Добрый день, Вебер лучше не рассматривайте, не очень они, да и здесь на форуме это считается ругательством (прости господи  :)).
Сам взял недавно по неосторожности и неопытности телескоп этой фирмы, вернул обратно в магазин.
P.S.: Для короткофокусных телескопов будьте готовы прикупить дорогие окуляры.
« Ответ #2 : 28 Фев 2023 [11:40:35] »
Спасибо! Буду знать насчёт veber.  А из 2-х оставшихся,  что будет лучше? Там просто разница небольшая.
kustov.blg
« Ответ #3 : 28 Фев 2023 [11:43:56] »
В этом вопросе я вам не смогу подсказать, дождитесь более опытных участников форума.
Ну и посмотрите черный список телескопов здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94022.msg1886514.html#msg1886514
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #4 : 28 Фев 2023 [12:15:40] »
Каков бюджет то? Просто за 25-30к брать пластиковый 80мм на непонятно чём довольно обидно) Если готовы брать бу, лучше взять 1025. Если готовы заказывать на али, можно заказать трубу 905 или 102/660 на али и фотоштатив, получится тоже очень компактно и там хорошие фокусеры. 905 если повезёт даже на складе в России будет, svbony
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
« Ответ #5 : 28 Фев 2023 [13:55:07] »
Если 80 мм рассматривате - из недорогого sw804. Так же, как указали Вам выше, - 1025. Оба сам имею, норм они и для Ваших целей (но планеты мимо). Б.у. недорого найти можно
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #6 : 28 Фев 2023 [15:05:11] »
Я бы взял 102/500 или 80/400 рефрактор.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #7 : 28 Фев 2023 [16:34:22] »
Целестрон 76  в размерах примерно 60см. Если вам нужен более компактный , то самые мелкие и апертуные  это мак 4" (25см длина) и линзовый 80/400 (без бленды 30см) . Оба показывают годно и для ваших целей пойдет.
Оффлайн Kommuna
« Ответ #8 : 28 Фев 2023 [17:11:28] »
Все же у автора приоритет - дипы - мак 4" не совсем то.
Оффлайн legonodon
« Ответ #9 : 28 Фев 2023 [17:13:45] »
 Предлагаете сразу на 8" перейти ? )
Для него размер и вес имеют значение. И денег почти нет.
Оффлайн Kommuna
« Ответ #10 : 28 Фев 2023 [17:16:08] »
Простите, конечно, но то что я предлагал - выше в теме.
Оффлайн cubear
« Ответ #11 : 28 Фев 2023 [17:21:25] »
Мак замечательная штука, но для дипов не годится, шк ещё куда ни шло, 130/1300 отлично бы подошёл, но это только бу и надо искать будет. 1025 самое то будет, если хочется новое можно взять 905: svbony sv48p, 21000 с доставкой несколько дней новый, видеоголова тысячи 4 хорошая, штатив можно тоже тысяч в 5 уложиться, в 30 комплект выйдет новый.
Оффлайн legonodon
« Ответ #12 : 28 Фев 2023 [17:23:09] »
Последние 2 левенгука это уровень дно. И по материалам , и оптически. Деньги на ветер. Как и в случае с вебером
Короче даже не вздумайте
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #13 : 28 Фев 2023 [18:00:14] »
реально компактные по габаритам это телескопы Максутов-Кассегрены или Шмидт-Кассегрены (МК или ШК в обиходе) , ну или Клевцовы. но они в виду малой светосилы больше планетные чем дипскайные (малое видимое поле). большое поле у Ньютонов, но габариты уже не те.
имел МК от 102мм, 127мм, 150мм и ШК 250мм апертуры. в 102мм МК из дипская видны все яркие объекты Мессье, если  этого достаточно - то это ваш вариант. в 127мм МК Метла с фильтрами на крайнем пределе проницания. и это самый тяжелый скоп который еще выдерживал мой штатив. все что выше требует уже норм монтировки.
были в пользовании маленькие светосильные рефракторы - скажем мягко - ЛЮБОЙ светосильный рефрактор малой апертуры СИЛЬНО не стоит своих денег. у меня сейчас искатель на ДОбрыне рефрактор 80/400 от SW с нормальным металическим фокусером и сдвижной блендой - наверно быть искателем на более крупном инструменте единственное более менее применение подобных рефракторов. или в качестве гидирующего опять таки на более апертуристом инструменте.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #14 : 28 Фев 2023 [18:19:58] »
компактный для дипская? ШК150мм (поискать 127ШК еще можно) и + редьюсер 0.65 так еще и легкое меньше 4кг все выйдет по мне так это минимум для дипская, смотрел я в 70мм и в 90 мм не то все это дипскай начинается от 120мм а лучше с 200мм
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн cubear
« Ответ #15 : 28 Фев 2023 [19:21:57] »
В бюджет не поместится. Под тёмным небом даже бинокль дипскай покажет, да некоторые объекты вообще глазами видно. 804 отличный вариант, 905 лучше фокусером и корпусом. 1025 вообще отлично. Если его найти за нормальную цену
« Ответ #16 : 28 Фев 2023 [19:25:48] »
Я  проживаю в Беларуси и тут выбор гораздо меньше, как и наличие б/у вариантов( в 2 городах, где есть возможность протестировать, всего 4 варианта). Бюджет 20000 российских рублей, а Левенгуки те два стоят у нас 19000.
Оффлайн cubear
« Ответ #17 : 28 Фев 2023 [19:40:40] »
На али можно взять трубу 80/480 за ~9к и опять же фотоштатив с видеоголовой как раз уложится в цену, будет удобно и очень компактно. Можно поискать sky watcher 804, можно у нас на барахолке  попросить отпрвку в Беларусь
kustov.blg
« Ответ #18 : 28 Фев 2023 [19:45:30] »
В Беларусь любой магазин РФ отправит без проблем, можете посмотреть в магазине звездочёт (этот форум также ему принадлежит, ссылка на магазин вверху в шапке форума) способы доставки. А вот по бюджету либо подкопить, либо смотреть тогда уже что-то из зрительных труб как вариант.
Оффлайн cubear
« Ответ #19 : 28 Фев 2023 [20:37:22] »
Да у них дешевле) Но да, если брать не с али или бу, то бюджета не хватит на что-то приличное
