A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 185233 раз)
passer_by
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1520 : 18 Окт 2014 [18:20:41] »
При включении этой функции MaximDL очень часто подвисает, а также время получения кадра с камеры значительно возросло.
В общем рано пока использовать эту фифу. Отписался в поддержку MaximDL.
Сбылись проклятья старого Ботуалло  ;)  ;D
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« Ответ #1521 : 19 Окт 2014 [22:29:41] »
Деконволюция в MaximDL оставляет черные ориолы вокруг звезд и это выглядит как дырки в виде кольца. А деконволюция в Iris, команда RL2 (модифицированный Люси Ричардсон) делает все аккуратно без артефактов. Можно ли и в MaximDL сделать такую же нормальную деконволюцию как и в Iris?
Просто в Iris нельзя делать деконволюцию без звезд (для планетной обработки к примеру), а Maxim DL это позволяет но делает деконволюцию как то очень плохо.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2014 [22:48:49] от Ledneff »
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #1522 : 20 Окт 2014 [00:30:21] »
Сказки давно не читаю. Вырос. =)
А что касается темы, то написал, то что есть на самом деле, потому как фича эта нужная, но к сожалению пока не работающая. Максим, а точнее Diffraction Limited баги правит "годами".  Поэтому....
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #1523 : 24 Окт 2014 [08:24:34] »
Вышла новая версия 6.07
Release notes:
Olympus DSLR: Olympus has discontinued computer control API support for their cameras, and their drivers do not work on operating systems newer than XP. Therefore we have removed the Olympus plug-in from distribution and moved it to the Obsolete Driver Pack.
ASCOM Interfaces: Fixed problem with guider output commands preventing dual-axis moves. Added support for V1 switch drivers that are not compliant with the revised V2 specification. Fixed a problem with auto-shutdown altitude-based triggers.
Observatory: Improved error messages. Several improvements to asynchronous equipment interface infrastructure. Fixed problem with autofocus failing to restart after an error.
Automation: Fixed a problem whereby Document.PinPointSolve would only operate on new camera images. Improved error messages when saving files via Automation.
Camera Control: Added dither support to Multi-Star Autoguiding, and fixed some glitches. Fixed a problem related to the program log triggered by "Refine via Sync".
PinPoint Astrometry: Prevent guider images from grabbing dialog focus during autoguiding, which effectively prevented solving during autoguiding.
Photometry: Added support for CSV export of JD timestamp, measurement error, DATE_OBS, air mass, and image filename. Precision field for exporting data to CSV file now persists.
SBIG: Fixed a crash in related to the DSS spectrograph control feature. Enhanced control fan support for STT, STX, and STXL camera models. Improved AO error handling. (Note: we recommend updating to the latest SBIG driver via SBIGDriverChecker as there have been bug fixes in the driver.)
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Polyak85
  • Благодарностей: 22
  • The seeing is king
    • Сообщения от Polyak85
« Ответ #1524 : 24 Окт 2014 [11:04:48] »
Кто может подсказать? Для чего эта вкладка expose? Я так понимаю для фотоаппарата? У меня canon 550D как правильно подключить к максу?
Со вкладкой guide вроде разобрался. Гидировать получается ::)
NEQ6, canon 550D, olympus10x50
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1633
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1525 : 24 Окт 2014 [11:32:06] »
Как-раз для того чтобы снимать ! На любой камере. Скажем, в этом же окне что на скрине первой ставите камеру 550, а второй - гид. Соотв. гидировать будете второй, а снимать - первой на той самой вкладке после подключения.
Я видел всё небо !
Оффлайн Polyak85
« Ответ #1526 : 24 Окт 2014 [11:40:11] »
Понятно спасибо! Но вот как правильно подключить к максу canon 550d? У меня ошибки выскакивают
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1527 : 24 Окт 2014 [12:22:28] »
Для 550D кажется надо выбирать Canon II. На первом скрине не ошибка, а окно когда выставлено автоматическое вычитание дарка до съёмки. Поэтому прога и просит закрыть телескоп и камеру на такое же время сколько будете снимать. Убирается галочкой в треугольнике там же.
Я видел всё небо !
Оффлайн Polyak85
« Ответ #1528 : 24 Окт 2014 [13:00:43] »
Ребят кто знает как правильно всё таки подключить canon 550d??? Не получается! Одни вопросы только :'(
То что надо выбрать Canon Eos II понятно! А вот здесь три вкладки, что там надо? Макс то подключает камеру, то виснет
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1529 : 24 Окт 2014 [13:05:34] »
Да, вроде так и должно быть. Вечером если получится подключу 1000Д и проверю настройки. У меня там справа после Mirror settle time ещё одно окошко Canon DLLs.
Версия Максима какая ?
Я видел всё небо !
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 407
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
« Ответ #1530 : 24 Окт 2014 [13:51:10] »
Я снимаю на такой же Canon:
- Все настройки (с приведенной Вами картинки) оставляете по умолчанию.
- На вкладке Expose выбираете Readout Mode "RAW Monochrome"
- На этой же вкладке нажимаете на треугольничек справа и выбираете "No calibration".
На камере ставите режим "M", если снимаете с объективом - переведите его в режим ручного фокуса (AF/MF). Лучше закрыть окно искателя специальной крышечкой. Какое оптимальное ISO выставлять есть споры (поищите на форуме), но чаще всего ставят 800 когда тепло, 1600 когда холодно.
Насколько я помню, больше настраивать ничего не нужно, все будет работать.
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн Polyak85
« Ответ #1531 : 24 Окт 2014 [15:44:01] »
Версия макса 5.10 Может драйвер нужен какой-то?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1532 : 24 Окт 2014 [15:52:35] »
Думаю версия слишком старая. Кажется тут на форуме у кого-то недавно была аналогичная проблема. Попробуйте обновить до более свежей.
Я видел всё небо !
Оффлайн Polyak85
« Ответ #1533 : 24 Окт 2014 [15:53:45] »
Спасибо попробую!
Оффлайн Polyak85
« Ответ #1534 : 24 Окт 2014 [16:24:36] »
Все работает! Ух! Теперь опять вопросы вкладка frame type есть четыре параметра один сам снимок 3 других калибровочные. Вопрос: куда они сохраняются?
И ещё с разу за одно. На видео Олега Брызгалова есть наглядная инструкция. Он в максиме пользуется функцие PINPOINT для распознавания снимка, но у себя Я не вижу этой функции?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1535 : 24 Окт 2014 [16:26:05] »
Пинпоинт - отдельная и достаточно непростая тема. Пользуйтесь поиском.
Кадры же сохраняются туда куда вы зададите в настройках в том окне.
Я видел всё небо !
sernik
« Ответ #1536 : 24 Окт 2014 [17:16:50] »
Analyze --> PinPoint Astrometry
И далее http://www.google.com/search?q=PinPoint%20site:astronomy.ru
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1537 : 26 Окт 2014 [21:55:39] »
Не помню спрашивал или нет,но вроде нет.
Если в максиме кнопка, чтобы нажав её телескоп после завершения сессии парковался?
А то с утра ползти к трубе не комильфо
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6/Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1538 : 26 Окт 2014 [23:28:06] »
Нет, такой кнопки не предусмотрено. Можно написать скрипт который будет парковать в заданное время. Читайте про скрипты в среде MaximDL.
http://www.newastro.com/tutorials/maxim_objects.html
http://www.arizonaskys.com/downloads/VBScript_Examples.pdf
P.S. Нечто подобное обсуждалось тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82473.msg2233155.html#msg2233155
« Последнее редактирование: 26 Окт 2014 [23:41:25] от Fantom »
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1226
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1539 : 27 Окт 2014 [00:09:56] »
В шестой версии есть возможность управлять оборудоварием по событиям, например запарковать телескоп если объект опустился ниже заданного угла. Или по восходу Солнца. и т.д.
Астробудка "VY CMa"
